Idea (Forse?)
1 20 33
taboga
taboga
07/03/2011 80
Inserito il 17/03/2011 alle: 19:06:11
Il problema di tanti camperisti è portarsi dietro una marea di acqua potabile (bianche), e haimè si rischia sempre di rimanere a secco. Avevo pensato (solo pensato) di risparmiare un pò di acqua,ma dove..? Cerchiamo di non toccare le quantità che si usano personalmente, ma andiamo a risparmiare quella del WC. Siccome ogni volta che si va al WC scarichiamo minimo 1-2 litri di acqua chiara avrei pensato di usufruire le acque grigie e mediante pompa deviarla al gabinetto. Voi cosa ne pensate? E' fattibile? Avevo anche pensato che nella condotta dell' acqua di scarico grigia, di interporre un serbatoio di 5 litri in modo che al primo scarico di grigie si riempie il serbatoio dell' acqua per il WC. Nella parte superiore del mini-serbatoio fare un troppo pieno che và nel serbatoio principale delle grigie.[?][:D] Forse qualcuno l'ha già fatto
Inserito il 17/03/2011 alle: 19:13:02
quote:Risposta al messaggio di taboga inserito in data 17/03/2011  19:06:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
se consumi 1-2 litri di acqua ogni voltat che vai in bagno , credimi hai dei problemi[B)]
taboga
taboga
07/03/2011 80
Inserito il 17/03/2011 alle: 19:17:53
Un litro non è tanto. Ma litro dopo litro[;)] In fondo lo sciaccuone di casa scarica circa 9 litri
tico
tico
04/07/2009 1073
Inserito il 17/03/2011 alle: 19:27:32
il consumo del wc è qullo più trascurabile (a volte basta un bicchiere)a meno che non hai il nautico direi di no, proppe impurita olio fondi caffe spaghetti e semi di pomodoro piuttosto una grondaia dal tetto valido solo quando piove![:D]
taboga
taboga
07/03/2011 80
Inserito il 17/03/2011 alle: 19:30:27
Ciao Tico Io ho un nautico
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 17/03/2011 alle: 19:33:16
L'idea non è male, anzi! In effetti copia quello che nelle realizzazioni di abitazioni recenti che vengono definite "case ecologiche" dove questa prerogativa è una parte. Il maggior problema è che si dovrebbe avere una pompa dell'acqua dedicata e fornita di un filtro per evitar eventuali otturazioni. O al limite anche una pompa manuale a pedale. Comunque fattibile. Complimenti per l'idea. Cordiali saluti. Max.
crociere99
crociere99
22/10/2007 180
Inserito il 17/03/2011 alle: 19:45:50
ciao Buona Idea!! per le impurità basta un buon filtro ciao
gatto70
gatto70
02/11/2009 1714
Inserito il 17/03/2011 alle: 19:56:43
quote:Risposta al messaggio di crociere99 inserito in data 17/03/2011  19:45:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Invece del filtro basterebbe usare l'acqua del lavandino del bagno, anche se come idea non la vedo molto fattibile, non dimentichiamo che i serbatoi dei liquami contengono 18/20 litri quindi vanno svuotati e di solito si fa questa operazione dove ci sono le dovute strutture, quindi anche carico acqua.
Inserito il 17/03/2011 alle: 20:11:04
l'idea in generale la trovo interessante e si potrebbe benissimo fare , naturalmente va discussa e migliorata ma la base di partenza la trovo validissima , bravo Mario
taboga
taboga
07/03/2011 80
Inserito il 17/03/2011 alle: 20:17:09
Sono contento che a qualcuno l'idea gli piace. Era un pò che ci pensavo. Come ho spiegato, serbatoio da 5 litri interruttore di livello che non fà partire la pompa in caso che il mini-serbatoio sia vuoto, e troppopieno che va nel serbatoio delle grigie. Forse se mi girano le [8][8] nel verso giusto lo fò
mauro_grp
mauro_grp
05/03/2006 193
Inserito il 17/03/2011 alle: 20:33:50
Io ho un nautico ( tazza in porcellana e pompa manuale da barca)[:D] che preleva acqua da un serbatoio escusivo per il WC. In questo serbatoio posso mettere qualsiasi tipo di acqua anche non potabile o addirittura acqua di mare, ha un suo bocchettone di carico che posso riempire anche con una tanica ed ha una capacità di circa 30 l adeguata alla capacità del serbatoio nere di circa 45 l. Mauro
vidaloca
vidaloca
17/09/2005 3018
Inserito il 17/03/2011 alle: 20:40:24
quote:Risposta al messaggio di mauro_grp inserito in data 17/03/2011  20:33:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Bellissima questa soluzione, di che anno e' il tuo mezzo? Saluto El Vida www.levecchieglorie.com
moida (Pietro118)
moida (Pietr...
20/09/2009 1786
Inserito il 17/03/2011 alle: 20:40:40
Allora vi dico la mia, io ho sempre nel lavandino del bagno una bacinella in modo che quando ci laviamo mani e viso l'acqua resta nella bacinella e quando andiamo al bagno uso l'acqua della bacinella (non tutta ne basta poca). Così si risparmia un po d'acqua, ma il problema non è l'acqua del water, ma bensì quella del lavandino della cucina dove almeno io ho il 90% del consumo in inverno, con la bacinella l'acqua per il water mi avanza..
taboga
taboga
07/03/2011 80
Inserito il 17/03/2011 alle: 21:14:53
Bella anche il sistema che a Mauro nel suo VR L'importante è caricare il serbatoio altrimenti...[xx(]
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 18/03/2011 alle: 11:50:46
Mannaggia gli spazi. Forza MacGyver altre idee. Mi spiego, una tanichetta di qualsiasi forma sotto al lavabo wc con troppo pieno che scarica nel solito serbatoio. Quando si ha bisogno dell'acqua per il wc si usa o per caduta o con una pompa sommera da 5 euro e si fa tutto. Franco
taboga
taboga
07/03/2011 80
Inserito il 18/03/2011 alle: 12:16:53
Esatto Videodue! Solo che io ho due serbatoi delle grigie collegati fra di loro Uno della cucina e l'altro del bagno. Semmai si prende quella del bagno dove non ci sono sporcarie tipo fondi di caffè ecc. che possono ostruire il futuro filtro della pompa che serve il WC.
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 18/03/2011 alle: 12:57:39
Se tutte le istituzioni ( leggi Comuni anticamper ) potessero leggere questo post e altri il cui tenore è il risparmio in tutte le forme possibili e anche quelli in cui ci troviamo ad essere protagonisti di idee e atti a fini ecologici, forse avrebbero meno ostilità nei nostri confronti. Un bravo e un incoraggiamento a tutti coloro che percorrono questa strada. Cordiali saluti. Max.
Supertrump
Supertrump
Inserito il 18/03/2011 alle: 13:35:55
Io con 2 euro ho risolto il problema. Se sono in libera e ho necessità di risparmiare acqua semplicemete lascio un catino nel lavandino del bagno e con quell'acqua ci scarico il wc. Ma siam sempre li...poi si riempie e dobbiam andare al cs. tommy
taboga
taboga
07/03/2011 80
Inserito il 18/03/2011 alle: 13:43:25
Il catino va benissimo, ma si sà che la gente piace l'automatismo In fondo la spesa di un altro piccolo serbatoio con pompa (che non deve essere chissà di quanti bar ) non drovebbe essere così elevata Ciao Stefano
Inserito il 18/03/2011 alle: 14:00:27
quote:Risposta al messaggio di taboga inserito in data 17/03/2011  19:17:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Allo scarico di casa ho messo una bottiglia piena d'acqua per diminuire di un litro e mezzo ad ogni scarico. Effettivamente un litro d'acqua nello scarico del camper mi sembrano tantissimi, comunque la stessa idea era venuta anche a me tanto tempo fa ma non l'ho mai realizzata perchè l'acqua seppur grigia deve essere "pulita" e poi quella schiuma....
Supertrump
Supertrump
Inserito il 18/03/2011 alle: 14:02:33
Secondo mè la pompa dura una settimana immersa a lavorare con acque sporche!
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
