Ho sistemato i fuochi del piano cottura.
1 20 5
tog 67
tog 67
11/04/2008 173
Inserito il 20/07/2009 alle: 11:15:01
Da un po di tempo avevo i fuochi del piano cottura che funzionavano male nel senso che la fiamma non fuoriusciava da tutti i fori, ma sopratutto dovevo tenere premuta la manopola del gas per un tempo infinito. Dopo aver letto alcuni post questo fine settimana mi sono armato di pazienza e mi sono messo all'opra. Inanzitutto il primo problema è stato quello di trapanare le viti che tengono bloccati i dischi e gli scodellini. Dopo aver tolto le teste delle viti i dischi e gli scodellini, con una pinza e un pò di pazienza ho svitato i monconi delle viti che avevo precedentemente trapanato. Osservazioni: - La parte inferiore dei dischi era completamente arruginita e sporca. - I sostegni dei cilindratti responsabili della scintilla erano completamente disgregati tant'è che questi erano liberi sul foro del piano cottura. - Il foro dell'ugello di fuoriuscita del gas era coperto da incrostazioni. Intervento: - Ho messo i dischi in morsa e con un pezzo di carta vetrata ho lisciato la parte inferiore dei dischi e rimosso le incrostazioni. - Con un pò di fantasia ho rifatto i sostegni dei cilindretti resposabili della scintilla in modo che non fossero più liberi di muoversi. - Ho pulito per bene il forellino di uscita del gas con un filo di rame dopo aver spellato un cavo elettrico. Ho rimontato il tutto sostituendo le viti ed ora il fornello funziona benissimo. Un cosiglio per tutti cambiate le viti che tengono bloccato il guppo fuochi (disco+scodellino) di frequente. Ciao a tutti richi
100669
100669
Inserito il 20/07/2009 alle: 11:21:11
complimenti per le pazienza ed il lavoro fatto. Ciao Stefano
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 20/07/2009 alle: 11:34:21
Con un pò di fantasia ho rifatto i sostegni dei cilindretti resposabili della scintilla Cosa hai usato?la parte vianca del filo d'antenna?
tog 67
tog 67
11/04/2008 173
Inserito il 20/07/2009 alle: 11:47:10
I cilidretti sono tenuti fermi da una molla di circa tre/quattro spire e da un fermo per la molla stessa. Avendo a casa un pezzo di molla l' ho adattata e con del fil di ferro sono riuscito a bloccarla. Ciao richi
hotrod
hotrod
01/12/2008 1734
Inserito il 20/07/2009 alle: 12:03:00
Ciao, fatto anch'io restyling del fornello, cambiato i coperchi smaltati, pulito i diffusori, trapanate le viti, controllato il fissaggio delle termocoppi, e ovviamente pulizia generale. Son contento del lavoro e del funzionamento, se non altro per motivi di sicurezza
hotrod
hotrod
01/12/2008 1734
Inserito il 20/07/2009 alle: 12:04:28
Le viti le ho sostituite con quelle in inox, vediamo nel tempo...
49 minuti fa
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
