ignoranza gassosa
1 20 12
pallottolaspuntata
pallottolasp...
03/01/2007 4
Inserito il 03/01/2007 alle: 21:21:40
Ciao a tutti, sto andando a vivere in un monolocale con gas alimentato da bombola. Cosa posso fare per verificare che la bombola del gas che alimenta i fornelli della cucina sia sicura? In generale è pericolosa?[:I] grazie a tutti
Modificato da pallottolaspuntata il 03/01/2007 alle 21:27:05
skay
skay
Inserito il 03/01/2007 alle: 21:38:37
in generale non è la bombola che è pericolosa ,ma la tubazione che la collega e l'apparecchio che usi con il gas, la tubazione deve essere a norma e stretta bene è idem l'apparecchio che deve avere tutte le sicurezze in caso di spegnimento, nel primo caso puoi controllare le giunte dei tubi con dell'aqua saponata ho meglio quel liquido che usano i bimbi per fare le bollicine soffiando dentro ,lo metti sulle giunte e se c'è qualche piccolissima perdita fa lo stesso effetto ,tante bollicine nel secondo caso apri il rubinetto della cucina senza accenderla è se dopo qualche secondo il gas non smette di uscire buttala via e comprane una nuova [:D] skay
Massimo63
Massimo63
10/10/2006 224
Inserito il 04/01/2007 alle: 09:12:02
Naturalmente verifica anche che la bombola che ti montano sia in regola con la revisione (prova a pressione) che deve essere eseguita mi pare ogni 10 anni e che non abbia il fondo corroso/arrigginito. Ciao
Errante
Errante
Inserito il 04/01/2007 alle: 09:26:39
'orca, per un attimo dal titolo ho pensato si trattasse di scostumati che gassificano in pubblico.
pallottolaspuntata
pallottolasp...
03/01/2007 4
Inserito il 04/01/2007 alle: 17:18:22
Grazie per avermi risposto, ho dimenticato di dire che sopra i fornelli non c'è la cappa. Il vostro suggerimento cambia?
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 04/01/2007 alle: 19:06:40
quote:Originally posted by pallottolaspuntata
Grazie per avermi risposto, ho dimenticato di dire che sopra i fornelli non c'è la cappa. Il vostro suggerimento cambia? >
> A Napoli sono ancora in molti ad usare le bombole per il gas da cucina. E' come ti hanno detto! Le bombole sono OK, ti consiglio a priori di cambiare la tubazione di gomma che unisce la bombola ai fornelli, dovrebbe avere stampigliata sopra la sigla IMQ e l'anno di fabbricazione per esempio IMQ 2006. Se la data è vecchia cambiala, idem nel caso fosse recente ma il tubo fosse screpolato. Ulteriore consiglio ...se la sera chiudi la valvola sulla bombola...è ancora più sicuro. Dimenticavo di dirti che se c'è una perdita te ne accorgi subito dalla puzza. Nelle bombole per uso domestico viene aggiunto al gas un additivo che in caso di perdita senti sicuramente, per questo la bombole per la casa non si caricano ai distributori per auto. Nel gas per auto l'additivo puzzolente ( che è una specie di olio giallastro) non c'è, Spero di esserti stato utile. Ciao. Michele P.S. x la cappa mancante...no problem, puoi sempre aprire un pochino una finestra.
giraffa
giraffa
Inserito il 07/01/2007 alle: 16:01:03
Ciao, x le abitazioni siamo soggetti al rispetto della L46/90 e nello specifico la norma UNI 7129 tratta il tuo problema, il collegamento dalla bombola ai fornelli, tramite tubo in gomma e fascette ( anch'essi soggetti a norme ed a scadenze) oppure tramite flex inox (lungh. max 2 mt), deve essere eseguito da idonea ditta iscritta CCIAA con riferimento alla tabella ecc. ecc. che è obbligata al rilascio della Dichiarazione di Conformita' dei lavori eseguiti, della verifica del corretto funzionamento degli apparecchi, assenza fughe gas, verifica scarico fumi, verifica corretto funz. delle sicurezze ( termocoppie, sensori fumi su canne fumarie ecc.), dopodichè accendi tranquillo che se succede qualcosa la ditta è "responsabile", x quanto riguarda la ventilazione del locale occorre un foro da 100cmq (piano cottura con termocoppia, altrimeni 200cmq) eseguito in basso a parete o infisso, e diretto all'esterno, se non hai "canna fumaria", occorre un foro uguale ma eseguito in alto. ciao e BUON 2007 a tutti masimo
skay
skay
Inserito il 07/01/2007 alle: 17:05:29
caro pallottolaspuntata quello che scrive giraffa e vero in parte,in quanto non accendere tranquillo tu controlla sempre perchè se ti capita qualcosa non so se ti rimane il tempo di reclamare, e poi la dichiarazione di conformità vale solo per la consegna in quanto loro ti consegnano l'impianto eseguito a regola d'arte, ma se si allenta l'attacco della bombola,o una fascetta e altro essendo un'impianto in movimento ti rispondo che il problema non è imputabile a loro ma alle vibrazioni. per la ventilazione un camper di solito ha sempre la presa d'aria in basso,per quella in alto va bene anche l'oblo aperto di un paio di cm Comunque ricordati sempre il gas non è pericoloso finchè lo usi come si deve, con le dovute precauzioni,come per il resto tutti glia altri combustibili skay
giraffa
giraffa
Inserito il 07/01/2007 alle: 17:48:58
ciao, pallottolaspuntata ha chiesto lumi riguardo ad un appartamento, comunque (dato che ci lavoro giornalmente con le certificazioni-gas) è dal luglio 2005 che è uscito a livello nazionale un decreto, il DM 40/04 che impone alle ditte il rispetto della L46/90 ( legge del 1990 !!!) e la consegna in primis della descrizione costruttiva del relativo impianto, ed entro 30giorni dalla posa del contatore gas, (bada bene non ho specificato che tipo di gas xchè la UNI 7129 parla di vari gas, + leggeri dell'aria, vedi metano, o + pesanti come il GPL, naturali e/o manufatti ecc, ed anche chi fornisce GPL nelle abitazioni, installa contatori, specie se alimentati da un solo bombolone esterno) la consegna della Dich. di Conformità (come già descritto nel post precedente) da quel momento il contratto di fornitura è ritenuto valido, anzi x precisare ti dico che sul contratto rilasciato dall'ente erogatore c'è scritto che L'UTENTE SI IMPEGNA A NON UTILIZZARE L'IMPIANTO FINO A QUANDO LA DITTA SPECIALIZZATA NON HA ESPLETATO LE VERIFICHE DI LEGGE AI FINI DELLA SICUREZZA, E RILASCIATO LA DICH DI CONF. FINALE, altrimenti la società erogatrice x legge è costretta a chiudere il contatore e togliere il servizio. Ora le bombole sono un caso a parte xchè + difficile il controllo in quanto non ci sono contratti. Comunque, e qui hai ragione, non è la bombola il pericolo vero e proprio, ma l'impianto di alimentazione, e siccome la normativa parla molto in generale degli impianti gas, nello specifico io personalmente trovo poco riscontro con l'uilizzo del gas sui camper, e stiamo assistendo a dei cambiamenti ( come mai? ), riscaldamento a gasolio, fornelli a a gasolio, frigo a compressore ecc. forse xchè se anche il camper dovrà "rispettare" le norme ed i controlli come gli appartamenti, diventerà, x chi li costruisce un grosso problema. ciao massimo
skay
skay
Inserito il 07/01/2007 alle: 18:02:31
x Giraffa l'impianto del camper e come quello di casa deve rispettare la 46/90 che dice solo che l'impianto deve essere costruito a regola d'arte,cioè usare materiali idonei e certficati per il gas ,poi tutto il resto non conta,un'installatore puo eseguire un'impianto malfatto e certficarlo lo stesso che tanto sarà controllato quasi per la maggior parte delle volte quando succede qualcosa,ma a quel punto ..... magari è tardi e ultima la dichiarazione di conformità chiede il disegno degli impianti e le specifiche solo per edifici di grosse dimensioni oltre i 200 mq,nella maggior parte delle dichiarazioni che c'è scritto che l'impianto e costruito a regola d'arte in basso ce scritto " la ditta declina ogni responsabilità derivanti da manomissioni e mancata manutenzione" pertanto l'utilizzatore finale non avendo la specifica dell'impianto non potra quasi mai contestare niente skay
giraffa
giraffa
Inserito il 07/01/2007 alle: 19:32:10
ciao, ci dilunghiamo troppo, comunque ripeto x pallottolaspuntata, per l'impianto che hai nell'appartamento, dato che non necessita di un contratto di fornitura e visto che è alimentato da bombola, nessuno ti chiederà alcuna certificazione ( xchè non risulta ), x tua sicurezza se ti rivolgi ad idonea ditta sarà obbligata a certificare la costruzione e/o l'allaccio al piano cottura, e se ditta seria ti chiederà la realizzazione (di solito lo fanno loro con muratore) dei 2 fori descritti nel post precedente x ventilazione/aerazione/scarico prodotti combustione, tutto questo in ossequio della L46/90, inoltre il tubo di gomma di collegamento ha una scadenza ed è chiaro che oltre tale data la ditta non è + resposnsabile, come nel caso di un post-intervento di altre ditte sull'impianto stesso. Comunque x le normative vigenti un impianto alimentato da gas è composto : dalle tubazioni, dagli apparecchi di utilizzo, dai sistemi di ventilazione/aerazione e dai sistemi di scarico, e se una ditta dichiara di aver rispettato la normativa, sà di essere responsabile dell'impianto in tutte le sue parti. E qui mi fermo altrimenti diventa discussione a due. ciao massimo.
onkite1
onkite1
28/02/2006 1573
Inserito il 08/01/2007 alle: 07:49:30
Per Skay:... e ultima la dichiarazione di conformità chiede il disegno degli impianti e le specifiche solo per edifici di grosse dimensioni oltre i 200 mq... e questa da dove viene?? Scusa skay prima di postare su argomenti delicati cerca di documentarti sulle normative in vigore Lg 46/90!!! UNI-CIG 7129/92; UNI-CIG 7129/99 ETC....
dankan
dankan
09/09/2004 159
Inserito il 09/01/2007 alle: 21:53:32
Ciao a tutti. Quello che dice giraffa è tutto vero, solo due piccole precisazioni, la 7129/92 e/99 sono sostituite dalla 7129/01 che diferisce dalle precedenti solo per piccole cose, la stessa 7129/01 dovrebbe essere sostituita a breve dalla già pronta 7129/06 in attesa di pubblicazione. Per quanto riguarda gli impianti alimentati con gpl da serbatoi fissi o mobili (bombole) la norma di riferimento è la UNI CIG 7131/99 "IMPIANTI GPL PER USO DOMESTICO NON ALIMENTATI DA RETE DI DISTRIBUZIONE PROGETTAZIONE'INSTALLAZIONE, ESERCIZIO E MANUTENZIONE" Saluti e occhio con il gas.
lucaal
Oggi alle 09:23
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
Enrico87
07/11/26 - 10:22
