Hot Bird, ci risiamo?
20 20 1197
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 14/10/2015 alle: 20:08:45
da quello che ho capito la slot per la scheda sd è sul nuovo  pannello del display quindi se hai solo la nuova centralina per aggiornarla non credo sia fattibile come intendi tu ,ma potrei sbagliarmi ....
NO , nella centralina trovi lo slot come nel Display , tramite aggiornamento in centralina aggiorni il Firmware mentre dal Touch aggiorni anche i trasponder in tempo reale senza bisogno di andare a scaricare nessun file , se si conosce la frequenza entri nel menu apposito , la digiti e confermi .
da considerare che la nuova centralina sarà sicuramente agganciata  su un transponder in  dvbs2 stabile e non credo sia necessario un imminente aggiornamento
Certamente che non la devi aggiornare ma quando capiterà , lo fai senza nessuna paranoia come con quella attuale ... smonta spedisci aggiorna rispedisci rimonta ...
https://www.facebook.com/gianfranco.s.salerno
... e inutile andare al circo per vedere i pagliacci , basta guardarsi attorno .
Se qualcuno mi parla dietro vuol dire che sono Parecchio avanti !
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 14/10/2015 alle: 20:11:02
NI ... la centralina è quella , uguale e identica , cambia solo il connettore 10 pin di destra che sulla nuova e di 1 da 4 e 1 da 6 pin come si vede in foto mentre quella per le nostre antenne di vecchia generazione sono con un solo connettore a 10 pin .
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 14/10/2015 alle: 20:23:16
P.s. in questo momento ho come l'impressione che rappresentiamo il salvagente di un naufrago!i
Io non rappresento nessuno , sono intervenuto in quanto Tecnico e Utente Finale di questa antenna , sono a conoscenza dell'accaduto perché oltre ad essere cliente e collaboratore di Luca Barin , sono anche un suo Carissimo Amico .
Quando funzionava era  il primo a decantarla buttando fango sulla concorrenza , poi , non funziona più e il personaggio è sparito .
Sarà perché si è arricchito ???
Così scriveva qualche giorno fa qualcuno ... a me non piace essere additato come quello che in caso di problema sparisce e visto che il Barin , il problema lo deve risolvere lavorando , e meglio che si da da fare con le mani sulle centraline piuttosto che a schiacciare dei tasti su una tastiera .
Per il resto , se interviene lui , io me ne tiro fuori .
Inserito il 14/10/2015 alle: 20:31:12
Si Gianfranco ma 18000 X 135 = 2.430.000 euro insomma si ripagano anche quelle che devono metterle gratis.
Conviene non approfondire troppo altrimenti mi convinco sempre di piú che potevano mettere in rete anche i tre codici per aggiornare la centralina e l'utente sceglieva per quale soluzione optare, al limite inviare il programma ai rivenditori e chiedere pure 10-15 euro per l'aggiornamento, questa era la ditta seria e trasparente.
Siccome la Mobiltech ha chiaramente detto che era possibile aggiornare le centraline dire che non poteva garantire per quanto tempo avrebbe funzionato a me sembra proprio una supercaxxola con scappellamrnto a destra.
I conti li sappiamo fare anche noi, non abbiamo gli anelli al naso
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Solo il tempo rivela l''uomo giusto; il malvagio e lo stupido, invece, lo riconosci in un giorno solo.
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 14/10/2015 alle: 20:38:51
In risposta al messaggio di Soundmachine del 14/10/2015 alle 20:11:02
con un solo connettore a 10 pin . ... e inutile andare al circo per vedere i pagliacci , basta guardarsi attorno . Se qualcuno mi parla dietro vuol dire che sono Parecchio avanti !
Quote (soundmachine):
...la centralina è quella , uguale e identica...
ero sicuro che fosse così (a livello cablaggio), visto che per avere il sistema rifunzionante basta cambiare la centralina, il pinout della nuova deve essere identico a quello della vecchia. Poi magari hanno messo  i due connettori da 4+6 (sempre 10 sono), così si vede a occhio se è una centralina nuova o una vecchia... Grazie della delucidazione.
Così come ero sicuro che lo slot micro-SD fosse presente sulla centralina, da qualche parte nel thread lo si era detto.
Andrea, adesso sai cosa devi cercare...wink
Ciao da Dash
himmer80
himmer80
24/01/2015 2881
Inserito il 14/10/2015 alle: 20:41:58
domandone ......la nuova centralina dvb s2 è compatibile con gli attuali  ricevitori dvbs o tocca cambiare anche quelli con uno nuovo in dvbs2  ???
carpe diem ......
Luca
Modificato da himmer80 il 14/10/2015 alle 20:45:42
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 14/10/2015 alle: 20:44:10
Antonio ... Ma veramente pensi che i materiali a Luca li regalano ??? SI ??? SBAGLIATO .
Innanzitutto le 18000 centraline non sono tutte da pagare perché bisogna sottrarne circa 7500 che passano in garanzia a costo 0 perciò da 18000 siamo già scesi a 10.500 pezzi .
Poi , quelle vendute all'estero vedi Germania piuttosto che Olanda , loro viaggiano con Astra e li il problema Hot Bird non credo crei problemi .
Se ci voleva guadagnare qualcosa , le vendeva a prezzo di listino pieno senza togliere nemmeno un centesimo .
Ma veramente pensate che sull'elettronica si guadagna come sul vestiario piuttosto che sugli alimentari ?
Ho detto e ridetto e lo riscrivo per l'Ultima Volta ... questa soluzione della sostituzione è DEFINITIVA , non la vuoi sostituire , bene punta Astra e girala verso destra .
Non punta Astra ... manda la centralina in Mobiltech che te la aggiornano gratuitamente , il trasponder di Astra non è in DVB-S2 quindi è aggiornabile .
Pensala anche tu come vuoi , sappiate che la proposta non durerà in eterno .
Modificato da Soundmachine il 14/10/2015 alle 20:52:34
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 14/10/2015 alle: 20:51:20
In risposta al messaggio di himmer80 del 14/10/2015 alle 20:41:58
domandone ......la nuova centralina dvb s2 è compatibile con gli attuali  ricevitori dvbs o tocca cambiare anche quelli con uno nuovo in dvbs2  ??? carpe diem ...... Luca
Certo che saranno da sostituire ... come saranno da sostituire le TV con il sistema DVB-T quando si passerà in DVB-T2 .
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 14/10/2015 alle: 20:55:10
La nuova centralina è compatibile con entrambi gli standard, quindi finché esisteranno canali che trasmettono con il vecchio standard puoi tenerti il decoder attuale. Ovviamente quando ci sarà lo shutdown di DVB-S toccherà cambiare decoder (o smontare tutto, e usare la parabola per farci la paella)
Ciao da Dash
Orval
Orval
13/10/2015 16
Inserito il 14/10/2015 alle: 20:58:53
In risposta al messaggio di Soundmachine del 14/10/2015 alle 20:44:10
Si Gianfranco ma 18000 X 135 = 2.430.000 euro insomma si ripagano anche quelle che devono metterle gratis. Conviene non approfondire troppo altrimenti mi convinco sempre di piú che potevano mettere in rete anche i tre codici
per aggiornare la centralina e l'utente sceglieva per quale soluzione optare, al limite inviare il programma ai rivenditori e chiedere pure 10-15 euro per l'aggiornamento, questa era la ditta seria e trasparente. Antonio ... Ma veramente pensi che i materiali a Luca li regalano ??? SI ??? SBAGLIATO . Innanzitutto le 18000 centraline non sono tutte da pagare perché bisogna sottrarne circa 7500 che passano in garanzia a costo 0 perciò da 18000 siamo già scesi a 10.500 pezzi . Poi , quelle vendute all'estero vedi Germania piuttosto che Olanda , loro viaggiano con Astra e li il problema Hot Bird non credo crei problemi . Se ci voleva guadagnare qualcosa , le vendeva a prezzo di listino pieno senza togliere nemmeno un centesimo . Ma veramente pensate che sull'elettronica si guadagna come sul vestiario piuttosto che sugli alimentari ? Siccome la Mobiltech ha chiaramente detto che era possibile aggiornare le centraline dire che non poteva garantire per quanto tempo avrebbe funzionato Ho detto e ridetto e lo riscrivo per l'Ultima Volta ... questa soluzione della sostituzione è DEFINITIVA , non la vuoi sostituire , bene punta Astra e girala verso destra . Non punta Astra ... manda la centralina in Mobiltech che te la aggiornano gratuitamente , il trasponder di Astra non è in DVB-S2 quindi è aggiornabile . a me sembra proprio una supercaxxola con scappellamrnto a destra. I conti li sappiamo fare anche noi, non abbiamo gli anelli al naso Pensala anche tu come vuoi , sappiate che la proposta non durerà in eterno .   ... e inutile andare al circo per vedere i pagliacci , basta guardarsi attorno . Se qualcuno mi parla dietro vuol dire che sono Parecchio avanti !
Cari amici del forum,
Abbiamo seguito, in quanto parte direttamente interessata, il dibattito accesosi da qualche giorno su queste pagine ed, in ossequio proprio all’etica che Mobiltech ha citato nel suo comunicato del 11/10 ed alla necessità di non tradire le aspettative dei consumatori, ci pare assolutamente doveroso intervenire nella discussione per chiarire aspetti che sono stati volutamente omessi o dissimulati.
Quanto affermato da Mobiltech circa il fatto che “il semplice aggiornamento delle centraline sarebbe vanificato dopo pochi mesi per la scomparsa dei transponder DVB-S dai satelliti” è una mera affermazione di parte.
Non esiste alcuna comunicazione ufficiale in tal senso sul sito di Eutelsat (proprietaria del satellite Hotbird) e ancora oggi su Hotbird il numero di transponder DVB-S è superiore a quello dei DVB-S2 (58 a 46). Chiunque può verificare questa informazione.
Seguiamo regolarmente, in quanto azienda del settore, l’evoluzione delle modifiche di configurazione ai satelliti: per quanto riguarda Hotbird da Febbraio 2013 ad oggi sono stati riconfigurati da DVB-S a DVB-S2 un totale di 12 transponder, che corrisponde ad una media di 4,6 transponder all’anno: a questo ritmo su Hotbird esisteranno transponder DVB-S fino al 2025, quindi ben oltre il 2020!
Non solo: dal 2009 al 2012 compresi su Hotbird sono stati riconfigurati in DVB-S2 un totale di 26 transponder, che corrisponde ad una media di 6,5 transponder all’anno; la media dei transponder riconfigurati è dunque diminuita, non aumentata, e se questa tendenza si manterrà anche in futuro non saranno pochi i transponder DVB-S ancora attivi su Hotbird quando il satellite cesserà di essere in servizio (stima di progetto: oltre il 2025).
Non esistendo pertanto alcun pericolo attuale o prossimo, il cliente deve sapere che allo stato è una sua libera scelta decidere se acquistare una nuova scheda o il semplice aggiornamento di quella già in possesso.
La nostra società, specializzata nel settore dei sistemi di puntamento satellitare automatico e già fornitore di Mobiltech per le antenne Mobilsat+ ed iSat e quindi in grado di fornire tale aggiornamento, è stata direttamente contattata dalla rete di distribuzione delle antenne Mobilsat+ ed iSat ed ha già formulato un’offerta a tale rete.
E’ pertanto nostra ferma decisione garantire ai possessori di antenne Mobilsat+ ed iSat la possibilità di aggiornare le schede in loro possesso, per quanti liberamente decideranno per questa scelta.
Ed intendiamo garantire a tutti voi la possibilità anche in futuro di avere, in caso di necessità, assistenza sia per le schede delle Mobilsat+ che delle iSat.
Se dovesse rendersi necessario, provvederemo ad organizzare direttamente entrambe queste operazioni.
Fiduciosi di aver contribuito ad una reale prospettazione della realtà a tutela della clientela, porgiamo un cordiale saluto a tutti.
NETTRONiX S.r.l.
Maurizio
clacal
clacal
12/05/2009 666
Inserito il 14/10/2015 alle: 21:07:05
In risposta al messaggio di Orval del 14/10/2015 alle 20:58:53
Cari amici del forum,   Abbiamo seguito, in quanto parte direttamente interessata, il dibattito accesosi da qualche giorno su queste pagine ed, in ossequio proprio all’etica che Mobiltech ha citato nel suo comunicato del
11/10 ed alla necessità di non tradire le aspettative dei consumatori, ci pare assolutamente doveroso intervenire nella discussione per chiarire aspetti che sono stati volutamente omessi o dissimulati.   Quanto affermato da Mobiltech circa il fatto che “il semplice aggiornamento delle centraline sarebbe vanificato dopo pochi mesi per la scomparsa dei transponder DVB-S dai satelliti” è una mera affermazione di parte.   Non esiste alcuna comunicazione ufficiale in tal senso sul sito di Eutelsat (proprietaria del satellite Hotbird) e ancora oggi su Hotbird il numero di transponder DVB-S è superiore a quello dei DVB-S2 (58 a 46). Chiunque può verificare questa informazione.   Seguiamo regolarmente, in quanto azienda del settore, l’evoluzione delle modifiche di configurazione ai satelliti: per quanto riguarda Hotbird da Febbraio 2013 ad oggi sono stati riconfigurati da DVB-S a DVB-S2 un totale di 12 transponder, che corrisponde ad una media di 4,6 transponder all’anno: a questo ritmo su Hotbird esisteranno transponder DVB-S fino al 2025, quindi ben oltre il 2020! Non solo: dal 2009 al 2012 compresi su Hotbird sono stati riconfigurati in DVB-S2 un totale di 26 transponder, che corrisponde ad una media di 6,5 transponder all’anno; la media dei transponder riconfigurati è dunque diminuita, non aumentata, e se questa tendenza si manterrà anche in futuro non saranno pochi i transponder DVB-S ancora attivi su Hotbird quando il satellite cesserà di essere in servizio (stima di progetto: oltre il 2025).     Non esistendo pertanto alcun pericolo attuale o prossimo, il cliente deve sapere che allo stato è una sua libera scelta decidere se acquistare una nuova scheda o il semplice aggiornamento di quella già in possesso.   La nostra società, specializzata nel settore dei sistemi di puntamento satellitare automatico e già fornitore di Mobiltech per le antenne Mobilsat+ ed iSat e quindi in grado di fornire tale aggiornamento, è stata direttamente contattata dalla rete di distribuzione delle antenne Mobilsat+ ed iSat ed ha già formulato un’offerta a tale rete.   E’ pertanto nostra ferma decisione garantire ai possessori di antenne Mobilsat+ ed iSat la possibilità di aggiornare le schede in loro possesso, per quanti liberamente decideranno per questa scelta. Ed intendiamo garantire a tutti voi la possibilità anche in futuro di avere, in caso di necessità, assistenza sia per le schede delle Mobilsat+ che delle iSat. Se dovesse rendersi necessario, provvederemo ad organizzare direttamente entrambe queste operazioni.     Fiduciosi di aver contribuito ad una reale prospettazione della realtà a tutela della clientela, porgiamo un cordiale saluto a tutti.     NETTRONiX S.r.l.   Maurizio
E adesso come la mettiamo?
Qui l'affare s'ingrossa...
Claudio
AIESISTEM PROJET 400
Inserito il 14/10/2015 alle: 21:13:42
Fermi tutti
A me interessa avere l'aggiornamento della centralina visto che non vedo nulla (Astra non era stata mai aggiornata)  se mi dite cosa devo fare IO SONO MOLTO INTERESSATO.
contattatemi anche privatamente.
Questo a conferma di quanto ho scritto qualche rigo piú sopra.
Ringrazio Nettronix per quanto ha riportato denota serietá e lavora in ottica cliente, rimango in attesa per ulteriori sviluppi
Modificato da Grinza il 14/10/2015 alle 21:49:22
Max Max
Max Max
29/11/2006 1771
Inserito il 14/10/2015 alle: 21:20:22
Scusa, ma se ci sono ben 7.500 centarline da sostituire in garanzia, quanto ci metteranno a produrle tutte ? surprisesurprise
Inserito il 14/10/2015 alle: 21:25:54
Gianfranco si puó rivedere i numeri ma non cambieranno di molto.
E ora lo dico nuovamente anch'io, non posso puntare Astra perché la mia centralina non é mai stata aggiornata in quanto é del 2012 e fino ad oggi Non avevo motivo di utilizzarla altrimenti  IO AVREI SICURAMENTE PUNTATO ASTRA E GIRATO A  DESTRA SENZA DOVER PER FORZA SPENDERE 135 euro.nAvevo una parabola manuale autocostruita e la puntavo in un minuto col Sat Finder.
Non é per soldi perché stavo pensando di comprare tutto con l'offerta 230+10+iva ma la vedo come una presa per il chiulo, se la ditta mi aggiorna Astra visto che quella doveva funzionare  io saró felice di andare a destra manualmente.( e comunque bastava mettere un annuncio per dire che alcune centraline dovevano essere aggiornate invece non mi pare di aver letto nulla )  Insomma ognuno giustamente ed in buona fede la vede come gli pare, a me sembra sia mancata la trasparenza.
Sia chiaro non ho nulla contro di te, anzi ti devo sempre ringraziare per la disponibiltá che dai a tutti noi.
Modificato da Grinza il 14/10/2015 alle 21:48:10
Camomilla72
Camomilla72
01/07/2012 366
Inserito il 14/10/2015 alle: 21:27:16
Finalmente leggiamo parole chiare e non offuscate da nebbie dovute a strategie di convenienza.
L'ho affermato qualche giorno fa, la Mobiltech ha operato esclusivamente una scelta di carattere commerciale, quindi certamente non basata su necessità e presupposti di carattere tecnico. Aggiornare la centralina vecchia significherebbe avere sempre un sistema basato esclusivamente sul DVB-S, quando le aziende concorrenti invece sono compatibili, e già da un po' di tempo, con il DVB-S2. Quindi, "prendendo la palla al balzo" a seguito del cambiamento di un transponder, con una operazione a costo limitato per loro (facendosi pagare un adeguato contributo dai proprietari non in garanzia), vorrebbe aggiornare tutto il suo parco antenne esistente.
Marta.
roland77
roland77
Inserito il 14/10/2015 alle: 21:33:29
Ciao Soundmachine,
anche io sono un possessore della Mobilsat+ fortunatamente però rientro in quelli dopo il 2013.
Quello che la Mobiltech dovrebbe "pagare" è proprio il fatto di non aver previsto, in passato, la possibilità di fare aggiornamenti tramite sd-card o in qualche altro modo.
Non stiamo parlando di un cambio di tecnologia hardware (di qualcosa di elettronico per intenderci) come fu per il passaggio al digitale terrestre ma solo di aggiornamenti software.
Molti degli aggeggi elettronici che abbiamo in casa permettono questo tipo di aggiornamenti (e non costano come la Mobilsat).
Quindi, in base a quello che ho scritto per me hanno "toppato" loro non prevedendo all'epoca la possibilità di questa evenienza, facilmente prevedibile.
L'aggiornamento dovrebbe essere gratis per tutti e dovrebbero anche chiedere scusa per il disturbo. frown
Roland
Le società son belle dispari...e tre soci sono già troppi.
himmer80
himmer80
24/01/2015 2881
Inserito il 14/10/2015 alle: 21:42:10
i miei complimenti per la competenza e la soluzione del caso.....questo è quello che volevano sentire i possessori di tali impianti satellite yes
carpe diem ......
Luca
Modificato da himmer80 il 14/10/2015 alle 21:50:40
Itarus
Itarus
28/11/2011 246
Inserito il 14/10/2015 alle: 21:47:19
In risposta al messaggio di Camomilla72 del 14/10/2015 alle 21:27:16
Finalmente leggiamo parole chiare e non offuscate da nebbie dovute a strategie di convenienza. L'ho affermato qualche giorno fa, la Mobiltech ha operato esclusivamente una scelta di carattere commerciale, quindi certamente
non basata su necessità e presupposti di carattere tecnico. Aggiornare la centralina vecchia significherebbe avere sempre un sistema basato esclusivamente sul DVB-S, quando le aziende concorrenti invece sono compatibili, e già da un po' di tempo, con il DVB-S2. Quindi, prendendo la palla al balzo a seguito del cambiamento di un transponder, con una operazione a costo limitato per loro (facendosi pagare un adeguato contributo dai proprietari non in garanzia), vorrebbe aggiornare tutto il suo parco antenne esistente. Marta.
yesyes
Inserito il 14/10/2015 alle: 21:57:38
Io spero che Mobiltech si renda conto che quanto proposto non va bene e che aggiorni o invii i file di aggiornamento alle assistenze affinché sia ripristinato il puntamento. Se poi ci sará chi vorrá cambiare centralina sará una scelta propria.
In alternativa spero che NETTRONiX ci venga in aiuto e finalmente metta fine a questa (brutta )storia.
Jorge
Jorge
09/04/2008 526
Inserito il 14/10/2015 alle: 22:16:52
no, non ho provato l'antenna, il tempo è pessimo e piove tutti i giorni quindi aspettavo il giorno
adatto per fare tale prova magari con un po di sole.....sai per le batterie, poi se Gianfranco
dice che non vedrò nulla (nel senso del puntamento) credo abbia ragione perchè essendo
del mestiere sa la cosa con certezza.
Comunque la prova la voglio fare soprattutto per vedere se prendo Astra1 (l'aggiornamento è
di maggio 2015), l'esito della prova lo porterò nel forum.
WolFmx
Oggi alle 21:30
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
