Ho montato il bombolone... omologato
1 20 29
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 19/12/2010 alle: 00:14:05
Un grazie va ad ecostar e Giuliano49. Finalmente dopo i vostri consigli sono riuscito a montare il serbatoio GPL in tutta norma. Avevo 2 bombole di mia proprieta da 5Kg. Serbatoio Icom da 45L OMOLOGATO r67/01 con copia della casa costruttrice,certificazione dell'installatore intervenuto sull'impianto gpl che dichiara che il suo operato è conforme alle norme vigenti. Alcune foto durante il montaggio Riporto qualche post di Giuliano49,sperando che i suoi consigli non vadano al vento. https://www.camperonline.it/index.asp?PageTo=forum06/default.asp
Modificato da videodue il 05/04/2011 alle 22:52:55
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 19/12/2010 alle: 00:24:32
quote:Risposta al messaggio di videodue inserito in data 19/12/2010  00:14:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Francè...quell'elettrovalvola della terza foto che è? Quella per aprire/chiudere il gas dalla cabina?
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 19/12/2010 alle: 00:26:01
Si, prima era solo elettrica poi sostituita con una a riarmo manuale.
Modificato da videodue il 05/04/2011 alle 22:55:10
Nb4pzero
Nb4pzero
19/05/2010 148
Inserito il 19/12/2010 alle: 00:36:36
quote:Risposta al messaggio di videodue inserito in data 19/12/2010  00:26:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
e l'elettrovalvola applicata dopo il riduttore è comandata alla chiave cruscotto o ad altro ?
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 19/12/2010 alle: 01:33:01
Una della tante normative che Giuliano49 posta 1.1.6.2.non vi sia un rilascio incontrollato dovuto a un incidente. Occorre prevedere rimedi per fermare il flusso di GPL, se il regolatore è montato lontano dal cilindro o contenitore, un dispositivo dev'essere installato direttamente prima del tubo dal cilindro o contenitore e un ulteriore dispositivo dev'essere installato dopo il regolatore. Quella in foto e prima del regolatore in prossimita del serbatoio,poi viene il regolatore e un rubinetto manuale in bassa pressione.
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 19/12/2010 alle: 02:21:54
siccome vorrei montarlo anche io,mi diresti dimensioni e costo? Grazie mille Paolo
alexpix
alexpix
Inserito il 19/12/2010 alle: 02:57:04
Sapete se questi serbatoi sono ora disponibili con forma toroidale?
gatto70
gatto70
02/11/2009 1714
Inserito il 19/12/2010 alle: 08:24:41
quote:Risposta al messaggio di Paolol inserito in data 19/12/2010  02:21:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Mi accoderei alla richiesta aggiungendo anche il peso![:D][:D][:D]
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 19/12/2010 alle: 09:59:17
Videodue, lascia perdere, quello che ho scritto,(cancella il ripetersi) anche perchè messa così, sembra che basti montare il serbatoio e tutto è risolto. Non serve, sono anni che lo scrivo, ma è bene che quando è il momento si renderanno conto personalmente. E poi, sembra che prendi la percentuale da me[:D][:D][:D][:D][:D][:D]ed io da alri. Per rendersi conto basta andare all'archivio di COL per vederli tutti contro appassionatamente, a voler ricollaudare un serbatoio di vecchia data, a perseverare nel tenerlo in uso dopo scadenze di anni,a prendere bombole di alluminio, a prendere pseudo serbatoi di alluminio senza valvole, quindi travasi illeciti, a tubi di vario genere in alta pressione, impropriamente detti, a regolatori a volte impropri, o non omologati,a impianti che a vedere non hanno nulla di sicuro, e via a seguire, quando in rete le cose e l'attenzione è stata scaturita dal perseguitato "ideologico" anni fa.[:D][:D][:D] Infatti se si va a trovare certi argomentazioni si cade su COL e si legge chiaramente i bastian contrari. Quindi sei a posto, lascia perdere, specialmente l'ID. Altrimenti la cosa prende pieghe e stroppiciamenti non pertinenti, mi prendo la responsabilità per cose scritte di mio pugno e non riportate, in quanto possono essere fuori dal contesto scritto a suo tempo o in risposta.[;)]
Modificato da giuliano49 il 19/12/2010 alle 10:18:37
Ettomila
Ettomila
Inserito il 19/12/2010 alle: 10:18:27
quote:Risposta al messaggio di giuliano49 inserito in data 19/12/2010  09:59:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
".. anche perchè messa così, sembra che basti montare il serbatoio e tutto è risolto. Non serve, sono anni che lo scrivo, ma è bene che quando è il momento si renderanno conto personalmente" Giuliano, perchè, non è così? Non è sufficiente montare il serbatoio omologato? Boh, io non ci capisco più niente [xx(]
Modificato da Ettomila il 19/12/2010 alle 10:20:36
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 19/12/2010 alle: 10:21:41
Peso = in linea con l'uso, 2 bombole pesano di più di un unico contenitore, inoltre si usa gpl stradale. Come dire 2, è il doppio di 1.[;)][:D][:D][:D][:D][:D]
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 19/12/2010 alle: 10:35:12
Ettomila, non lo so ora i camper nuovi, ma la legge è l'unica che detta le norme. Tutto l'impianto nel suo complesso deve essere a norme. Tutto l'impianto è composto da vari "componenti" che devono essere tutti OMOLOGATI. Tutto l'impianto ha delle regole che impongono delle fasi, per seguire il GPL nel suo percorso. Il percorso è il seguito di fasi. Quando un camper si compra, parlo dei giorni nostri 12/2010, comunque da quando la legge è entrata in vigore, cioè dopo l'ADEGUAMENTO sarebbe opportuno, da subito per chi vuole il serbatoio, che fosse installato e sulla fattura risultasse impianto a norme. Se ci fate caso, c'è un tubo per fornire il gpl, uno spazio più o meno per 2 bombole e stop. Non per nulla la "ditta, o meglio le ditte" cercano di omologare, se non fatto o fatto non lo so, un riduttore di pressione dinamico o innerziale per veicoli stradali. Anche chi viaggia con bombole, DEVE seguire detta legge e uniformarsi, sia per chi tiene aperta la bombola sia per chi le tiene RIGOROSAMENTE chiuse entrambe.
Modificato da giuliano49 il 19/12/2010 alle 10:37:09
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 19/12/2010 alle: 10:40:29
@Paolo questi sono i serbatoi doppia camera per camper,ti allego le misure che trovi anche in rete Dimensioni Diametro 315 x L 680 mm Capacità 50 litri Dimensioni Diametro 270 x L 720 mm Capacità 35 litri Dimensioni Diametro 270 x L 1025 mm Capacità 45 litri Dimensioni Diametro 315 x L 820 mm Capacità 54 litri Dimensioni Diametro 315 x L 1060 mm Capacità 60 litri Il peso da 16 a 26Kg Per chi chiedeva quello tiroidale, non esiste doppia camera per uso servizi. Il mio impianto con serbatoio 1025x270 compreso di montaggio 650 euro. Franco
Modificato da videodue il 19/12/2010 alle 10:44:48
linopiet
linopiet
17/02/2010 168
Inserito il 19/12/2010 alle: 13:43:12
Hai posta.
quote:Risposta al messaggio di videodue inserito in data 19/12/2010  10:40:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 19/12/2010 alle: 13:53:51
Grazie Videodue, ho visto che hai fatto, e spero capisca bene il perchè? ciao
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 19/12/2010 alle: 14:11:07
quote:Risposta al messaggio di linopiet inserito in data 19/12/2010  13:43:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Penso che non ci sia nessun problema a postarlo Autofficina Mariani(service point,istallazione impianti gpl) Via aniello Alise 95 marigliano tel 081 5191379 chiedere di Antonio Franco
alexpix
alexpix
Inserito il 19/12/2010 alle: 16:06:56
Grazie per la risposta.
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 19/12/2010 alle: 20:27:40
quote:Risposta al messaggio di Nb4pzero inserito in data 19/12/2010  00:36:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Si! L'elettrovalvola è sotto chiave....quando accendi il quadro strumenti per mettere in moto l'elettrovalvola si chiude. Sul mio impianto non è stato necessario installarla perchè la valvola di chiusura sul bombolone, la raggiungo facilmente, mentre sul furgonato di videodue, avendo il serbaroio installato di traverso sotto al pianale detta valvola è irraggiungibile senza doversi infilare sotto al camper e pertanto l'elettrovalvola è necessaria. I costi: Il mio serbatoio era solo da sostituire, ho fatto montare quello da 65 litri ed è costato manodopera compresa 550 euro, mentre sul mezzo di videodue è stato necessario costruire gli attacchi e la parte di impianto mancante + l'installazione della elettrovalvola ed il costo è stato di un centinaio di euro in più circa.[;)]
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 20/12/2010 alle: 17:56:46
C'è un pò di confusione oggi nell'aria[:D][:D][:D][:D][:D] Ci sono 2 modi di funzionamento, entrambi devono rispettare i canoni di sicurezza. In caso d'incidente o evento pericoloso, se hai la possibilità di avere il gpl aperto, in quanto gli utilizzatori funzionanti per combustione del gpl sono funzionanti, questo intervento deve CHIUDERE L'ERROGAZIONE DEL GPL, in modo veloce, certo, sicuro. Se gli accessori non vanno aperti durante la corsa, in quanto le particolarità tecniche non lo permettono, tutto deve rimanere chiuso, quindi non si può adoperare. NONOSTANTE sia postata la legge: 1.1.6.2.non vi sia un rilascio incontrollato dovuto a un incidente. Occorre prevedere rimedi per fermare il flusso di GPL, Videodue, te l'avrò scritto quante volte?,[;)][:D][:D] ad ogni modo giustamente se non devi adoperare il gpl in corsa va bene così. Voi avete camper "penso" di ultima generazione per cui non entro specificatamente nel merito che accessori avete. Va detto, che se il GPL non va utilizzato per causa della non rispondenza alle norme, va posta una targhetta che lo precisa.(GPL chiuso in viaggio)[;)] (hai visto, quanto io precisavo avendolo scritto si è fatto in altro modo? comunque non so il motivo di chiudere il serbatoio, quando si fa il rifornimento[?][?][?])
Modificato da giuliano49 il 20/12/2010 alle 18:01:31
pozfab
pozfab
11/04/2010 1
Inserito il 04/01/2011 alle: 10:16:04
Buon giorno a tutti, Ho acquistato lo scorso anno un camper usato sul quale è montato un serbatoio GPL ICOM. Purtroppo il precedente proprietario, non mi ha saputo spiegare e quindi, Vi prego aiutatemi a capire che funzione hanno, insomma, come devono essere utilizzate, le due valvole montate sul serbatoi icom a doppia camera omologato R67/01. Grazie anticipate, e buon 2011 a tutti Fabrizio
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 04/01/2011 alle: 11:41:33
quote:Risposta al messaggio di pozfab inserito in data 04/01/2011  10:16:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao se per valvole intendi quelle con le manopoline che si vedono nella foto di videodue... Quella più in basso è quella del rifornimento . Quella più in alto invece è la valvola di mandata del gas ai servizi, che durante il viaggio deve rimanere chiusa . Quindi quando rifornisci apri quella in basso, che poi richiudi a rifornimento finito . E quella in alto la apri quando sei fermo per usare il gas per stufa, boiler, cucina e frigo.[;)]
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
