http://ecomm.autocaravanmassaua...
http://bit.ly/nUg53T
Ci hanno convinto tutte le prestazioni che ha, soprattutto il fatto che •nel caso in cui le condizioni ambientali si modificano, il dispositivo riesegue l'autotaratura per modificare le tarature delle soglie di allarme, al fine di assicurare la massima sensibilità senza falsi allarmi.quote:Risposta al messaggio di morodive inserito in data 12/11/2011 22:01:01 (Un sensore di gas è sempre utile, il problema è che questo suona ma non chiude il gas... Se stai già dormendo e c'è una fuoriuscita di gas, non è detto che il cicalino riesca a svegliarti (di solito la moglie è il miglior sensore di anomalie, quindi io vado tranquillo). Secondo me è più sicuro un sensore in grado di chiuderlo il gas... Poi questa sembra una versione nuova del triogas, ma rileva gli stessi tipi di gas di quello precedente, semplicemente ha due sensori da mettere ad altezze diverse... Io penso che per un ambiente così piccolo come può essere un camper, mettere il sensore a mezza altezza vada bene per tutti i gas. Il sensore li rileva comunque... (ho visto la dicitura Ossido di carbonio, che non credo che sia il monossido di carbonio... o almeno, conviene chiedere informazioni sicure al produttore, perchè altrimenti uno pensa di essere al sicuro dai gas di scarico e poi ci lascia le penne) Io ti consiglio questo kit:Visualizza messaggio in nuova finestra
http://www.pmd-group.com/
Ciao Paolo Paolo :-)quote:Risposta al messaggio di PaoloLife inserito in data 13/11/2011 11:30:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Mi cito da solo, perchè ho verificato e Monossido di carbonio e Ossido di carbonio vengono usati come sinonimi... Chiedo venia... Paolo :-)
http://www.starlightdelta.com/c...
L'azienda che lo produce è italiana, ho visto come lo costruiscono e conosciuto i titolari. Sono d'accordo con Rascal per la mancanza di certificati di conformità rilasciati da enti terzi, ma probabilmente le normative vigenti non regolamentano questi prodotti, quindi i produttori possono realizzare i dispositivi come credono. A questo punto, solo un test su campo potrebbe dimostrare l'efficacia di questi prodotti. Io ho scelto questo prodotto perché mi ha dato fiducia. Ciao a tutti. Lorenzohttp://www.urmet.it/urmet_web/i...
Questi rivelatori permettono di segnalare la presenza di gas GPL in - concentrazioni inferiori al limite minimo di esplosività (L.I.E.), cioè del 10%, molto - prima che si componga una miscela esplosiva. I rivelatori vengono forniti di un uscita - d’allarme a relé con contatti NA e NC, un uscita di guasto optoisolata NC e due - morsetti per il collegamento di una linea ad assorbimento di corrente per le centrali - convenzionali. - Tensione d’alimentazione: 11 ÷ 29 Vcc - Assorbimento a riposo: 50 mA @ 27,6 Vcc - Assorbimento in allarme: 100 mA @ 27,6 Vcc - Ritardo per allarme: 20 sec. - Assorbimento linea d’allarme : 50 mA @ 27,6 Vcc - Temperatura di funzionamento:- 5° ÷ 50° C - Umidità : < 95 % - Uscita relé: NA - NC 1A @30Vcc - Soglia d’allarme del rivelatore: 15% LIE- 0,75% in volume - Contenitore: ABS bianco - Grado di protezione: IP 40quote:Risposta al messaggio di morodive inserito in data 14/11/2011 21:10:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)gpl in basso 30cm dal pavimento ,co2 in alto soporifero non so
quote:Risposta al messaggio di SuperDam inserito in data 13/11/2011 11:56:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Provare il sensore di gas con l'accendino degrada il sensore e ne accorcia la vita... Me lo ha detto il tecnico della Pmd quando ho comprato il 4Gas in fiera a Parma. Usate il tasto test... Paolo :-)
quote:Risposta al messaggio di morodive inserito in data 12/11/2011 22:01:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Io l'ho istallato 3 settimane fà, però quello con la levetta di accenzione sul lato. Mi è entrato già in funzione 2/3 volte a seguito di mancata accenzione del fornello a gas per cucinare (piezo elettrico). Puoi provare anche tu, apri il gas della CUCINA per un attimo e vedi come reagisce. Il suono è molto forte di giorno, figuriamoci di notte. NON concordo con chi afferma che deve essere allacciato ad una elettrovlvola che chiuda il gas in caso di allarme, per il semplice fatto che quando non si è in camper le utenze normalmente sono chiuse. Quando invece si è in camper di fronte a tale allarme il gas lo si può chiudere personalmente. Cosa diversa invece per chi fà montagna e magari si assenta dal camper lasciando la stufa accesa, allora ha il suo senso logico. Comunque con il gas (GPL e suoi derivati butano ecc.) funziona benissimo e stai sicuro...ti sveglia ti sveglia. rICORDATI SOLO UNA COSA, QUESTI DISPOSITIVI NON DURANO IN ETERNO, quello che i rivenditori chiamano "naso" cioè il sensore, ha durata di 6/7 anni. Quindi periodicamente ti consiglio di provarlo fisicamente con il sistema che ti ho menzionato sopra,(non è il miglior sistema per fare la prova,ma se non hai niente da potergli spruzzare vicino,allora resta l'unico)
quote:Risposta al messaggio di gnacca inserito in data 16/11/2011 14:46:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ma infatti ho fatto riferimento anche e soprattutto a questo tipo di utilizzo che tu hai citato e che reputo molto intelliggente e precauzionale. Io affermavo proprio il fatto che se non si è nella situazione che tu hai illustrato, allora anche il dispositivo normale HA la sua validità anche senza elettrovalvola. Bye
