Ho PWM e se mettessi un MPPT?
4 20 63
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 17/01/2018 alle: 08:37:12
In risposta al messaggio di Franco1947 del 16/01/2018 alle 21:37:23
Vorrei un tuo consiglio in considerazione che ti vedo molto preparato sui pannelli solare più precisamente avendo una centralina mppt  da 300w con un pannello da 110w black solar nds ,volendone aggiungere un altro identico sarebbe meglio fare il parallelo sul tetto oppure collegarlo alla centralina visto che ha 2 ingressi. Grazie e saluti Franco
Penso ti convenga follegarlo al secondo ingresso del regolatore, visto che ne è dotato. La perdita di un diodo Shottky è trascurabile, ma a quella devi poi aggiungere l'eventuale caduta di tensione introdotta dal filo di collegamento fra il parallelo di pannelli ed il regolatore, che vedrebbe un raddoppio della corrente da sopportare.
Con un collegamento separato elimini la caduta di tensione del diodo ed anche le maggiori perdite introdotte dal maggior carico sul collegamento.
Si tratta comunque di perdite trascurabili che in genere non superano i tre watt, salvo casi particolari di collegamento molto lungo e/o sottile.
RobVision
RobVision
22/06/2016 1614
Inserito il 17/01/2018 alle: 10:55:26
In aggiunta a quanto ti è già stato detto, se non avessi posto per far passare nuovi cavi fino al regolatore potresti provvedere a fare il parallelo direttamente al tetto, con 3 precauzioni:
1) Diodi Schottky su entrambi i rami
2) Ricalcolo della sezione del cavo tra il punto di giunzione e il regolatore di tensione (tendenzialmente il raddoppio, ma non è detto).
3) Ricalcolo della tratta regolatore/batterie, se molto corta è un problema relativo ma se come accade spesso si vedono i regolatori negli armadi immediatamente sotto tetto devi considerare che la corrente sarà doppia anche li.
- Roberto -
Modificato da RobVision il 17/01/2018 alle 10:56:58
Franco1947
Franco1947
06/09/2017 333
Inserito il 17/01/2018 alle: 17:58:01
In risposta al messaggio di RobVision del 17/01/2018 alle 10:55:26
In aggiunta a quanto ti è già stato detto, se non avessi posto per far passare nuovi cavi fino al regolatore potresti provvedere a fare il parallelo direttamente al tetto, con 3 precauzioni: 1) Diodi Schottky su entrambi
i rami 2) Ricalcolo della sezione del cavo tra il punto di giunzione e il regolatore di tensione (tendenzialmente il raddoppio, ma non è detto). 3) Ricalcolo della tratta regolatore/batterie, se molto corta è un problema relativo ma se come accade spesso si vedono i regolatori negli armadi immediatamente sotto tetto devi considerare che la corrente sarà doppia anche li.
Grazie per le info sia a te che a Ik6Amo.  Il primo pannello è stato montato dal concessionario durante l’acquisto del mezzo e devo dire da cani perché nonostante ci sia ll’apposita entrata sul regolatore non mi ha collegata la batteria motore inoltre poteva benissimo fare i collegamenti nelle vicinanze delle batterie di sevizio invece ha installato il regolatore in un mobiletto sotto il tetto per cui c’è una distanza di 2 metri dalle batterie. Dal tetto è sceso con cavo da 6 mm, su vostro  consiglio penso di riuscire a fare un altra discesa per arrivare al regolatore,per quanto riguarda i diodi mi hanno detto che sono già installati sia su questo nuovo tipo di pannello che sul regolatore mppt  della NDS. Grazie e saluti. Franco
Franco1947
