Igienizzare il camper
1 20 9
luigi71976
luigi71976
27/03/2009 192
Inserito il 06/06/2010 alle: 19:42:07
VORREI SAPERE COME IGIENIZZARE IL CAMPER DOVE RECARMI E QUANDO MI VIENE A COSTARE,GRAZIE LUI
luigi64
luigi64
26/08/2003 2189
Inserito il 06/06/2010 alle: 20:03:50
Ciao omonimo. noi periodicamente diamo una bella sbuffata con il vaporetto. Bisogna fare attenzione sui mobili e sulle parti incollate, ma per tutte le superficie "a rischio" (tessuti, materassi, sedili, pavimento,..) va benissimo. è meglio farlo in una bella giornata di sole in modo che l'umidità evapori subito. Luigi
yascin99
yascin99
09/11/2007 1190
Inserito il 06/06/2010 alle: 20:31:51
ultimamente alcuni distributori sono muniti di un accessorio che con poca spesa sterilissa gli abitacoli delle vetture. Con il triplo del prodotto ho provato nel camper e devo dire che il risultato è buono, mezzora d macchinario accesoe un ora prima di rientrare nel mezzo. Un trattameento l'anno (questo il secondo) a fine estate ed una spesa di poco superiore ai 10 euro. Da un concessionario di zona me ne avevano chiesti 120 e il procedimento era quasi lo stesso, solo che gli dovevi lasciare il mezzo un giorno. Saluti Sandro
luke66PN
luke66PN
16/05/2008 2271
Inserito il 06/06/2010 alle: 22:56:01
Ci sono in vendita bombolette di battericida igienizzante della loctite, idoneee anche per abitacoli di vetture et similia... (solo viste, mai provate...) hanno il tappo a scatto, (nel senso che una volta iniziata l'erogazione si blocca e rimane aperto fino all'esaurimento della pressione). Si posizionano al centro della cellula o abitacolo, si lascia acceso il ventilatore in ricircolo e si fa scattare lo spruzzo del prodotto fino ad esaurimento dello stesso. si lascia agire un po' ed è tutto fatto... Chissà se funziona davvero... ciao Luca PN
Modificato da luke66PN il 06/06/2010 alle 22:56:39
Inserito il 07/06/2010 alle: 08:19:42
Andateci piano con i prodotti perchè sono molto tossici e non è detto che terminata l'operazione si riesca ad eliminare i residui del trattamento, ciaoo.
ighi
ighi
08/08/2008 2326
Inserito il 07/06/2010 alle: 08:39:56
Ciao, la caravan usata, appena ritirata l'ho pulita da cima a fondo con vaporetto, candeggina,cif crema, sfoderando e lavando tutto ciò che era possibile, è venuta come nuova. Basta usare olio di gomito![:D][;)]
Marystar
Marystar
08/02/2008 5012
Inserito il 07/06/2010 alle: 09:16:02
quote:Risposta al messaggio di luke66PN inserito in data 06/06/2010  22:56:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
E' vero, sono ottimi. Però, non per contraddirti, ce ne vogliono almeno due: uno in coda e uno in prossimità della mansarda. Poi deve restare assolutamente chiuso per almeno 12 ore (la notte). E i batteri sono eliminati. Per "igenizzare" si deve anche pulire, specialmente nella tappezzeria, che va smontata e lavata, compresa l'imbottitura di spugna. Se non fai così, a pezzi, non ci sarà mai nessuno che ti garantisce una buona igiene. M.S.
luigi64
luigi64
26/08/2003 2189
Inserito il 07/06/2010 alle: 11:31:13
Io francamente con i prodotti chimici andrei con prudenza e caso mai solo dopo aver svuoato il camper di tutte le cose personali che si potrebbero impregnare quali lenzuola, coperte, cuscini, vestiti, asciugamani, tendaggi (che comunque vanno lavati), tutti gli alimenti, .... Luigi
Marystar
Marystar
08/02/2008 5012
Inserito il 07/06/2010 alle: 13:58:04
Guarda che è un presidio medico. M.S.
frantis
frantis
14/09/2007 1146
Inserito il 07/06/2010 alle: 14:52:44
per igienizzare a fondo: procurarsi in farmacia agricola una boccetta di sali quaternari d'ammonio, diluirli in acqua come previsto (al massimo all'1%), quindi aiutandosi con uno spruzzino a pressione manuale o di quelli ad uso giardinaggio spruzzare nell'abitacolo, negli angoli e ovunque si voglia. la resa è ottimale, sono anche gradevolmente profumati (tipo lysoform); il tutto con pochissima spesa, nell'ordine max dei 10 euro e con la possibilità di effettuare con la quantità di prodotto almeno venti/trenta trattamenti. dopo se si vuole si può anche ripassare con prodotti di più comune utilizzo domestico, tanto ormai il lavoro del battericida ha fatto tabula rasa, igienizzando tutto l'ambiente. franco
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
