Help! Vaso d'espansione...
1 20 13
Ulisse 1
Ulisse 1
26/03/2008 1824
Inserito il 21/06/2008 alle: 22:27:14
Salve a tutti...arieccomi..dopo avere sistemato oggi la pompa,che ricordo.... grazie a Fiamma che mi ha inviato GRATUITAMENTE E SENZA COSTI AGGIUNTIVI...il kit completo di guarnizioni per pompa e pressostato(al terzo giorno avevo tutto a casa),mi sono reso conto che il vaso forse ha la membrana rotta.Ricordo di avere letto su qualche forum precedente,che se si svita il tappo rosso,ed esce acqua...la membrana è da cambiare...è così?? Oggi ho montato la pompa...si è innescata dopo pochi secondi di utilizzo...buona la pressione,ma si aziona dopo un paio di secondi dall'apertura del rubinetto... Il vaso è bianco....credo un Fiamma anche lui...La membrana costa tanto?? Ho riprovo a farmela inviare sempre AGGRATIS??[:I][:o)]
Ulisse 1
Ulisse 1
26/03/2008 1824
Inserito il 22/06/2008 alle: 11:05:15
Nessun suggerimento?? Tutti al mare??[V][V]
Inserito il 22/06/2008 alle: 12:14:49
Ciao ulisse , mi sa che siamo in pochi costretti a casa ma non ti preocupare questa sera arrivano , nel frattempo ti rispondo io , solitamente quando esce acqua dalla valvola di carico aria non è un buon segno e probabilmente la membrana si è rotta comunque ti consiglierei di provare a caricare il vaso con aria a circa 1 bar senza acqua nell'impianto , controlla la pressione il giorno dopo e se è diminuita la membrana è da sostituire. Anche se la membrana nei vasi Fiamma è sostituibile e di basso costo circa 7/10 euro , ti consiglierei di sostituire tutto il vaso e se ti è possibile mettine uno da 2 o 3 litri avresti più espansione e in proporzione spenderesti anche meno , costo circa 15 euro Mario
Modificato da ecostar il 22/06/2008 alle 15:27:18
Ulisse 1
Ulisse 1
26/03/2008 1824
Inserito il 23/06/2008 alle: 10:37:31
Ciao Mario...grazie... Il problema è che il vaso è incastonato in una nicchia della vasca supplementare sotto la dinette...Non sò di quanti litri è,il barilotto è bianco,misura circa 25cm,con un diametro di circa 12cm... Quelli da due o tre litri,sono molto più grandi?? Devo decidere in fretta...Grazie!![;)] Ovviamente il quesito è rivolto a tutti!!![:D][:p][:p]
Modificato da Ulisse 1 il 23/06/2008 alle 12:36:21
Inserito il 23/06/2008 alle: 18:36:09
lisse scusami del ritardo ma il lunedi è una giornataccia , il vaso da 2 o 3 litri come dimensioni è quasi il doppio di quello che hai ora e nella cassapanca che contiene anche il serbatoio sicuramente non ci starebbe , poco male ma sei costretto a metterci un altro vaso con quelle dimensioni , se il vaso è un fiamma esiste la membrana di ricambio ma non so fino a che punto sia conveniente , dovresti trovarla il più vicino possibile alla tua zona se incominci a fare km e perdere tempo per trovarla ti consiglierei di sostituire tutto il vaso . Prima della eventuale sostituzione prova a ripristinare la pressione e controlla come ti ho detto precedentemente , comunque se la membrana del vaso e rotta in tutti i casi non succede niente , vai tranquillo verrebbe solamente a mancare l'espansione con qualche partenza in più della pompa ma sono sottigliezze . Mario
Ulisse 1
Ulisse 1
26/03/2008 1824
Inserito il 23/06/2008 alle: 18:49:55
Bentornato Mario...non ti preoccupare per ritardo...no problem!! Allora..le novità..... sono appena tornato da lavoro e sono andato a vedere stò benedetto vaso...Non è Fiamma,ma Keller...ma la cosa strana è che non ha membrana..Ha un cappellotto rosso in cima,se lo sviti vedi l'interno...è evidente che funziona con la pressione che si crea all'interno,tenendo chiuso il tappo...Cmq...quando apro i rubinetti a pompa che si è appena fermata,riempio un bicchiere,prima che riparta...è normale?? Questo tipo di vaso,lo conosci?? Grazie...[;)]
Inserito il 23/06/2008 alle: 19:28:58
Sinceramente mi sembra molto strano che non abbia membrana e purtroppo non conosco quel marchio , se fosse senza membrana dovrebbe funzionare con il principio di una classica autoclave ovvero aria nella parte alta e acqua nella parte bassa entrambi a contatto diretto , francamente in un vaso e impianto di dimensioni così contenute avrei qualche dubbio sul buon funzionamento ma non si è mai finito di imparare , comunque il tutto mi sembra alquanto anomalo . Dal cappelloto in cima solitamente non si vede la membrana e se smonti la valvola vedrai solamente le pareti imterne del vaso ma ci vuole un buon occhio , la membrana la vedi sul lato dove è collegata la tubazione acqua e staccando il vaso stesso .
Ulisse 1
Ulisse 1
26/03/2008 1824
Inserito il 23/06/2008 alle: 19:59:46
Non c'è membrana e il vaso non si puo nemmeno smontare,è tutto un pezzo...Ma dimmi,è regolare con altri vasi,che si riempie solo un bicchiere prima di intervenire la pompa??
Modificato da Ulisse 1 il 23/06/2008 alle 20:06:54
leo792
leo792
18/03/2008 449
Inserito il 23/06/2008 alle: 20:37:46
ciao ulisse e un saluto a Mario anche io monto un vaso senza membrana, è un contenitore in plastica bianco filettato a testa in giù su uno T in linea dopo la pompa. In effetti lavora come autoclave ma l'effetto espansivo è limitato credo non superi i 300 g di acqua certo un bicchiere mi sembra poco. Dovresti provare a svuotare completamente il vaso ovviamente smontandolo dalla sede con pompa spenta senza pressione . Rimontare tutto e riaccendere ,noterai se c'è trasparenza della plastica che l'acqua sale fino ad un certo livello creando l'effetto desiderato. Se invece hai una valvola in cima , questa servirebbe a svuotare il vaso immettendo aria , ma poi non deve essere più aperta poi non so ciao leo
Inserito il 23/06/2008 alle: 21:52:58
Ok perfetto , francamente non ero a conoscenza dell'esistenza di vasi senza membrana , questi vasi dovrebbero essere ancora più semplici e duraturi dei classici vasi a membrana ma a pari dimensioni e litraggio avranno minor espansione , il riemimento di aria nel vaso sicuramente avviene dalla valvola superiore e andrebbe aperta solamente a impianto vuoto e con pompa ferma , in questo modo entra aria naturalmente poi richiudendo la valvola e mettendo in pressione l'impianto accendendo la pompa questa aria che rimane nella parte alta fa da cuscino , questo è il funzionamento di una classica autoclave e sicuramente questo è il principio di funzionamento del tuo vaso , ma io lo chiamerei mini autoclave . Per la quantità di acqua e con quel tipo di vaso credo che un normale bicchiere sia la quantità di prelievo giusta max 1 bichere e mezzo , a questo punto ti consiglierei di non pomparci aria in pressione ma lascia che entri naturalmente aprendo l'apposita valvola , questo lo devi fare esclusivamente con pompa ferma , impianto e vaso vuoto il più possibile , giustamente come dice Leo (che saluto) se il vaso è trasparente il livello lo si dovrebbe notare , comunque se fai questa semplice operazione di ripristino aria periodicamente non dovresti aver problemi . Mario
Modificato da ecostar il 23/06/2008 alle 22:01:36
Ulisse 1
Ulisse 1
26/03/2008 1824
Inserito il 23/06/2008 alle: 23:04:29
Grazie ragazzi...adesso provo a svuotare del tutto il vaso e vi faccio sapere...ma con vaso a membrana,quanta acqua esce prima che intervenga la pompa?? MOlto piu di un bicchiere?? Grazie....[;)]
Ulisse 1
Ulisse 1
26/03/2008 1824
Inserito il 24/06/2008 alle: 13:17:18
Rieccomi...Allora...ho svuotato tutto il vaso...l'ho ritappato,ho azionato il tutto...la pompa si avvia ad ogni bicchiere d'aqua colmo...penso sia normale...anche se ho svuotato solo il vaso...Voi che mi consigliate?? Provo a svuotare anche i tubi collegati al vaso?? In modo da aumentare la quantità di aria?? O è inutile?? Eppoi,volevo sapere sempre quanta acqua riesce ad espellere un vaso a membrana?? Se la differenza è tanta,opterei per la sostituzione.... Per Leo...tu quanta acqua riesci a far uscire senza membrana?? Grazie ragazzi.....[;)][;)]
Modificato da Ulisse 1 il 24/06/2008 alle 15:52:26
leo792
leo792
18/03/2008 449
Inserito il 24/06/2008 alle: 16:53:38
Posted - 23/06/2008 : 20:37:46 -------------------------------------------------------------------------------- ciao ulisse e un saluto a Mario anche io monto un vaso senza membrana, è un contenitore in plastica bianco filettato a testa in giù su uno T in linea dopo la pompa. In effetti lavora come autoclave ma l'effetto espansivo è limitato credo non superi i 300 g di acqua certo un bicchiere(da 100g)mi sembra poco. La quantità dipende sicuramente da tre fattori -la grandezza del vaso, -la pressione di intervento del pressostato alla massima (quando si spegne) -la pressione di intervento del pressostato alla minima (quando si accende) Non ti consiglio di aumentare la massima (non so nemmeno come si fa) perchè in estate con il caldo i tubi se sono morbidi potrebbero sfilarsi. Se noti che alla partenza , e un attimo prima , l'acqua esce con molta presssione , ti converrebbe abbassare la soglia di intervento, in tal modo uscirà ancora acqua prima della ripartenza Il tuo barilotto mi sembra piuttosto piccolo , potresti aggiungerne un secondo sulla stessa linea oppure uno più grande magari a membrana che dovrebbe avere una migliore funzionalità. Tempo fa un collega postò una foto di una comune bottiglia di plastica da due litri usata come vaso di espansione , se hai lo stesso filetto prova sicuramente migliora e magari risparmi quache euro. ciao leo https://www.camperonline.it/forum06/#=41607&SearchTerms=vaso,di,espansione[url]
Modificato da leo792 il 24/06/2008 alle 17:46:32
Ulisse 1
Ulisse 1
26/03/2008 1824
Inserito il 24/06/2008 alle: 18:00:16
Grazie Leo...sto per svuotare il tutto smontando i tubi...dopo ti dico quanta acqua esce prima che intervenga la pompa...Bellissimo sistema...proprio oggi,pensavo ad un sistema simile,in quanto ho molto spazio sotto la dinette....adesso lo misuro e ti fò sapere...Grazie...a dopo...[;)]
6 minuti fa
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
