Hot Bird, ci risiamo?
60 20 1197
Itarus
Itarus
28/11/2011 246
Inserito il 13/05/2016 alle: 14:59:41
Thanks ..
Inserito il 13/05/2016 alle: 18:25:19
Io ho il display.
ci sono due download
aggiornamento display touch
aggiornamento da centralina
li devo scaricare entrambi?
poi?
Ci sono le istruzioni?
scusa ma ho computer Apple che non mi permette il download e fino a lunedí non posso scaricarlo,
------------------- Non arrenderti. Rischieresti di farlo un’ora prima del miracolo. -------------------
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 13/05/2016 alle: 18:49:23
Si ... dentro il file trovi sia il file binario che le istruzioni in PDF
https://www.facebook.com/gianfranco.s.salerno
... e inutile andare al circo per vedere i pagliacci , basta guardarsi attorno e se qualcuno mi parla dietro vuol dire che sono Parecchio avanti !
daba
daba
27/11/2006 76
Inserito il 13/05/2016 alle: 22:48:35
Salve
a prescindere dai meccanismi che permettono una eventuale velocizzazione del puntamento (GPS, fluxgate o algoritmi), alla fine della fiera è necessario analizzare la presenza di un segnale (trasponder). In generale si può osservare che le unità di comando delle antenne satellitari hanno una NIM (network Interface Module), ovvero un tuner. Questo viene sintonizzato sul trasponder che si desira ricevere, ovvero:
Frequenza
Polarizzazione
Segnale di controlo di banda (tono 22K o DiSEqC)
Symbol Rate
FEC (Se necessario, altrimenti si lascia in AutoMode)
Modo: DVB-S o S2 o DSS (In USA)
Quando l'antenna passa davanti al segnale del satellite, viene rilevato l'aggancio del demodulatore (DEMOD LOCK), determinando così la presenza di un segnale coerente con i dati impostati.
A questo punto il puntamento può avvenire con diverse tecniche (analizzando il segnale, disegnando un croce virtuale determinando i 4 punti di sgancio del demodulatore, o altro) e quindi si posiziona l'antenna nel punto di massimo segnale (o di miglior BER)
Poi se vogliamo la certezza del trasponder (perchè potrebbero esiste 2 o più trasponder con gli stessi parametri) allora si analizza il flusso dati in uscita dal NIM ; si determina il pacchetto dati chiamato SI (Sistem Information) e si ricava la NID (Netword Identification) che è un numero a 16 bit e identifica il bouquet a cui appartiene quel trasponder.
Daniele Banfi
Inserito il 16/05/2016 alle: 13:59:21
Ieri ho fatto l'aggiornamento, sinceramente non ho visto miglioramenti però funziona....
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 17/05/2016 alle: 08:59:06
Che miglioramento vuoi vedere ... , questo aggiornamento visibilmente non cambia niente ma cambia tantissimo nelle prestazioni di ricerca del Transponder , Ottimizzazione dei consumi di corrente , ecc .
Hai aggiornato sia il SW che il Display ?
Nell'aggiornamento dell'Antenna fino al 2015 ( Quadrata ) hanno inserito :
  • ... Aggiunta funzione SmartScan
  • ... Migliorati filtri antidisturbo sui segnali encoder e microswitch
  • ... Migliorata movimentazione
  • ... Corretta velocità in manuale
Nell'aggiornamento dell'Antenna dopo il 2015 ( Rombo ) hanno inserito :
  • ... Aggiunta lingua olandese
  • ... Bug fix
Modificato da Soundmachine il 17/05/2016 alle 09:25:59
Vespa49
Vespa49
14/02/2006 3355
Inserito il 17/05/2016 alle: 10:21:50
Domanda a chi sa: E' normale durante l'aggiornamento del display non  vedere niente, nessun stato di avanzamento? Ho cliccato sul tasto per 3 secondi il display si è spento per alcuni secondi e riacceso nella normale fase di accensione. Può aver fatto l'operazione al "buio"?
maxthunder
maxthunder
13/09/2007 307
Inserito il 17/05/2016 alle: 12:47:42
In risposta al messaggio di Vespa49 del 17/05/2016 alle 10:21:50
Domanda a chi sa: E' normale durante l'aggiornamento del display non  vedere niente, nessun stato di avanzamento? Ho cliccato sul tasto per 3 secondi il display si è spento per alcuni secondi e riacceso nella normale fase di accensione. Può aver fatto l'operazione al buio? Grazie
deve fare proprio così, c'è scritto anche sull'ultimo punto delle istruzioniyes
Inserito il 17/05/2016 alle: 15:02:19
In risposta al messaggio di Soundmachine del 17/05/2016 alle 08:59:06
Che miglioramento vuoi vedere ... , questo aggiornamento visibilmente non cambia niente ma cambia tantissimo nelle prestazioni di ricerca del Transponder , Ottimizzazione dei consumi di corrente , ecc . Hai aggiornato sia
il SW che il Display ?  Nell'aggiornamento dell'Antenna fino al 2015 ( Quadrata ) hanno inserito :   ... Aggiunta funzione SmartScan ... Migliorati filtri antidisturbo sui segnali encoder e microswitch ... Migliorata movimentazione ... Corretta velocità in manuale Nell'aggiornamento dell'Antenna dopo il 2015 ( Rombo ) hanno inserito : ... Aggiunta funzione SmartScan ... Migliorati filtri antidisturbo sui segnali encoder e microswitch ... Migliorata movimentazione ... Corretta velocità in manuale ... Aggiunta lingua olandese ... Bug fix ... e inutile andare al circo per vedere i pagliacci , basta guardarsi attorno e se qualcuno mi parla dietro vuol dire che sono Parecchio avanti !
Io ho scaricato solamente il primo link (display)
Adesso scarico anche il secondo link
Vespa49
Vespa49
14/02/2006 3355
Inserito il 17/05/2016 alle: 19:46:26
In risposta al messaggio di maxthunder del 17/05/2016 alle 12:47:42
Grazie ... m'è sfuggito il punto
Itarus
Itarus
28/11/2011 246
Inserito il 06/06/2016 alle: 11:22:25
Usciti in camper in occasione del lungo ponte, puntuali come in passato si sono ripresentati i soliti 'disservizi' nell'utilizzo dell'antenna.
Alzata l'antenna, Bip che segnala che il satellite è stato trovato ma potenza e qualità segnale = 0
Abbassata e rialzata una seconda volta ed il segnale è presente. Altre volte invece non è sufficiente abbassarla e rialzarla, ma prima bisogna staccare la corrente.
Nuova centralina, nuovo LNB, vecchio display ultimo aggiornamento ... sad
maxthunder
maxthunder
13/09/2007 307
Inserito il 06/06/2016 alle: 14:29:21
In risposta al messaggio di Itarus del 06/06/2016 alle 11:22:25
Usciti in camper in occasione del lungo ponte, puntuali come in passato si sono ripresentati i soliti 'disservizi' nell'utilizzo dell'antenna. Alzata l'antenna, Bip che segnala che il satellite è stato trovato ma potenza
e qualità segnale = 0 Abbassata e rialzata una seconda volta ed il segnale è presente. Altre volte invece non è sufficiente abbassarla e rialzarla, ma prima bisogna staccare la corrente. Nuova centralina, nuovo LNB, vecchio display ultimo aggiornamento ...   ,
non ti conviene contattare direttamente l'azienda? sicuramente ti risolvono il problema
Inserito il 19/08/2016 alle: 10:55:34
Fate l'aggiornamento :
Lo avevo scaricato sulla mini sd
ma non avevo provveduto subito , per dimenticanza
Ora con una sosta lunga ed il tempo ho provveduto.
Una ricerca PIU' veloce e molto rapida !
Un grazie a Mobiltech
Modificato da franco49tn il 21/08/2016 alle 18:02:06
penile26
penile26
03/10/2013 844
Inserito il 22/08/2016 alle: 23:03:21
ma bisogna prima aggiornare il display e dopo la centralina?
clacal
clacal
12/05/2009 666
Inserito il 22/08/2016 alle: 23:42:06
È indifferente in quanto si aggiornano con due procedure leggermente diverse.
Claudio
Modificato da clacal il 22/08/2016 alle 23:44:21
TomTom
TomTom
30/03/2003 167
Inserito il 23/08/2016 alle: 22:15:19
In risposta al messaggio di penile26 del 22/08/2016 alle 23:03:21
Non è indifferente: se hai il nuovo display aggiorni da quello dopo avergli inserito la SD con il programma, se hai la centralina senza display nuovo la SD va inserita nella centralina e il programma da scaricare è l'altro.
A.
Viagiar descanta, ma se te parti mona, te torni mona.
penile26
penile26
03/10/2013 844
Inserito il 28/08/2016 alle: 19:36:06
Una volta aggiornato la situazione delle versioni dal menù installatore è la seguente:
12.05 display
22.11 cpu
Sul sito non ci sono però i riferimenti alla versione che dovrebbe essere aggiornata.
Vi risultano anche a voi ste versioni?
domanda per emme48
zioferny1
3 minuti fa
