quote:Originally posted by RenataMQuesto problema lo noti sempre??? Ovunque ti trovi con il camper?? Che tipo di LEDs montano le tue lampade (Super Bright, SMD, Power LEDs)?? Quello che ti posso dire è che sicuramente non è un problema di polarità. Può succedere se il camper si trova vicino a fonti elettromagnetiche forti (piloni di alta tensione, ecc...) che i LEDs nonostante l'interruttore spento rimangono lievemente accessi..... si sono verificati un paio di casi del genere.... In genere succede su moduli dove non è previsto lo stabilizzatore di tensione. Se mi dai ulteriori dettagli sulla tipologia di LEDs che utilizzi posso essere più preciso. Rimango a tua disposizione per ulteriori chiarimenti. Saluti. raffaele piccirillo 3483346354
Dopo aver sostituito le lampadine dei faretti con i led, mi sono accorta che anche ad interruttore spento, rimangono un "luminosi", tutti quelli sostituiti [:0]. Consiglio?
quote:Originally posted by RenataMChe tipo di moduli a LEDs avete installato??? Ciao. raffaele piccirillo 3483346354
per maurygo: fanno luce anche ad interrutore spento! per scubidu: con le lampadine normali non succedeva... per raffaele: succede ovunque...[;)] per jericho: succede sia con la 220 che a 12v della BS...con la tensione a 220 la luce è un po' più "intensa", mentre a 12v si nota la luce blu... Il nostro dubbio è che sia stato interrotto il filo sbagliato con l'interruttore... proveremo a controllare poi vi dirò... Intanto grazie delle idee!
