il boiler non fuziona più
1 20 12
bufalo
bufalo
17/07/2010 156
Inserito il 18/04/2011 alle: 21:40:55
ieri ho acceso il boiler e nessun segno di vita[B)][B)][:(][:(] a qualcuno è già capitato...? non dovrebbe essere un problema all'impianto del gas, ma penso sia qualcosa di elettrico, no si sete più il solito "clac" quando si schiaccia il pulsante e la spia rossa non da segi di vita qualcuno sa aiutarmi[?] non ditemi k è da sostituire, non è propio il mese giusto..!
Modificato da bufalo il 18/04/2011 alle 21:41:00
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 18/04/2011 alle: 23:21:51
di solito il clack lo senti quando va in protezione poco prima di accendere la spia rossa,oppure quando raggiunge latemperatura di esercizio(o almeno così si comporta il mio!) Verifica che arrivi corrente.Era attaccata e carica la batteria servizi? Ciao Paolo.
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 19/04/2011 alle: 00:51:21
Il clack si sente anche al primo avvio, quando si accende la fiammella... Giusto verificare in primis se c'è corrente, e ovviament eil fusibile nterno del boiler, dovrebbe essere sulla scheda dove arrivano i cavi, sotto quel coperchietto triangolare.
pupo78
pupo78
09/05/2009 440
Inserito il 19/04/2011 alle: 00:58:35
quote:Risposta al messaggio di bufalo inserito in data 18/04/2011  21:40:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Verifica il fusibile di vetro posizionato nella scheda del boiler... Ho avuto anch'io il tuo stesso problema ed era proprio il fusibile.. Ciao[;)]
bufalo
bufalo
17/07/2010 156
Inserito il 19/04/2011 alle: 19:06:05
grazie ragazzi la batteria è ok, ha fatto 3 o 4 sett fermo con lo stacca batterie staccato e da li nn è più andato avevo pensato anche io a qualche fusibile ma nn sapevo dove fosse stasera proverò a smontare il coperchietto triangolare dove arrivano i fili che portano corrente e do una controllata, sperando che nn ci sia qualche problema a monte..![;)] saluti Fabio
rikysilvia
rikysilvia
18/05/2006 29
Inserito il 02/07/2011 alle: 23:24:07
ho avuto lo stesso problema. Cambiato il fusibile ritardato da 1 e tutto ok...come nuovo! riky
ChiccoPeri
ChiccoPeri
24/08/2010 739
Inserito il 04/07/2011 alle: 11:08:00
ciao a tutti, io invece ho avuto uno strano problema questo w.e. sabato accendo il boiler per farmi una doccia e dopo pochi minuti mi accorgo che la spia rossa è accesa, allora spengo e riaccendo e resto a guardare e noto che dopo poco va in blocco. facendo più attenzione ho sentito prima dell'accensione della spia uno strano ticchettio molto leggero ripetuto un paio di volte. ho il boiler sotto il ripiano dell'armadio, quindi ho aperto (non so per vedere cosa!) e ho provato a riaccendere e in questa strana situazione dopo un paio di tentativi è rimasto acceso. stessa identica cosa domenica. cosa potrebbe essere?
ChiccoPeri
ChiccoPeri
24/08/2010 739
Inserito il 06/07/2011 alle: 09:09:28
nessuna dritta[?]
carloprof
carloprof
25/02/2010 41
Inserito il 07/07/2011 alle: 09:21:55
ciao, stesso problema risolto grazie al suggerimento di un amicone. prova con l'aria compressa, sparala nella grata (fuori) Tappo bianco forse un po di polvere.... ciao carloprof [;)]
ChiccoPeri
ChiccoPeri
24/08/2010 739
Inserito il 07/07/2011 alle: 14:17:16
grazie del suggerimento. in quale dei buchi, superiore, inferiore o entrambi?
carloprof
carloprof
25/02/2010 41
Inserito il 08/07/2011 alle: 10:39:29
scusa per il ritardo nella risposta, in quello inferiore. e vai alla grande!! [:D]
ChiccoPeri
ChiccoPeri
24/08/2010 739
Inserito il 08/07/2011 alle: 10:50:26
figurati, nessun problema. grazie ancora del suggerimento, oggi provo.
ChiccoPeri
ChiccoPeri
24/08/2010 739
Inserito il 26/07/2011 alle: 10:38:11
ieri ho finalmente trovato il tempo e provato. grazie mille del suggerimento, ha risolto egregiamente!
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
