ho trovato questa antenna satellitare molto econom
1 20 25
fernando63
fernando63
17/12/2013 861
Inserito il 06/06/2014 alle: 13:44:24
ho trovato questa antenna satellitare molto economica rispetto a molte altre. Qualcuno la conosce? si può consigliare? bastava ancora un clik e me l'avrebbero spedita a casa, ma poi pensando a voi utenti di COL , ho desistito per avere consigli. Grazie a tutti
http://www.smainternational.it/...
Modificato da fernando63 il 06/06/2014 alle 13:45:23
muddism
muddism
18/01/2010 812
Inserito il 06/06/2014 alle: 13:44:50
ehmmmm questa QUALE ? :)
quote:Risposta al messaggio di fernando63 inserito in data 06/06/2014  13:44:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Claudio recte faciendo neminem timeas
fernando63
fernando63
17/12/2013 861
Inserito il 06/06/2014 alle: 13:45:55
eccola!!
quote:Risposta al messaggio di muddism inserito in data 06/06/2014  13:44:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
aldopalermo76
aldopalermo76
19/09/2008 1263
Inserito il 06/06/2014 alle: 14:14:14
il prezzo è ottimo ma avendo una struttura in plastica nn so se a lungo andare ci sono problemi personalmente ho preso l'antenna della mapa 80 cm dopo 7 anni mai avuto un problema Aldopalermo76
venerdi13
venerdi13
22/08/2007 1796
Inserito il 06/06/2014 alle: 15:39:34
Io ne ho una della serie precedente da 60 o 65, non ricordo, pagata 255 euri in fiera a Novegro, che dire, per andare bene va bene, si punta abbastanza agevolmente con l'ausilio di una bussola e una tabella delle latitudini che ti danno loro (ho premesso che e' la serie precedente, questa non so come si punti), ed e'anche robusta: in Croazia la scorsa estate ha resistito ad una tempesta di acqua e vento che non avevo mai visto e visto che erano le 4 del mattino ede ero intento a cercare di salvare la veranda, e ce l'ho fatta, mi sono dimenticato di ritirare la parabola. Promossa a pieni voti. Il titolare della ditta conosciuto in fiera mi e' sembrato una persona estremamente disponibile e simpatica. Credo ogni tanto scriva anche su questo forum. Luca Sono un ragazzo di bottega... in cerca di bottega... (forse finisco di fare il casalingo, forse,... staremo a vedere.)
senna99
senna99
18/06/2011 1465
Inserito il 06/06/2014 alle: 22:08:13
quote:Risposta al messaggio di venerdi13 inserito in data 06/06/2014  15:39:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao,ho anch'io la serie precedente penso. Funziona egregiamente al pari di antenne molto più costose,leggera e semplice da puntare,dopo che si è appreso il funzionamento. Io avevo avuto un problema ad un motorino e dopo aver contattato il titolare,recatomi in sede, motorino sostituito e problema risolto. Il puntamento è manuale motorizzato ,ma nel complesso abbastanza semplice e veloce. Lo scorso anno avevo visto in anteprima un nuovo modo di puntamento automatico allo studio,purtroppo non essendo andato in fiera a Parma mi sono perso il tutto. Comunque per quell'antenna puoi andare tranquillo,sempre che tu non ne voglia una megagalattica che nel contempo ti prepari anche un caffe. Saluti [:)][:)] Dimenticavo ,anche se gli ingranaggi sono o sembrano fragili, il materiale usato è ottimo e nel contempo leggero e robusto,non è il peso di un ingranaggio che lo rende migliore di un altro,ma il materiale con cui viene costruito,e,fortunatamente le tecnologie costruttive e i materiali impiegati sono progredite moltissimo in questi anni.
Modificato da senna99 il 06/06/2014 alle 22:13:24
georgatosat
georgatosat
14/05/2013 214
Inserito il 08/06/2014 alle: 00:42:00
Io l'ho presa quest'anno a Parma, lo so è poco per dare una valutazione sulla sua longevità, ma al momento nessun problema. Si punta con una bussola ma se hai un ricevitore abbastanza reattivo, non serve nemmeno quella io la alzo a circa 270°, la faccio ruotare e aspetto il segnale.
ciro9770
ciro9770
26/05/2009 952
Inserito il 08/06/2014 alle: 11:42:44
buongiorno sarei interessato anche io visto il mio baget limitato ma ho molti dubbi...
braccor6
braccor6
28/03/2012 22
Inserito il 08/06/2014 alle: 13:18:15
quote:Risposta al messaggio di georgatosat inserito in data 08/06/2014  00:42:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Scusa se intervengo,hai scritto "io la alzo a circa 270°"non mi risulta che ci sia un angolo di 270° in una parabola, a meno chè tu non la ruoti sottosopra [8D] BRACCO
senna99
senna99
18/06/2011 1465
Inserito il 08/06/2014 alle: 22:05:12
quote:Risposta al messaggio di braccor6 inserito in data 08/06/2014  13:18:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao,i gradi dell'alzata di questa antenna non corrispondono ai gradi che conosciamo,ha una scala e numerazione tutta sua che non sono ancora riuscito a tradurre. Confermo che i 270 che compaiono sul display corrispondono più o meno al parallelo di Milano,chiaramente se ti sposti più a nord o più a sud devi variare di conseguenza,mi pare che i gradi cambino ogni 100 km circa nord/sud di conseguenza l'alzo. In una cartina in dotazione ci sono delle indicazioni di massima,per il resto lo fa l'esperienza nell'uso. Quando si spende poco non si può pretendere il mondo,però ho visto molte automatiche girare,girare,girare,girare e richiudersi [:D][:D][:D] Saluti [:)][:)]
georgatosat
georgatosat
14/05/2013 214
Inserito il 09/06/2014 alle: 22:45:27
I 270° circa sono quantificati dall'alzata tra il punto di partenza a riposo cioè chiusa, quindi da chiusa si alza di 270° circa... io ho adottato un trucchetto che mi permette di puntarla in pochi secondi, una volta puntata correttamente ho preso il valore di rotazione che mi dava il display e ho fermato con del biadesivo la bussola fermandola con la lancetta proprio sui gradi indicati dal display, cosi adesso in qualunque posizione mi oriento con il camper alzo a 270 e ruoto sui gradi che mi indica la bussola...(naturalmente la bussola va fissata in un punto dove ne si vede ne da fastidio...altrimenti la moglie chi la sente....)
venerdi13
venerdi13
22/08/2007 1796
Inserito il 10/06/2014 alle: 00:46:36
quote:Risposta al messaggio di georgatosat inserito in data 09/06/2014  22:45:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Se da zero gradi, cioe' la parabola chiusa, la alzi di 270 gradi credo che ti entri il disco della parabola nel tetto. Per quanto riguarda il trucchetto della bussola... non l'ho mica capito, me lo rispieghi, grazie. Luca Sono un ragazzo di bottega... in cerca di bottega... (forse finisco di fare il casalingo, forse,... staremo a vedere.)
ah pollo
ah pollo
10/05/2009 2017
Inserito il 10/06/2014 alle: 10:19:26
Sapete il peso della 40 e della 65 ? Il prezzo mi sembra molto allettante.
orsola60
orsola60
20/10/2008 115
Inserito il 10/06/2014 alle: 11:32:36
Buongiorno Domanda ma per questo tipo di antenna come viene applicata sul tetto? Saluti Beppe
ciro9770
ciro9770
26/05/2009 952
Inserito il 10/06/2014 alle: 19:08:57
buonasera io è da un po che cerco una parabola ho fatto molte ricerce in rete e secondo me a quei prezzi le migliori sono le giocamper perche non facciamo una cordata di acquisto per la manuale da 60 puo darsi che ci possono fare un ulteriore sconto
ah pollo
ah pollo
10/05/2009 2017
Inserito il 10/06/2014 alle: 20:04:57
Le giocamper sono note e collaudate, ma questa la compri senza dire grazie a nessuno risparmiando 50 €, se chi l'ha si trova bene...tutto sommato si possono porre sullo stesso piano di affidabilità.
ciro9770
ciro9770
26/05/2009 952
Inserito il 10/06/2014 alle: 20:14:19
infatti era propio per risparmiare qualcosa ...poi dire grazie a qualcuno non è scandaloso secondo me
senna99
senna99
18/06/2011 1465
Inserito il 10/06/2014 alle: 22:13:31
dana, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di orsola60 inserito in data 10/06/2014  11:32:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra) Ciao ,si applica come preferisci,quindi o incolli la sua piastra sul tetto come fanno quasi tutti,oppure,come ho fatto io ,che avendo le barre sul tetto per supporto bauliera,ho fatto fissare la piastra con l'antenna su due di queste barre fissandola con quattro bulloncini ,uno per lato,molto comodo in caso di smontaggio per eventuali lavori,ho fatto pure sezionare cavo antenna e cavo comandi,con poco si smonta. Saluti [:)][:)]
Modificato da senna99 il 10/06/2014 alle 22:18:44
eco49
eco49
29/01/2010 26
Inserito il 10/06/2014 alle: 23:17:23
e questa allora?
http://www.campingsportmagenta....
georgatosat
georgatosat
14/05/2013 214
Inserito il 11/06/2014 alle: 00:21:44
quote:Risposta al messaggio di venerdi13 inserito in data 10/06/2014  00:46:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Effettivamente facendo il calcolo dei gradi hai ragione...a questo punto non ho capito bene nemmeno io come li calcola...fatto sta che da chiusa parte da zero e poi aumenta gradualmente quando la alzi. Per quanto riguarda il trucchetto della bussola, ho messo su un piano la bussola e a parabola correttamente puntata ho letto i gradi di rotazione che mi dava il display, ho ruotato la bussola fino a quando la lancetta non si posizionava sugli stessi gradi e l'ho fermata con del biadesivo. Adesso per puntare la parabola guardo sulla bussola quali gradi mi indica la lancetta e ruoto la parabola fino a quando sul display non arrivo a quel numero...lo so, a spiegare non sono un granchè... spero che adesso tu mi abbia capito...
Modificato da georgatosat il 11/06/2014 alle 00:23:06
ciro9770
ciro9770
26/05/2009 952
Inserito il 11/06/2014 alle: 20:51:34
oggi ho comprato una giocamper sono disponibilissimi e cortesi di questi tempi...
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
Sostituire batteria
campu
10/11/26 - 15:24
