idea per ruota di scorta
1 20 31
gipi55
gipi55
27/10/2009 791
Inserito il 12/02/2010 alle: 21:18:21
Ho un idea per trovare posto alla ruota di scorta, senza sacrificare il gavone, visto che sotto il pianale è un bel casino infilarcela... ricordo che sul fiat c'è di corredo il kit Guardando il porta bici ho notato dello spazio inutilizzato, cioè fra la parete e le guide di appoggio delle bici vedi frecce ho preso un pò di misure e mancano 3 cm perchè la ruota entri nello spazio indicato, basterà allungare le staffe, questo credo non sia un problema, ma mi chiedevo se qualcuno ha avuto la stessa idea e se l'ha messa in opera e eventuali problematiche Grazie per suggerimenti e consigli un fotomontaggio per rendere l'idea
Inserito il 12/02/2010 alle: 21:24:45
chi porta il peso della ruota ? è imbullonata sulla parete ? quanto può portare la parete ? pesa sul porta bici ? quanto peso può portare il portabiciportaruota ?perche la FIAMMA non lo ha ancora brevettato ?
Inserito il 12/02/2010 alle: 21:25:43
Tecnicamente mi viene in mente solo il problema peso. Cioè... bici più ruota per la parete cosa significa? Forse (a occhio) una ruota di un camper sono più di 3 bici? Da un punto di vista normativo il discorso dei carichi sporgenti va risolto col cartelo solito (quello omologato) magari bloccato in maniera antifurto. Marco.
antriva
antriva
11/01/2005 2896
Inserito il 12/02/2010 alle: 21:28:29
Non credo che la parete sia molto daccordo con la tua idea, secondo me la sollecitazione a cui sottoponi la parete e il porta biciclette è esagerata. Ricordati che un camper è una scatola di legno (poco) e polistirolo (tanto) Ciao Antonio
damao
damao
02/11/2008 664
Inserito il 12/02/2010 alle: 21:31:54
Ciao. Il problema di dove piazzare la ruota di scorta, certamente ormai affligge la maggioranza dei camper di recente generazione, considerata erroneamente superflua dai costruttori, (tanto cè il fix end go, a loro dire).Anche io ho lo stesso problema, che risolverò con un posizionamento sottopancia. La tua soluzione, mi lascia dubbioso per 2 motivi: 1 la devi lucchettare, altrimenti è strasicuro che dura poco.[:D] 2 considerato il peso (25/30kg) che sommati al peso delle biciclette e relativi supporti, diventano un discreto "impegno" per la parete posteriore del camper, ... magari aggiungendo una staffa di appoggio inferiore, potresti evitare di avere brutte sorprese nel percorrere terreni tortuosi o con avvallamenti, che potrebbero concorrere a far oscillare il tutto aumentando e di molto le sollecitazioni sulle staffe del portabici. Saluti Maurizio.
gipi55
gipi55
27/10/2009 791
Inserito il 12/02/2010 alle: 21:33:18
ho intenzione di fissarla al portabici e non alla parete con una traversa e un bullone per fermare la ruota con relativo lucchettato antisvitamento. La ruota ce la faccio benissimo a posizionarla ho fatto una prova, ora se il portabici regga ho no, ruota e 2 bici, questo non lo sò!
Inserito il 12/02/2010 alle: 21:39:16
quote:Risposta al messaggio di gipi55 inserito in data 12/02/2010  21:33:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
A questo punto dopo le tue dichiarazioni sono abbastanza sicuro che il peso sia troppo. Ruota+bici sul portabici è come avere 7 biciclette. Se tu affrontassi un dosso rallentatore del Comune in velocità perchè non l'avevi visto in tempo il danno alla parete sarebbe immenso. Guarda, non avrei il coraggio di farlo sul mio che è un monoscocca in vetroresina, su una parete assembata direi proprio che non è da fare. Inoltre... le ruote sono da 15 pollici in lega leggera o da 16 in lamiera? Marco.
gipi55
gipi55
27/10/2009 791
Inserito il 12/02/2010 alle: 21:39:27
..[xx(]dai vostri dubbi sul fatto del peso mi stà mandando a monte il progetto, forse avete ragione ..o bici o ruota !
superbrig677
superbrig677
09/02/2010 167
Inserito il 12/02/2010 alle: 21:40:01
il portabici non è omologato per tutto quel peso e anche se fissi la ruota alla parete con le sollecitazioni di un viaggio finirai per allentare tutto il garage Ciao, alessandro
celo59
celo59
12/01/2010 993
Inserito il 12/02/2010 alle: 21:40:38
quote:Risposta al messaggio di gipi55 inserito in data 12/02/2010  21:18:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
GRRRR ho un [}:)] per capello.[:(!] Frecce colorate,fotomontaggi e io riesco a malapena a scrivere(con fatica).[:I] Ho imparato a postare le foto con l'aiuto di mio figlio che (mi ha infamato per due giorni)suoteva la testa continuamente. Che avrà voluto dire mà.[?] Ma tanto ..e vi ripiglio[:D] EMANUELE
Cardellino itinerante
Cardellino i...
Inserito il 12/02/2010 alle: 21:43:56
la soluzione ci sarebbe per non caricare il peso sul portabici e di conseguensa sulla parete, basterebbe mettere delle barre sotto il portabici attaccate sui longheroni in maniera tale da scaricare il peso sui longheroni e non sulla parete
gipi55
gipi55
27/10/2009 791
Inserito il 12/02/2010 alle: 21:44:58
emme48 e superbrig677 mi avete fulminato[V] progetto cancellato[B)][B)] grazie
gipi55
gipi55
27/10/2009 791
Inserito il 12/02/2010 alle: 21:47:39
cardellino itinerante ma in questo modo, mi viene fuori un posteriore tipo "paracarro"
jonni 51
jonni 51
01/08/2008 623
Inserito il 12/02/2010 alle: 21:58:28
quote:Risposta al messaggio di gipi55 inserito in data 12/02/2010  21:47:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
la stragonfi di elio così stà su da sola[:D][:D] gianni
Cardellino i...
Inserito il 12/02/2010 alle: 21:59:13
no se vai su fai da te e vedi alcuni lavori dove hanno fatto il sostegno per rinforzare il portabici vedrai che non è un lavoro così pesante da sembrare un "paracarro"
gipi55
gipi55
27/10/2009 791
Inserito il 12/02/2010 alle: 22:21:40
cardellino itinerante ho dato un'occhiata su "fai da te" c'è veramente degli artisti qui su COL ma come vedi dalla foto ho un mezzo nuovo, ancora in garanzia, mi scoccia un pò fare certe modifiche, almeno per ora comunque molte grazie[:)]
gipi55
gipi55
27/10/2009 791
Inserito il 12/02/2010 alle: 22:39:31
celo59
quote:GRRRR ho un per capello. Frecce colorate,fotomontaggi e io riesco a malapena a scrivere(con fatica). Ho imparato a postare le foto con l'aiuto di mio figlio che (mi ha infamato per due giorni)suoteva la testa continuamente. Che avrà voluto dire mà. Ma tanto ..e vi ripiglio EMANUELE
certo che ci ripigli[:)] volere è potere.. dai, dacci sotto
Modificato da gipi55 il 12/02/2010 alle 22:41:11
McOscar
McOscar
01/04/2007 891
Inserito il 12/02/2010 alle: 22:39:42
Io non lo farei...pensa se si stacca tutto e dietro fai un danno a chi ti segue?[|)] No, non farlo![;)]
rex70
rex70
08/11/2007 694
Inserito il 12/02/2010 alle: 22:52:43
io ho allungato il porta bici da due a quattro bici e mi si e staccata la parete del bagni di un centimetro con i colpi di frusta del camper quando prendevo le buche, e ho dovuto mettere questa modifica forse va bene anche per te
Inserito il 12/02/2010 alle: 23:03:35
sei in garanzia per eventuali danni alla struttura , a terzi, risponde chi fa il portabici se è di serie ha la sua fattura della fabbrica se è stato montato poi, hai la fattura x il lavoro giusto appunto come la mettiamo per il lavoro che fai tu ? nel fare certi lavori vedi sempre nel non inificiare (si dice cosi ?)la garanzia della struttura
norbiato
norbiato
Inserito il 12/02/2010 alle: 23:22:38
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 12/02/2010 21:25:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Un cerchio compresivo di ruota in misura 16" del Ducato in questione pesa in lamiera 29 kg. se fosse in lega e a seconda del modello circa 1,7 kg in meno, tralasciamo l'azoto... e' meglio. Un rampichino di valore in taglia 19" e' intorno ai 10 kg. abbondanti, percio' la tua affermazione e' corretta. A sto punto il porta bici potrebbe fare da porta ruota e basta per rimanere in tolleraza di portata.
Modificato da norbiato il 12/02/2010 alle 23:28:35
Oggi alle 13:39
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
