Ho comprato eolo!
1 20 32
gab65
gab65
03/08/2006 166
Inserito il 31/05/2011 alle: 11:05:53
Salve a tutti,ho acquistato eolo nella cordata e lo scorso weekend l'ho provato.Devo dire che mi ha meravigliato, non è un giocattolo,è un apparecchio semplice e funziona davvero! Il camper sostando sotto il sole registrava all'interno una temperatura ottimale di almeno sei gradi in meno rispetto all'esterno. Aggiungo che Eolo non ha nulla da invidiare agli evaporatori installati sul tetto che ho testato sui camper di amici. Inoltre aggiungendo all'interno alcune gocce di olio essenziale di citronella combatte gli insetti. Un ringraziamento particolare a danci ed a ecostar.
rudolf64
rudolf64
21/03/2007 1342
Inserito il 31/05/2011 alle: 12:35:58
che camper possiedi quanto è lungo il rasfrescamento è zonale, o riesce ad esserlo omogeneo sull'intero abitacolo hai quantificato i consumi energetici rumorosità notturna accettabile va beh un pò di domande....[:)]
alexia76
alexia76
Inserito il 31/05/2011 alle: 12:44:22
So che va con l'acqua... ma non crea umidita' e dolori quindi agli arti nel tempo? Consuma molti ampere all'ora?
gab65
gab65
03/08/2006 166
Inserito il 31/05/2011 alle: 13:33:51
per rudolf64: ho un camper lungo 7,40 la diffusione del fresco è omogenea se lo posiziono al centro del camper, ma visto che è privo di installazione puoi posizionarlo dove meglio credi; i consumi sono irrisori 30 W collegamento a 12V presa accendisigari; la ruomorosità è accettabile come un normale ventilatore a pale. Lo puoi far funzionare anche in viaggio in sostituzione del condizionatore in cabina. per Alexia76: si, funziona ad acqua solo per umidificare le cellule interne ed emettere aria fresca; credo che non sia dannoso come un condizionatore. Potete comunque avere maggiori notizie tecniche dall'utente COL Danci. Un saluto a tutti.
cb48
cb48
11/05/2007 588
Inserito il 31/05/2011 alle: 13:50:15
quote:Risposta al messaggio di gab65 inserito in data 31/05/2011  13:33:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao volevo saper se funziona anche 220?. grazie delle info .Tony[;)][;)]
gab65
gab65
03/08/2006 166
Inserito il 31/05/2011 alle: 14:01:23
Ciao cb48 funziona anche a 220v con adattatore 220v 12v (quello ad esempio dei frigo portatili) Ciao
cle971
cle971
18/02/2007 932
Inserito il 31/05/2011 alle: 14:41:52
quote:Risposta al messaggio di gab65 inserito in data 31/05/2011  11:05:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Prezzo? (anche in PVT) Ciao Clé
gab65
gab65
03/08/2006 166
Inserito il 31/05/2011 alle: 14:52:36
ciao cle ,l'ho acquistato al prezzo che si è stabilito in cordata! a riguardo vedi il post-cordata acquisto eolo!
Inserito il 31/05/2011 alle: 15:40:41
Walter , mi fa piacere che sei soddisfatto , piu avanti legeremo anche i commenti degli altri acquirenti compreso il mio che comprenderà dettagliatamente e con la massima pignoleria i lati positivi e quelli negativi , ora per tastarlo nelle condizioni piu gravose è ancora un po prestino tra l'altro io devo ancora ritirarlo e purtroppo mio malgrado non posso neanche essere presente al CamperOnFest dal 2 al 5 Giugno di marina di Cecina organizzato da COL dove l'amico danci lo esporrà vedendolo e sentendolo anche in funzione ricordo a tutti che eolo non è un condizionatore e non va cosiderato come tale ma è un semplice raffrescatore evaporativo (da non confondere con quelli ventuti su ebay) che a bordo deve essere utilizzato con oblo aperti , in alcune condizioni particolari di umidità relativa sopra a un certo livello la sua resa diminuisce ma in tutti i casi l'umidità relativa non l'aumenta ma non la toglie come un tradizionale condizionatore , l'importante è utilizzarlo con una finestra aperta o semiaperta , oppure un paio di oblo a tetto aperti e nel suo raggio di azione si sentirà una piacevole fresca brezza volendo anche profumata diminuendo leggermente anche la temperatura interna ma ripeto e ribadisco che l'umidità non la togle ma non l'aumenta , preciso che i 7-10 °C in meno dichiarati si riferiscono alla differenza di temperatura dell'aria ambiente trattata da eolo e non dalla differenza della temperatura interna/esterna
http://www.wecosrl.com/index.ph...
spero solo magari anche all'ultimo momento di poter partire per CamperOnFest ma la vedo dura , buon divertimento e buon fresco mario
Maxxo
Maxxo
12/10/2006 534
Inserito il 31/05/2011 alle: 17:14:42
Già, bisogna vedere sopra i 30° come si comporta, per giudicare [;)]
bruno b
bruno b
Inserito il 31/05/2011 alle: 17:27:03
Ciao, io lo possiedo da un paio di mesi. Non ne ho parlato per via della morte di mia madre. Non l'ho comprato tramite la cordata ma ordinandolo al produttore che mi ha indirizzato presso il rivenditore più vicino a casa mia . Prezzo :590Euro. Confermo ciò che affermi sul suo funzionamento. Nel mio caso però i primi giorni di prova mi perdeva acqua per cui l'ho messo all'interno di un contenitore plastico. Ora non perde più e sinceramente non comprendo il perché visto che non ho fatto nulla[:)]Bruno
gab65
gab65
03/08/2006 166
Inserito il 31/05/2011 alle: 18:03:15
Ciao bruno spiacente per tua madre. Per quanto riguarda la perdita controlla il rubinetto di scarico laterale a spillo che sia ben serrato. un saluto Walter
Danci
Danci
Inserito il 31/05/2011 alle: 21:26:34
quote:Risposta al messaggio di bruno b inserito in data 31/05/2011  17:27:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Bruno se vuoi ti posso dare una spiegazione. Il pacco evaporante nei suoi primi minuti di funzionamento è ricoperto da una sostanza di melamina molto liscia al tatto che, fà "scivolare" qualche volta in modo anomalo il flusso di acqua degli ugelli fuori dalla sua sede. E' un fenomeno iniziale che non si ripete quando il materiale di scambio assume la sua funzione di regolare assorbenza. Altra causa può essere la troppa acqua nel serbatoio e la eccessiva movimentazione di eolo; all'accensione della spia rossa, nel serbatoio ci sono ancora 1,5 l di acqua, perciò tenerne conto nelle fasi di riempimento, altre anomalie non si ha conoscenza. Spero che il prodotto ti dia soddisfazione come è il nostro desiderio. Ciao Danci
bottastra
bottastra
Inserito il 31/05/2011 alle: 22:48:57
Io, vedendolo in funzione dal mio rivenditore, avevo notato due piccoli problemi: 1° - una fastidiosa vibrazione dello sportello frontale, che il rivenditore aveva attutito interponendo una piccola guarnizione in gomma; 2° - un trasudamento dalle griglie dopo una mezz'oretta di funzionamento. Sapreste dirmi se sono da considerare dei problemi isolati oppure se sono piccoli problemi di...gioventù, riscontrati anche sugli altri apparecchi ?
Danci
Danci
Inserito il 31/05/2011 alle: 23:53:45
quote:Risposta al messaggio di bottastra inserito in data 31/05/2011  22:48:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ti posso rispondere io, l'apparecchio aveva subito danni durante il trasporto sino a Bari, ma è stato prontamente sostituito, non deve e non presenta vibrazioni o altre anomalie, la guarnizione l'hanno messa per diminuire le vibrazioni dovute al danno del trasporto. saluti Danci
Inserito il 01/06/2011 alle: 00:05:59
Danci, questa sera ho riempito i serbatoi acqua e gasolio e forse giovedì nel primo pomeriggio partiamo direzione CamperOnFest , eventualmente ti chiamo al cell , purtroppo per ora è ancora un forse ma con buone speranze ciao
Danci
Danci
Inserito il 01/06/2011 alle: 08:15:52
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 01/06/2011  00:05:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
spero proprio, la tua presenza è un piacere per molti di noi. a presto ciao Danci
bruno b
bruno b
Inserito il 02/06/2011 alle: 00:29:43
quote:Risposta al messaggio di Danci inserito in data 31/05/2011  21:26:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ti ringrazio per la spiegazione. Alle prime accensioni ero disperato, perdeva acqua. In un primo momento avevo pensato di averlo riempito troppo visto che si era accesa la spia blu, poi ho pensato che fosse colpa del piano non perfetto per cui l'ho messo in bolla. Però andando avanti con le prove ho notato che perdeva sempre meno, poi finalmente anche con il tutto pieno ha smesso di perdere l'ho tenuto acceso anche per 7/8ore consecutive e non ha più perso nemmeno una goccia d'acqua. Ormai sono giorni che il problema non si presenta più. L'ho testato con temperature superiori ai 30gradi ed ho notato che il risultato migliore lo ottengo quando accendo il turbovent in aspirazione mantenendolo a bassa velocità. Devo dire che dopo lo spavento iniziale, sono soddisfatto. Ovviamente la prova del 9 sarà quando farà più caldo e ci sarà più umidità nell'aria. Però se il buon giorno si vede dal mattino, devo dire di essere contento. La sensazione di benessere è tangibile dopo pochi minuti dall'accensione al di la della temperatuta. Se poi lo accendo verso le 9 del mattino prima che il camper diventi un forno ,eolo lavora ancor meglio mantenendo ad es. 24gradi nella zona che deve rinfrescare, contro i 31 della zona notte(letto alla Francese) chiusa per prova con la sua tenda. Ovviamente i vetri cabina sono oscurati[:)]. Bruno
AndreaBiagioli
AndreaBiagioli
05/11/2003 86
Inserito il 06/06/2011 alle: 20:47:49
[?] Novità dagli utenti neo proprietari di Eolo dopo il we del 2 giugno? Andrea
luca675
luca675
17/02/2011 5773
Inserito il 06/06/2011 alle: 21:25:48
ciao, fatemi sapere se secondo voi vale la pena comprarlo,io ci sto pensando ma sono indeciso. luca
Inserito il 06/06/2011 alle: 22:22:59
le cavie si faranno sentire appena si farà sentire il caldo ma sono convinto che non saranno deluse perchè hanno acquistato un prodotto in base alle proprie esigenze senza pretese mario
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
