c="http://img529.imageshack.us/img529/resistenzaci7.jpg/1/w800.png"> [/URL]
="http://img389.imageshack.us/img389/12vintfrigonn3.jpg/1/w800.png"> [/URL]
perchi si intende di corrente ......
in questo modo con il motore acceso la resistenza funziona
il fusibile non scatta più, l'unica cosa che non va è l'interruttore
rosso ( nuovo ) che non si illumina , quindi non capisco se l'interruttore fa la sua funzione di staccare e riattaccare la 12v che attraversa i fili.
secondo voi i fili d'ingresso della 12 v (blu negativo - marrone positivo )
sono posizionati in modo corretto?
sicuramente la lampadina dell'interruttore l'ho fulminata con tutte le
scintille che ho visto.......
ps: la prova l'ho fatta con resistenza staccata ...vedi foto anteriore.
ciao jose
[/URL]
[URL=http://g.imageshack.us/img513/interrutiq0.jpg/1/]
[/URL][/img
ciao questo è l'iterruttore originale
provabilmente non ha maimfunzionato bene
grazie jose
src="https://img505.imageshack.us/img505/img0676xq6.jpg/1/w800.png"> [/URL]
un altra foto dell'nterruttore...
ciao jose quote:Originally posted by joselScusa il ritardo Jose, mi ero "perso" questo post. Allora.... C'è il +12 che arriva all'interruttore, quando accendi il +12 riparte da un contatto che è anche collegato alla lampadina interna. Ovviamente " l'altro filo " della lampadina deve essere a massa. Con un tester messo su Ohm dovresti individuare il contatto "grosso", cioè quello che accendendo e spengendo l'interruttore segna un contato elettrico. Poi cerca quale dei tre contatti va collegato a massa, lo riconosci perchè vedi la resistenza della lampadina interna.
ciao marco dietro l'interruttore su ogni contatto ci sono dei numeri che vanno dal 1 al 3. sul piedino 1 c'è una M . IL PIEDINO 2 SI TROVA IN MEZZO. IL PIEDINO 3 PORTA IL DISEGNO DI UNA LAMPADINA. IN QUESTO CASO L'INGRESSO è IL NUMERO 1 ????? GRAZIE JOSE PS. SI VEDONO BENE LE FOTO ???
