parabola fai da te
devo ancora fare tutta la parte elettrica non so se farla funzionare con un telecomando a distanza oppure con del pulsante all'interno del vr valuto i costi si accettano consigli anzi gli gradisco volentieri quote:Originally posted by frank973Ottimo, vedrai che così funzionerà bene. Mi sono pemesso di scriverlo perchè anche io avevo utilizzato quel tipo di motorini che vedo in foto e sentivo che faticavano molto e a volte non spingevano. Utilizza due finecorsa due per su e due per giù per giù (maggior sicurezza in caso di guasto. Se vuoi metti 3 corsa a croce (0-120-240-0 gradi) e fai accendere un led quando la rotazione passa da quel fine corsa, in questo modo capirai dov'è rivolta la parabola. BUon lavoro
la parabola e appena alla prima fase i fine corsa gli devo montare sono gia pronti i motorini sono quelli dei sedili elettrici della mondeo per ruota dentata ho usato una puleggia di distribuzione di una opel appena posso posto le foto
