Help ventoline frigo
2 20 45
Inserito il 03/06/2012 alle: 16:52:15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Risposta al messaggio di fumo inserito in data 03/06/2012 15:13:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- sia ben chiaro che non è assoluta mia intenzione polemizzare ma per quanto possibile dove so cerco di dare saggi consigli e se non li accetti sono fatti tuoi , tra l'altro non ho mai affermato che le ventoline aggiunte non servono , per cortesia non giudicarmi per quel che non sono , visto che i miei suggerimenti ti infastidiscono li ho cancellati immediatamente e visto che quelle ventoline le vendono per un giusto e preciso scopo riempi tutta la griglia e i venditori li farai contenti , comunque l'ultimo intervento di maulemar e quello più saggio - profssionale e intelligente che ho letto in questo topic e lo straquoto , io in discussioni che mi coinvolgono ingiustamente e inutilmente preferisco assentarmi , fate vobis mario
Modificato da ecostar il 03/06/2012 alle 17:17:19
maulemar
maulemar
03/05/2009 723
Inserito il 03/06/2012 alle: 23:44:50
Segnalo un link interessante che aiuta a comprendere il funzionamento dei frigo trivalenti e da qualche suggerimento utile:
LINK 1
Osservate attentamente l'immagine che varia, rappresentando graficamente il funzionamento del frigo e non vi arrabbiate se qualcuno non la pensa come voi [;)] ============== Buon Viaggio Maurizio
sergiozh
sergiozh
Inserito il 04/06/2012 alle: 00:50:30
quote:Risposta al messaggio di maulemar inserito in data 03/06/2012  23:44:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
devo dire che è molto più complicato di quel che credevo e non ho mica capito un gran che. [:D]
Inserito il 04/06/2012 alle: 01:31:58
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 04/06/2012 00:50:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ seguilo attentamente anche + volte e ne capirai il principio mario
sergiozh
sergiozh
Inserito il 04/06/2012 alle: 03:05:23
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 04/06/2012  01:31:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
me lo sono già guardato un paio di volte [:I], domani se mi ricordo ci riprovo... il principio l'ho capito: l'ammoniaca evaporando toglie calore all'interno del frigo, è il resto che mi manca... [:o)]
Inserito il 04/06/2012 alle: 07:02:22
quote:Risposta al messaggio di maulemar inserito in data 03/06/2012  11:18:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Si, il flusso d'aria è limitato e molto, ma MOLTO variabile a seconda dell'allestitore. Si vedono griglie vicinissime tra loro o altre ben spaziate quindi la presenza di ventoline ferme sparisce se consideriamo le differenze negli allestimenti. Altri allestitori, non contenti [}:)], mettono pure il frigo in posizione arretrata per cui il flusso d'aria va da una griglia all'altra passando poco dalle alette del frigo. La foto di GArca come vedi ha le griglie molto vicine tra loro e se tu aprissi quelle griglie dovresti allungare tutto il braccio per toccare il bruciatore. [}:)] La Dometic fornisce anche dei tappi esterni invernali che lasciano pochissimo spazio al flusso d'aria. Senza quei tappi in inverno il frigo rischia di non funzionare per il troppo raffreddamento. Cordialmente, Marco.
Modificato da Emme48 il 04/06/2012 alle 07:21:00
Inserito il 04/06/2012 alle: 15:03:48
detta in altre parole... se pensi che a montarle il frigorifero diventi una cella freezer sbagli, se invece lo fai per aiutare il frigorifero allora puoi montarle. PS: questa roba costa 30-40€ munita di termostato e nata per quello scopo. Non rischiare di "rompere" l'equilibrio con ventole per pc ecc. ecc. perchè come ti hanno detto, molto "caldo" fa male, ma anche il molto "freddo" non va bene. www.susezzapasa.it
fumo
fumo
13/02/2006 1112
Inserito il 04/06/2012 alle: 15:18:04
ciao. ma questa roba che dici tu da 30 40 euro mi sembra di capire che sono 2 volgari ventol con termostato. sono così tanto specifiche e studiate al dettaglio da evitare di riprodurle uguali con materiale di recupero a costo 0? ps. la mia E' solo una osservazione prima che altri si offendono inutilmente.
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 04/06/2012  15:03:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Inserito il 04/06/2012 alle: 15:30:50
quote:Risposta al messaggio di fumo inserito in data 04/06/2012 15:18:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ti spiego meglio. oltre a quanto detto, il comando ha la possibilità di funzionare in manuale o automatico oltre alla possibilità di regolazione delle soglia di intervento. NON ultimo e più importante è la portata d'aria delle ventole. Quelle di recupero dai pc non è che sono studiate esclusivamente per i pc, ma hanno una potenza tale da essere inadatte a tal scopo. Tutto questo perchè dentro a un pc con più la temperatura è bessa meglio è. NON è assolutamente così per il frigorifero. Inoltre, l'elevata potenza in estrazione potrebbe farti spegnere la fiamma, che è piccolissima. Non ho detto che sia infattibile, ho solo detto che tra il cercare le ventole adatte per le quali diventa difficile avere un riferimento, ce ne sono da 1200 fino a 3600 giri al minuto... la staffa di supporto che devi fare, gli interruttori, il termostato ecc. ecc. io preferisco andare sul sicuro e risolvere il questo modo. se hai tempo, voglia per il fai da te, fai pure... www.susezzapasa.it
fumo
fumo
13/02/2006 1112
Inserito il 04/06/2012 alle: 16:10:44
si tu avrai sicuramente ragione ma rimango della mia idea che 1 ventolina da 9 cm che E' più grande di quella da pc con 1 termostato puntato a 55 gradi non crei nessun disturbo o spenga fiamme o crei depressioni o quant altro. rimango dell'idea che spesso e in tanti(parlo in generale)in questi forum si fanno delle s..e mentali incredibili. ora in cento mi risulteranno o si offendono ma non E' mia intenzione farlo anche xke altre volte invece gli interventi sono utili e si imparano cose nuove come E' successo a me queste ventoline mi hanno mandato a me in depressione. avanti un altro
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 04/06/2012  15:30:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
[:)][:o)]
maulemar
maulemar
03/05/2009 723
Inserito il 04/06/2012 alle: 18:05:40
quote:Risposta al messaggio di fumo inserito in data 04/06/2012  16:10:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
E' successo a me queste ventoline mi hanno mandato a me in depressione. [:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D] ============== Buon Viaggio Maurizio
sergiozh
sergiozh
Inserito il 04/06/2012 alle: 19:27:33
ci sono anche ventoline con meno di 1000 giri al minuto, meno girano meno rumore fanno...
Inserito il 04/06/2012 alle: 19:53:01
Il mio primo post indicava appunto un collegamento elettrico in serie di due ventoline. Rispetto a due ventole in parallelo se ne metto due in serie la potenza è ridotta di 3/4. Questo da un "aiutino" alla ventilazione del frigo senza un rumoroso tornado che destabilizza troppo gli equilibri termici del sistema. Marco.
Inserito il 04/06/2012 alle: 21:08:53
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 04/06/2012  19:27:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
certamente, ma non sono sui pc www.susezzapasa.it
Inserito il 04/06/2012 alle: 21:11:06
non mi sembra la morte 32€... www.susezzapasa.it
sergiozh
sergiozh
Inserito il 04/06/2012 alle: 21:49:43
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 04/06/2012  21:08:53 (
queste
https://mediaserver.digitec.ch/...
sono ventole per pc, esistono anche da 80 mm e altre marche le fanno pure con pochi giri al minuto.
Inserito il 04/06/2012 alle: 22:05:45
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 04/06/2012  21:49:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
allora non ci siamo capiti. LO SO che esistono ventole da pc con quella capacità, il problema sta nel TROVARE il pc di recupero con quella tipologia di ventola montata, perchè che ti piaccia o no, sui pc non viene quasi MAI montata. Inoltre non consideri un piccolo dettaglio, NON si ha un riferimento di partenza, ovvero sui kit nati per quello scopo, che tipologia di ventole ci sono? 750-1600-2000-8500 giro al minuto? da 750 probabilmente sono piccole. Inoltre, acquistandole NUOVE eviti sicuramente la rumorosità dovuta all'usura. se nel complesso, volete a tutti i costi risparmiare forse 5€ è un altro discorso, che comunque non condivido. www.susezzapasa.it
sergiozh
sergiozh
Inserito il 04/06/2012 alle: 22:24:58
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 04/06/2012  22:05:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
si quelle le trovi solo acquistandole nuove, non nel recupero. io non facevo un discorso sul risparmio.
fumo
fumo
13/02/2006 1112
Inserito il 04/06/2012 alle: 22:51:59
vuoi mettere la soddisfazione di farle in fai da te a costo 0![:)]l' importante e' farle che funzionano ed e' quello che sto cercando di fare..altrimenti butto tutto e le compro anch'io---- ho 2 ventole da 9cm ma in parallelo effettivamente sono rumorose e troppo veloci.come ha suggerito m48 il guru le ho collegate in serie ma essendo diverse una va troppo piano(ai capi ha3,5v)mentre l'altra con i rimanenti 8,5v sembra avere un buon compromesso rumore velocita'. volevo per cui eliminare la prima ch gira talmente piano da non servire a nulla e usare la seconda con in serie una resistenza adeguata... dico giusto elettrocici alla lettura?[:D]
Inserito il 05/06/2012 alle: 08:53:42
quote:Risposta al messaggio di fumo inserito in data 04/06/2012  22:51:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
non ho parole... www.susezzapasa.it
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
