ho messo le ventoline al frigo
1 20 5
bearvan
bearvan
25/05/2007 460
Inserito il 05/09/2008 alle: 09:47:56
ECCO, L'HO FATTO!!!!! lo so che avevate detto di farmele da solo, ma non ci sono riuscito, troppe ricerche e troppo lavoro di fino in elettronica, che sinceramente mi è nemica!!!!! Comunque ho comprato le ventoline della CGE, quelle con due ventole per intenderci, e le ho montate!!!!!! Non è stato un lavoraccio, per fortuna non mi manca la manualità, e poi le ventoline avevano compreso nella cnfezione tutto il necessario, senza sensori da installare in punti chiave della serpentina. L'unica cosa un pà storta è il selettore/commutatore di funzionamento, che è marrone scuro, non proprio io massimo!!!! Comunque, prezzo totale, compreso di cavo elettrico, vitine e nastro isolante, 70 euro. Lo so che due ventoline da computer costavano meno, i sensori costavano meno, un interruttore costava meno, ma alla fine dei conti, tra viaggi da e verso i negozi dove comprare i pezzi, il fatto di assemblarli assieme e comunque la possibilità di avere un selettore/commutatore, a parte il colore, che integrava tutte le funzioni in un design non troppo "casareccio", mi hanno portato a desumere che la differenza di prezzo non poteva essere così esorbitante (tenendo conto anche del prezzo finale!!) Comunque, accendo il frigo, che già che c'ero ho provveduto a pulire nell'ugello del gas, e dopo averlo fatto arrivare alla temperatura d'esercizio abituale, ovvero senza nessun ausilio, decido di accendere in automatico le ventoline (C'e anche la funzione manuale, che con un trimmer ti fa regolare la temperatura d'esercizio); queste partono alla massima velocità, rumore inesistente, e MAGIA MAGIA, dopo 3 minuti, ma veramente 3 minuti, il frigo all'interno segna 0,5 gradi in meno!!!!!!!! si ho un termometro all'interno. Contentissimo, spengo il tutto e mi gongolo della scelta!!!! Mi prometto di aggiornare il post con le esperienze prossime nei week end che si andranno a fare, ma se tali sono le premesse..... A monte il funzionamento del frigo non era stato male, anche se il suo massimo lo dava a 220 volts, poco meno a gas e ancora meno a 12 volts, ma questo si sapeva, Purtroppo facendo molta sosta libera non sempre sei fortunato a trovare il posto all'ombra e magari lasciando il pupo più ore fermo, era facile trovare, al ritorno, la parete frigo al sole. Tenendo conto che ho un lamierato poi..... Il frigo è un Dometic da 65 litri trivalente. Adesso spero di aver trovato la soluzione per abbassare la temperatura all'interno del frigo. Ciao, Massimo.
Bilbo
Bilbo
05/04/2006 1534
Inserito il 05/09/2008 alle: 11:30:34
ed hai fatto bene! Bravo! se le ventoline sono ben tarate riesci a far rendere il frigo al massimo. la settimana di ferragosto ero a Jesolo, e nel frigo avevo tra i 2 ed i 4° durante il giorno. questo a gas. ma io non ho il kit della cge, ma un altro controllo elettronico che non trovi in commercio, che secondo me è decisamente migliore.-
josel
josel
03/08/2008 173
Inserito il 13/09/2008 alle: 10:53:54
ciao bilbo mi sapresti dire dove trovare questo controllo electronico , dovrei rimontare le ventoline e vorrei fare un buon lavoro dato che ho smontato il frigo..[:D] grazie jose
Bilbo
Bilbo
05/04/2006 1534
Inserito il 13/09/2008 alle: 18:11:40
al momento non si trova, è autocostruito.-
marcoalderotti
marcoalderotti
Inserito il 13/09/2008 alle: 19:37:15
sono scettico sulle ventoline sara' che il mio dometic funziona davvero bene rispetto all'electrolux di prima. Credo che l'abbassamento di temperatura dopo cosi' poco tempo sia casuale .Certi termometri non sono affidabili nemmeno di un grado figuriamoci sullo 0.5 e comuque sara' una coincidenza. Piuttosto,fanno rumore...? Questa estate avevo vicino un camper con le ventoline accese di continuo,era come trovarsi vicino ad un tir frigirifero...[:D]
nicodibari
nicodibari
13/12/2006 2407
Inserito il 13/09/2008 alle: 20:23:17
Se si montano le ventole conviene montare il camino perchè la combustione della fiammella fa tanto calore e rin********sce il sensore del termostato, qualunque esso sia. Addirittura può sortire l'effetto opposto, cioè le ventoline non lavorando bene, risultano sempre in moto abbassando la T° sotto i 40°, temperatura alla quale l'ammoniaca condensa (T° del condensatore) e il frigo non scende sotto i 15°. Io mi sono costruito un circuito che comanda le ventoline con velocità proporzionale al Delta T con soglia a 42°, e ho sistemato il sensore sulla serpentina del condensatore esterno. Ma dico subito di non aspettarsi miracoli, soprattutto sui Thetford. In questo caso converrebbe spostare il sensore interno della temperatura sul lato opposto della serpentina all'interno del frigo, cioè sulla sinistra. Questo permette di guadagnare qualche grado e di non intercettare l'acqua di condensa che si accumula sulla destra della serpentina stessa. La 220 deve essere 220 almeno, la 12V deve essere 13.4V ed il gas deve essere PROPANO VERO. E' più facile rimappare il Ducato Power se si vogliono sfruttare bene questi frighi[:D] NIco
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
