Ho deciso... torno alle batterie ad acido libero
18 20 563
sergiozh
sergiozh
Inserito il 10/03/2015 alle: 21:14:44
io sta faccenda delle norme non la capisco proprio. ci sono norme per tutto: dai cavi, alle batterie alle mutande ed è obbligatorio rispettarle anche se nessuno ha accesso alle norme perchè tenute segrete. se si rompe la lampadina di un faro si acquista una lampadina e la si cambia da se a saperlo fare. se si rompe una batteria come si fa a sapere che batteria è a norma se la norma è segreta ? il camper è venduto senza cavo normalmente. come fa a sapere un camperista novello che cavo è obbligato a comprare dalla norma se la norma è non pubblica ? mah. [B)]
Inserito il 10/03/2015 alle: 21:28:13
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 10/03/2015  21:14:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
La normativa tecnica non è affatto di semplice interpretazione... Anche se fosse di libero accesso a tutti sarebbe impossibile "fare la cosa giusta" semplicemente leggendola con la giungla di termini tecnici e di rimandi ad altre norme ecc... Per questo credo che l'unica cosa da fare sia affidarsi a che è del mestiere e "farsi scrivere sulla fattura" che il materiale comprato (batteria, prolunga ecc...) corrisponde alla normativa sulle autocaravan. Se chi vende non vuol scrivere nulla si compra da un'altra parte. Altre idee non ne ho... Marco.
Inserito il 10/03/2015 alle: 21:31:54
è molto semplice... ti devi avvalere di professionisti, anche se molto spesso sono poi loro a fregarti... A parte venderti una batteria di una tipologia o l'altra chi ti dice che dietro al venderti una AGM o una GEL non ci sia anche questo motivo? Non è detto infatti che a venderti una AGM o una GEL ci guadagnino di più, perché come sappiamo anche la quantità di vendita fa il prezzo. Poi ormai chi compra più la batteria dal conce vicino a casa? Solo chi purtroppo è alle strette.. Prendi ad esempio **********, questo è sempre un conce come gli altri e vende il materiale a molto meno rispetto agli altri e dire che non ci rimette sicuro... anche se negli ultimi tempi anche loro non fanno più se non di rado quelle scontistiche come una volta... www.susezzapasa.it
Inserito il 10/03/2015 alle: 21:40:57
Alvaro... ora siamo allineati? [;)] Almeno alla fine riusciremo a tirar fuori un po' di regole concrete su prolunghe, batterie ecc... Certo che solo la pazienza e la voglia di non mollare degli utenti di COL riesce a raggiungere questi risultati. Marco.
sergiozh
sergiozh
Inserito il 10/03/2015 alle: 21:42:13
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 10/03/2015  21:28:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
se un commerciante ti rilascia la dichiarazione che quel che hai comprato è conforme ma non lo è siamo sicuri che tu come acquirente stai a posto ? ******** ad esempio è un sito specializzato per campeggiatori e vende prolunghe non a norma e magari anche batterie che non sono pure a norma o che lo sono solo col tubicino e probabilmente non te lo dicono all'acquisto. potrebbe darsi che se chiedi una dichiarazione di conformità te la danno pure... e lo stesso discorso vale di sicuro per negozi fisici non online per campeggiatori. inoltre c'è sempre la domanda base: per la sostituzione / acquisto di quali accessori bisognerebbe farsi rilasciare la dichiarazione ? se cambia una lampadina interna dell'illuminazione non mi serve la dichiarazione di conformità ? per la lampadina di un faro ? per la batteria motore non mi serve mentre per la batteria servizi mi serve ? ci vorrebbe almeno una lista ufficiale degli accessori senza norma specifica e di quelli con norma da rispettare altrimenti è il far west.
Inserito il 10/03/2015 alle: 21:52:15
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 10/03/2015  21:42:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Sergio, non so che dirti. Il mondo non l'ho progettato io... MArco.
sergiozh
sergiozh
Inserito il 10/03/2015 alle: 21:58:11
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 10/03/2015  21:52:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
non è un rimprovero a te ma una constatazione della situazione molto strana delle norme.
Inserito il 10/03/2015 alle: 22:12:26
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 10/03/2015  21:58:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Strana fino ad un certo punto. Le norme tecniche non sono alla portata di tutti e quindi è inutile che le legga chi non sa interpretarle e che comunque non possiede titolo alcuno per rilasciar una dichiarazione del rispetto della normativa. Attualmente siamo arrivati qui su COL a stabilire alcune cose SICURE trovando la normativa che ne parla. CEI 64-8/7 - Prolunga 220 con spina e presa blu CEE da 16 ampere con cavo tripolare 3x2,5mmq del tipo H07RN-F della lunghezza massima di 25 metri. EN 1648-1 e la EN 1648-2 - Batteria in cellula solo di tipo sigillato AGM o GEL oppure solo del tipo con tubicino per i vapori acidi oppure creare un ambiente stagno collegato e ventilato verso l'esterno con una vasca di raccolta che possa contenere almeno il 20% dell'elettrolita totale della batteria. E' stata dura... queste due affermazioni sono costate fiumi di inchiostro ma alla fine solo leggendo la normativa che è quasi impossibile trovare si arriva alla giusta definizione. E si deve trovare anche qualcuno che sappia interpretare quanto viene scritto. E non c'è nessuna possibile discussione, quei valori indicati vanno rispettati. Marco.
Modificato da Emme48 il 10/03/2015 alle 22:26:10
alva.it
alva.it
Inserito il 10/03/2015 alle: 22:32:20
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 10/03/2015  21:40:57 (
Perché non dovremmo essere allineati. Pagine fa ho descritto la mia batteria: tappi con o-ring e tubo di sfiato. Penso sia il massimo in fatto di sicurezza. Sempre pagine fa, si era messo in discussione come "mortale" le batterie acifo libero ( qualcuno aveva allineato le piombo acido libero all'amianto, avrai letto), ora basta che siano corredate di tubetto. Sulla mia prima auto: una 127, avevo una batteria con il tubetto... era il 78 del secolo scorso. P.S. la mia BM è nel garage... _____________ [;)]73 de
alvaro IZ2MHT
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 3096
Inserito il 10/03/2015 alle: 22:42:55
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 10/03/2015  21:14:44 se si rompe una batteria come si fa a sapere che batteria è a norma se la norma è segreta ?
a dire il vero per questo la risposta c'è: la norma prescrive che ci siano le indicazioni sul manuale di istruzioni. Come ho già avuto modo di dire e poi lo ha ribadito anche Emme48, ad esempio sul manuale dei camper Challenger è indicato chiaramente l'obbligo del tubo di scarico. Marco
zupperg
zupperg
10/01/2010 583
Inserito il 10/03/2015 alle: 22:45:37
Buonasera, se leggevo prima magari si risparmiava qualche pagina. UNI EN 1648-2. "Installazioni elettriche a bassissimo voltaggio (12V) in corrente continua" La norma specifica i requisiti relativi alla sicurezza, alla salute e al funzionamento delle installazioni elettriche a bassissimo voltaggio in cc riguardanti gli aspetti abitativi degli autocaravan. E' in inglese. OT ON (Nota per M48 si può acquistare anche in formato digitale non solo cartaceo, la prossima volta che si parla di qualsiasi normativa scrivimi in PM sarò felice di aiutarti se posso) OT OFF La traduzione della precedente è la Norma CEI 64-8/7:2012-06 sezione 721 "Impianti elettrici in caravan e camper" Allegato 721B "Impianti a bassissima tensione in c.c." B.721.55.3.5 - Scomparto batteria ausiliaria La succitata prescrive di avere installata una vaschetta di raccolta sotto la batteria ausiliaria se l'elettrolita di questi è liquido. Lo scomparto deve essere ventilato e protetto contro l'azione corrosiva dei gas acidi mediante uno dei tre metodi possibili: a. batteria sigillata con incorporato un kit di ventilazione esterna che aspira aria dall'esterno del caravan; b. installando una batteria in uno scomparto chiuso protetto internamente contro la corrosione e ventilando dall'esterno del caravan mediante un apposito tubo avente un diametro minimo 10mm al di sopra dello scomparto batteria in accordo con le istruzioni fornite dal costruttore della batteria; c. ventilando lo scomparto in alto ed in basso all'esterno del caravan e costruendo l'interno dello scomparto, compresi i lati delle aperture del ventilatore, con materiali resistenti agli acidi e dotandoli di finiture anti corrosive. Se lo scomparto si apre verso l'interno del camper il coperchio deve essere provvisto di fori per l'aria. La dimensione minima delle aperture di ventilazione non deve essere inferiore a 80 mm quadrati sia per quella in alto che quella in basso. E' possibile non applicare le prescrizioni inerenti la ventilazione e la corrosione "if batteries with bound electrolytes are used". Buona serata Guido
Modificato da zupperg il 11/03/2015 alle 00:10:59
sergiozh
sergiozh
Inserito il 10/03/2015 alle: 23:04:48
quote:Risposta al messaggio di zupperg inserito in data 10/03/2015  22:45:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
"Lo scomparto deve essere ventilato e protetto contro l'azione corrosiva dei gas acidi mediante uno dei tre metodi possibili:..." alcuni utenti hanno appurato (senza sniffare col naso) che i gas acidi non esistono, sono fuori dalla chimica e dalla fisica ma stanno solo nelle favolette. a cercare con google "if batteries with bound electrolytes are used" con le virgolette si trova un pdf con la norma in questione.
Modificato da sergiozh il 10/03/2015 alle 23:15:17
zupperg
zupperg
10/01/2010 583
Inserito il 10/03/2015 alle: 23:26:39
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 10/03/2015  23:04:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ho riportato lo scritto della norma niente favole o nozioni chimiche o fisiche. Bound elettrolytes potrebbe tradursi come elettrolita legato tipo AGM e similari. Ciao Guido
sergiozh
sergiozh
Inserito il 11/03/2015 alle: 00:01:25
quote:Risposta al messaggio di zupperg inserito in data 10/03/2015  23:26:39 (
non era per criticare te che l'ho scritto, che anzi ti ringrazio perchè grazie alle parole inglesi che hai citato si riesce a rintracciare facilmente la norma nel web. bound = legato ma anche fissato o confinato o indurito, insomma non un liquido che va a spasso secondo me.
http://www.wordreference.com/en...
in francese la norma dice "Les exigences concernant les protections contre la corrosion et la ventilation ne sont pas applicables si des batteries à électrolyte gélifié sont employées." (il documento pdf è in inglese e in francese) cioè dice "le esigenze concernenti le protezioni contro la corrosione e la ventilazione non sono applicabili se sono utilizzate batterie con elettrolita GELIFICATO." niente AGM in francese a quanto pare. queste norme so sono vincolanti andrebbero tradotte nelle varie lingue in modo consistente e non tradotte in modo diverso.
Modificato da sergiozh il 11/03/2015 alle 00:14:14
zupperg
zupperg
10/01/2010 583
Inserito il 11/03/2015 alle: 00:21:20
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 11/03/2015  00:01:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Non lo avevo tradotto volutamente perchè bound elettrolytes sta a significare tutti gli elettroliti "legati" non solo una categoria od un'altra. G
Inserito il 11/03/2015 alle: 08:07:22
quote:Risposta al messaggio di zupperg inserito in data 10/03/2015  23:26:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie del tuo intervento, preciso e chiarificaore. Direi che la normativa stabilisce la volatilità degli acidi, cosa questa puntualmente negata da troppi utenti su questa discussione. Da qui è scaturita la necessità di trovare la normativa scritta che ci raccontasse quello che il buon senso avrebbe già dovuto raccontarci prima. Ecco il PDF che dice Sergio Scrivete su Google tra virgolette: "if batteries with bound electrolytes are used" Gli scettici (le esalazioni acide non esistono, la terra è piatta ecc...) possono andarselo a leggere. Con affetto: Marco.
Modificato da Emme48 il 11/03/2015 alle 08:16:04
xc70
xc70
Inserito il 11/03/2015 alle: 08:08:50
Bene...dopo 18 pagine abbiamo capito (ma lo sospettavo già prima) chi racconta cose vere e chi balle.
virdemon
virdemon
29/12/2010 38
Inserito il 11/03/2015 alle: 08:37:54
Scusate se mi intrometto nella discussione, abbastanza animata, ma vorrei chiedere qualche consiglio a voi esperti. Ho 2 B/S AGM che purtroppo dopo 4 anni mi anno lasciato, una sotto il sedile passeggero l'altra in un gavone esterno non comunicante con l'abitacolo. Posso sostituire quella nel gavone esterno con una ad acido libero? Grazie
Inserito il 11/03/2015 alle: 08:38:25
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 11/03/2015  08:07:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Emme, io mi fidavo di ciò che scrivevi anche se non avessi pubblicato la normativa. Da sempre ho sostenuto che quei vapori non vanno respirati e a giudicare da ciò che si legge spesso qui evidentemente qualcuno li ha respirati eccome. Speriamo ora si sia capito. MOLTO interessante anche l'aspetto legato alla vaschetta sottolineato da Zupperg, il quale dovrebbe far capire che tra una P/A classica e una AGM/GEL si dovrebbe preferiere una di queste ultime... Ora rimane solo lo scoglio prestazionale da far comprendere, ma per questo c'è ancora tempo.[:D] www.susezzapasa.it
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 3096
Inserito il 11/03/2015 alle: 08:43:23
grazie per l'intervento, non ho capito però se apporta differenze rispetto a quanto si era già detto nelle ultime due/tre pagine. Se ho capito bene dici che hai la norma in italiano, posti una versione italiana e poi però non traduci la frase "if batteries with bound electrolytes are used" perché ritieni possa avere più interpretazioni (fra l'altro nelle ultime pagina avevamo già identificato bound con le agm e le gel direi). Quindi, la traduzione che posti è tua o è la versione italiana della norma? Se, come spero, hai quella italiana, puoi dirci cosa scrive a riguardo? Un'altra domanda, quindi la tua interpretazione è? Possiamo metterle con il tubo verso l'esterno? Perché questo era il punto a cui si era arrivati dopo che ieri il 9 avevo postato cosa diceva la norma in una "mia interpretazione" e poi Emme48, ieri, ha postato una immagine di parte della norma (ora rimossa). Ciao. Marco PS: utile il consiglio della ricerca su google, faccio notare che quella non mi pare sia la versione aggiornata
Oggi alle 21:23
Oggi alle 20:21
Oggi alle 19:13
Oggi alle 17:08
Oggi alle 14:15
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Oggi alle 09:55
Ieri alle: 17:39
Arca America H745
Droams
Ieri alle: 17:33
Lavori in corso
Ieri alle: 17:12
Sostituire batteria
campu
Ieri alle: 15:24
