i can tivu sat
1 20 23
ecovip 2
ecovip 2
22/03/2009 892
Inserito il 31/03/2010 alle: 22:12:56
la scorsa settimana ho acquistato un i can digitale satellitare ma ancora non sono riuscito ad usare. una volta che ho collegato la corrente e infilato la scheda lui si blocca e poi la lucina stdby diventa arancione poi si blocca e piu niente da fare. me lo hanno sostituito ma in camper appena attaccato la stessa cosa si blocca. che sia colpa della scheda? oppure io ho modificato il cavo di alimentazione x collegare il cavetto alla presa accendisigari 12v del camper qualche altro lo ha fatto ? comunque non riesco ad usarlo e se a quacuno e capitata la stessa cosa mi faccia sapere grazie.[}:)][}:)][}:)]
titty59
titty59
28/03/2006 1443
Inserito il 01/04/2010 alle: 07:57:36
Prova a dare un'occhiata(nel caso tu non lo avessi già fatto) "accorta" alle istruzioni(volendo, ci sono pure sul sito nel web).C'è un sistema di "risparmio" energetico , un po' macchinoso ,che leggendo altri topic, fà un po' dannare con ritardi e spegnimenti .Lo si puo' settare in vari modi,con interventi ,almeno in teoria un po' "strani" Ciao
Elefantino
Elefantino
19/03/2004 1661
Inserito il 01/04/2010 alle: 08:24:34
scusa l'ignoranza ma l'i can non è il digitale terrestre?? cosa centra con il sat ?
edo1450
edo1450
13/03/2008 869
Inserito il 01/04/2010 alle: 08:25:01
quote:Risposta al messaggio di ecovip 2 inserito in data 31/03/2010  22:12:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Una volta acceso bisogna aspettare qualche minuto,il mio non si accende quando la tensione scende sotto i 12v, invece il telesystem funziona bene anche con bassa tensione.(ne ho due) Saluti ED
edo1450
edo1450
13/03/2008 869
Inserito il 01/04/2010 alle: 08:28:06
quote:Risposta al messaggio di Elefantino inserito in data 01/04/2010  08:24:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Digitale terrestre su piattaforma satellitare. Saluti ED
ecovip 2
ecovip 2
22/03/2009 892
Inserito il 01/04/2010 alle: 12:20:55
x edo 1450. ma tu il decoder lo ai collegato all inverter oppure ai collegato il cavo della alimentazione ai 12v del camper? grazie .
Pigo
Pigo
21/03/2006 403
Inserito il 01/04/2010 alle: 12:39:00
Ho avuto lo stesso problema, questo decoder funziona solo con il suo alimentatore, a 12V funziona se hai la BS ad almeno 13V. Ho scritto all'assistenza e mi ha consigliato di usarlo solo con il suo alimwentatore, bella fregatura... Ciao
edo1450
edo1450
13/03/2008 869
Inserito il 01/04/2010 alle: 12:57:17
quote:Risposta al messaggio di ecovip 2 inserito in data 01/04/2010  12:20:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Lo uso con un regolatore di tensione e anche senza,l'ultima volta dovevo spegnerlo e riaccenderlo perchè non mi prendeva i canali rai,anche li non so spiegarmi la causa. Saluti ED
ecovip 2
ecovip 2
22/03/2009 892
Inserito il 01/04/2010 alle: 12:58:10
e una comica [:(!][:(!] inserisco la spina nella corrente di casa la lucina diventa verde. lo passo sul camper lo collego sia all inverter che alla 12v diventa arancione e si blocca. e proprio una fregatura [V][V][V][V]
edo1450
edo1450
13/03/2008 869
Inserito il 01/04/2010 alle: 13:41:26
quote:Risposta al messaggio di ecovip 2 inserito in data 01/04/2010  12:58:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Prova controllare la tensione,forse è bassa Ciao ED
ecovip 2
ecovip 2
22/03/2009 892
Inserito il 01/04/2010 alle: 22:01:09
finalmente sono riuscito a farlo partire e funzionare pero ho collegato un cavo da fuori x dare corrente al decoder. le batterie del camper non sono scariche anche perche io lo tengo sempre attaccato alla corrente esterna e le batterie sono a 12,8v quindi cariche. adesso dovro trovare uno stabilizzatore di tensione x farlo funzionare dentro il camper se no la vedo dura usarlo cosi.[:(][:(][:(][:(]
Giankreos3005
Giankreos3005
27/07/2008 3405
Inserito il 02/04/2010 alle: 08:54:09
ti consiglio di comprarti un cavo elettrico da tenere sotto la pensilina , di circa 200 / 300 Km così ti puoi portare la corrente buona per accendere il decoder...[:D][:D][:D][:D][:D][:D] fammi sapere se riesci a risolvere ,poi così dalle tue esperienze imparo e lo compero anche io [;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)]
pepino
pepino
24/04/2007 769
Inserito il 02/04/2010 alle: 11:08:30
ciao a tutto su questo argomento gradirei sentire il parere di elfetto o soundmachine pepino
Carta43
Carta43
30/08/2009 2029
Inserito il 02/04/2010 alle: 12:09:31
Buongiorno a tutti e Buona Pasqua. Ho montato l'Ican e funziona perfettamente con i 12 volt della batteria. Al fine di non rovinare l'alimentatore ho comprato una spinetta adatta in un negozio di elettronica ed ho fatto il collegamento saldando il centrale + (positivo al centro)della spina, la parte esterna invece è il negativo. QUesto apparecchio ha un risparmio energetico quindi al momento in qui attaccate il 12 volt dovete aspettare una 15 di secondi affinche si attivi e subito dopo accenderlo con il telecomando in dotazione. Al fine di verificare se è la vostra scheda che per caso da problemi, provate ad accenderlo senza inserire la scheda, in questo modo dovrebbe arrivare su video del televisore (la schermata dell'ICAN), poi dovrete inserire la scheda (che avrete opportunamente registrata sul sito) e vedere se l'ican vi propone un aggiornamento (fatelo ci vorrà un po di tempo circa una 30 minuti). Suggerisco per questa operazione di attivare la scheda a casa in una postazione che sicuramente funziona. Ripeto il mio funziona perfettamente l'unica seccatura è aspettare un poco appena si da alimentazione. Inoltre rispetto al vecchio telesystem che avevo ho avuto modo di constatare che il segnale in arrivo sull'Ican è più forte. Antonio
Modificato da Carta43 il 02/04/2010 alle 12:10:38
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 02/04/2010 alle: 16:36:36
quote:Risposta al messaggio di pepino inserito in data 02/04/2010  11:08:30
su questo argomento gradirei sentire il parere di elfetto o...
Purtroppo non posso esserti d'aiuto: io ho il Telesystem TS9000 e non ho avuto occasione di sperimentare l'ICAN. Posso dire che anche per il Telesystem, all'accensione, sono necessare delle decine di secondi prima che si faccia vivo ma occorre fare anche considerare che quando lo si spegne sul camper, di solito lo si disalimenta mentre, quando l'ho testato in casa, restava in stand-by per cui, all'accensione era sempre quasi pronto a dare i suoi frutti. Elio
Carta43
Carta43
30/08/2009 2029
Inserito il 02/04/2010 alle: 20:57:06
quote:Risposta al messaggio di elfetto inserito in data 02/04/2010  16:36:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
elfetto ciao, l'Ican invece lo spegni dal telecomando lasciandolo in stand-by come a casa e anche se resta collegato ai 12 volt dopo un pò passa in modalità risparmio energia per cui se lo riaccendi ci mette una 15na di secondi a riavviarsi. Se invece lo spegni sempre con il telecomando e fai passare tipo 30 minuti e lo riaccendi parte subito. Per il resto funziona bene io l'ho usato per una settimana continuativa per tre ore al giorno in settimana bianca e la sera lo spegnevo solo con il telecomando lasciandolo attaccato ai 12 volt. Ciao e buona Pasqua Antonio
ecovip 2
ecovip 2
22/03/2009 892
Inserito il 02/04/2010 alle: 21:54:26
problema risolto. mi sono accorto che nel punto in qui ce la presa avevo un abbassamento di tensione e la corrente a 11,5v poi quando partiva la tv era un disastro [}:)][}:)][}:)] adesso metto i cavi diretti in batteria x alimentare le prese 12v e poi deve essere tutto ok. comunque adesso che ho ripristinato un contatto che avevano fatto in centrale di derivazione con un rubacorrente[}:)][}:)]le cose sono migliorate e sembra che funzioni bene. ringrazio tutti x i consigli e mi scuso con i can se ho parlato male del prodotto che anzi ho scoperto da altri che lo usano sia validissimo.[:)][:)][:)][:)]
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 02/04/2010 alle: 23:19:48
quote:Risposta al messaggio di Carta43 inserito in data 02/04/2010  20:57:06
...l'Ican invece lo spegni dal telecomando lasciandolo in stand-by come a casa e anche...
Guarda che io ho detto la stessa cosa per quanto riguarda il Telesystem. Il mio impianto è sotto interruttore generale per cui, spegnendo la centralina, si spengono rigorosamente tutti i dispositivi collegati alla batteria, compresi i decoder, l'inverter, ecc. (eccetto alcune cose specifiche tipo il pannello solare, il diodo più resistenza, l'autoradio e qualche altra mia fissa). Se lo spengo da lì, cosa che normalmente avviene solo dalla centralina, quando riparte devo aspettare che faccia i suoi conti; se è in stand-by è sempre pronto. Elio
Modificato da elfetto il 02/04/2010 alle 23:20:46
edo1450
edo1450
13/03/2008 869
Inserito il 03/04/2010 alle: 08:23:22
[quote]Risposta al messaggio di ecovip 2 inserito in data 02/04/2010  21:54:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)[/quote Come ho detto nel post precedente, di controllare la tensione, ho detto anche che io ne ho due ricevitori,uno iCan e uno telesystem,il secondo funziona bene anche a 11v mentre il primo gia a 12v non si accende, non riesco a capire il perchè. saluti ED
Carta43
Carta43
30/08/2009 2029
Inserito il 03/04/2010 alle: 09:39:27
quote:Risposta al messaggio di elfetto inserito in data 02/04/2010  23:19:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ok allora avevo capito male io. Buona Pasqua e buoni Km Antonio
ecovip 2
ecovip 2
22/03/2009 892
Inserito il 03/04/2010 alle: 19:05:55
x edo 1450 ho notato che si spegne quando il voltaggio scende sotto a 11,5v. comunque adesso con il cavo diretto dalle batterie da 10 mm va che e una meraviglia ho gli stessi volt che ho in batteria senza cali di tensione[^][^][^][^][^][^]
19 minuti fa
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
