igometro aquistato su e-bay
1 20 11
ago73
ago73
Inserito il 03/01/2008 alle: 14:09:52
Qualcuno lo ha acquistato? Li ho trovati a basso costo dai 13 hai 15 euro,funzionano?
vespucci
vespucci
22/10/2004 6664
Inserito il 03/01/2008 alle: 15:11:02
un paio di anni fa lo acquistato presso un negozio che vende prodotti per fare il vino, damigiane, botti, tappi e attrezzi varie. lo pagato 9 euro e funziona ancora ciao romeo
cielele
cielele
07/05/2006 5047
Inserito il 03/01/2008 alle: 18:42:56
Io ho un'amico che ne ha uno professionale per uso edilizio, tra l'altro ci lavora in laboratorio quando deve fare delle misurazioni per le varie tinture ecc.....boh.....comunque che margine devi tenere come parametro......questo suona appena lo sfiori e avverte il sudore della pelle.......ha una scala numerata da 1 a 100 per dirti il grado di umidita, ma mi sa che se lo appoggio alle pareti della cellula, magari negli angoli della mansarda dove c'è più escursione termica e di conseguenza condensa, questo si accende e mi prende un colpo.....[:D]
newstyle76
newstyle76
29/05/2006 2880
Inserito il 03/01/2008 alle: 18:53:35
scusate la mia ignoranza ma che cos'è e a cosa serve[?] grazie anticipatamente delle vostre risposte
LeoT
LeoT
02/12/2006 446
Inserito il 03/01/2008 alle: 19:50:28
Mi associo all'ignoranza. Cos'è un IGOMETRO?
cory62
cory62
06/12/2007 587
Inserito il 03/01/2008 alle: 20:11:07
sicuramente e' l'IGROMETRO serve a misurare l'umidita' presente nell'aria
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5707
Inserito il 03/01/2008 alle: 21:08:44
Se batti su google Igrometro ti da una riposta precisa... E
paolo 61
paolo 61
Inserito il 03/01/2008 alle: 21:24:59
Ciao a tutti ,l'igrometro è quell'apparecchietto che serve x misurare l'umidità , nel caso dei camper serve x vedere se ci sono infiltrazioni di acqua nelle pareti, questo apparecchio può essere resistivo, coè con due puntali che inseriti nel legno danno una certa continuità di corrente se trova umidità, oppure può essere ad infrarossi,praticamente è dotato di un sensore che a contatto con la parete da analizzare sente la eventuale umidità. Ciao Paolo
newstyle76
newstyle76
29/05/2006 2880
Inserito il 03/01/2008 alle: 22:53:49
è veramente utile in questo caso ci difende dalle infiltrazioni[8)] ma ad esempio con quello laser bisogna far passar bene tutte le pareti? mentre con quello coi 2 puntali è sufficente appoggiarlo alla parete o bisogna inserire i 2 puntali? Paolo grazie per la tua pazienza[;)]
cielele
cielele
07/05/2006 5047
Inserito il 03/01/2008 alle: 22:56:42
Ciao Paolo, quello del mio amico è del tipo resistivo, ma i due punteruoli devo infilarli nelle pareti interne?[:0]? io pensavo fosse sufficiente appoggiarli, da li il dubbio sulla reale percentuale di umidità, visto che mi sembra sia sensibilissimo.........ma non si fanno danni estetici alle pareti del camper? Volevo fare un'analisi infiltrazioni comunque perchè la settimana scorsa alzando il materasso della mansarda per arieggiare ho trovato il perimetro della zona dove appoggio i cuscini e in particolar modo l'angolo in testa praticamente bagnato, secondo me comunque dipendeva dall'esagerata escursione termica, avevo difatti la paretina sotto il rivestimento di stoffa sulla testata con un velino di ghiaccio[xx(], secondo te? Consigli comunque per una corretta rilevazione?
paolo 61
paolo 61
Inserito il 03/01/2008 alle: 23:53:29
Ciao , quello resistivo bisogna usarlo piantando leggermente i puntali nel legno , infatti i camper che fanno il controllo delle infiltrazioni nei punti chiave (contorni oblò ed angoli di pareti ) si possono notare i piccoli forellini,mentre quello ad infrarossi ( non lo ho mai usato)mi hanno detto che si può usare solo in camper di resina , in quelli di alluminio suona sempre. Riguardo all'umidità che hai in mansarda mi sembra strano che sia condensa,controlla bene i termofomati della mansarda e quello della parte posteriore che non abbiano delle microcrepe ( problema ricorrente) in tal caso ci potrebbe essere una infiltrazione,il mio la prossima settimana lo devo portare in kentuky x lo stesso problema . Ciao Paolo
cielele
cielele
07/05/2006 5047
Inserito il 04/01/2008 alle: 12:39:57
Termoformati perfetti......ho controllato per scrupolo, se ci fosse una infiltrazione avrei lo stesso problema anche quando lavo il camper o quando piove, invece mi si verifica solo a basse temperature, con una decina di gradi sotto lo zero esternamente.........
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
