Il bombolone non eroga più gas
2 20 38
zighibighi
zighibighi
21/01/2008 83
Inserito il 13/02/2008 alle: 19:34:12
Ecco la foto Effettivamente Roberto come dici Tu, smontando il tubo di mandata in corrispondenza della valvola, il gas fuoriesce un pò e poi si attenua fino alla chiusura e la stessa cosa mi succede con gli utilizzatori: cioè si accende il gas poi si abbassa la fiamma pian piano fino allo spegnimento.
Jordanbullon
Jordanbullon
13/12/2003 2363
Inserito il 13/02/2008 alle: 22:02:22
/img169/6575/immaginezu4.th.png"> [/URL] Allora: il tuo è un serbatoio icom doppia camera diciamo della seconda generazione. Quella specie di T su cui ho fatto lo spunto rosso: è proprio un t con attaccati 3 tubi o nella parte che non si vede hai una specie di tappo esagonale? Non sono molto bravo con le immagini........ good office Roberto
Dierrre
Dierrre
19/02/2006 3024
Inserito il 13/02/2008 alle: 22:20:50
Io ne ho maneggiati 2 di quel modello ma quel pezzo di ottone non c'era nell'ultimo mi hanno mandato un kit con un rubinetto da mettere proprio dovè quel pezzo di ottone Non sarà mica un rubinetto Chiuso???? Davide Da ciò che si vede in foto è molto rugginoso , proteggilo meglio.
Jordanbullon
Jordanbullon
13/12/2003 2363
Inserito il 13/02/2008 alle: 23:04:33
quote:DIERRRE Posted - 13/02/2008 : 22:20:50 -------------------------------------------------------------------------------- Io ne ho maneggiati 2 di quel modello ma quel pezzo di ottone non c'era nell'ultimo mi hanno mandato un kit con un rubinetto da mettere proprio dovè quel pezzo di ottone Non sarà mica un rubinetto Chiuso???? Davide Da ciò che si vede in foto è molto rugginoso , proteggilo meglio.
E' li che volevo arrivare............ Quello "potrebbe" essere un limitatore di flusso che mettevano anni fa....... A meno che non sia un semplice T Ma fosse un limitatore potrebbe essere attivato e fare quello scherzo, anni fa Icom ci consigliava di montarlo io devo averne ancora qualcuno, buttato x li...... Comunque aspettiamo risposta da: zighibighi
quote:Da ciò che si vede in foto è molto rugginoso , proteggilo meglio.
Questo succede solitamente quando i serbatoi non hanno la protezione 180° gradi nel lato inferiore. Roberto
Dierrre
Dierrre
19/02/2006 3024
Inserito il 13/02/2008 alle: 23:12:10
Quoto in pieno, i serbatoi GPL si deteriorano dall'esterno e non dall'interno in special modo installati sottopianale senza protezione Davide
zighibighi
zighibighi
21/01/2008 83
Inserito il 14/02/2008 alle: 04:35:02
Allora quel T prima non cera mi lo hanno montato quando mi hanno cambiato il galleggiante, per qui non dovrebbe essere la causa in quanto il difetto è lo stesso. Comunque quella parte che non si vede è un tappo esagonale. Con cosa si proteggono i serbatoi?
zighibighi
zighibighi
21/01/2008 83
Inserito il 14/02/2008 alle: 05:08:54
Jordanbullon
Jordanbullon
13/12/2003 2363
Inserito il 14/02/2008 alle: 13:39:14
Vedo che il problema non ti fa dormire........... Tu dici che il " F09 dispositivo pneumatico servo assistito" si chiama così quella specie di T, prima non c'era.... A vedere non mi sembra che quegli esagoni siano stati svitati da poco, così come anche le viti a brugola della multivalvola.... A me sembra che quei tubi sono li da (secoli) e nessuno li ha mai toccati...... Dimmi ancora se puoi disporre di un regolatore da mettere volante e di un qualunque fornellino da campeggio. Ancora una cosa: il tubo che esce dalla mtv e va al dispositivo, sembra abbastanza (strozzato) era già così prima? Questa sera ti dico come mi comporterei io mi arrivasse un cliente con un problema simile. Ciao e tranquillo tutto si risolve....... Roberto
zighibighi
zighibighi
21/01/2008 83
Inserito il 14/02/2008 alle: 20:51:59
Ciao Roberto Dunque, non mi ricordo bene se quel Dispositivo cera prima o no, ma sono d'accordo con Te che quei tubi sono lì da tanto tempo. Dispongo di un regolatore volante e di un fornello da campo. Il tubo non mi sembra strozzato ma comunque era sempre così e non l'ho toccato per niente. Ciao e attendo istruzioni
zighibighi
zighibighi
21/01/2008 83
Inserito il 14/02/2008 alle: 20:57:16
Jordanbullon
Jordanbullon
13/12/2003 2363
Inserito il 14/02/2008 alle: 21:48:41
s/img225/512/icompneumowr3.jpg"> [/URL] Per prima cosa metto lo schema dell'oggetto in questione. Che montavamo solo molti anni fa........... Come puoi capire la sua funzione è quella di chiudere un eventuale passaggio di gas liquido, in uscita dalla prima camera. Certo che se con gli anni si è "starato" o gli è successo un accidenti di qualunque tipo potrebbe rompere. Roberto
Jordanbullon
Jordanbullon
13/12/2003 2363
Inserito il 14/02/2008 alle: 22:11:06
/img155/5388/bombolone2ei4.png"> [/URL] Allora io mi comporterei così: In un posto molto arieggiato, lontano da fiamme di tutti i tipi, attenzione alla corrente elettrostatica, abbigliamento non acrilico, un estintore a portata di mano, e non da solo. Primo svito il raccordo 1 metto un tubo di gomma che tenga alta pressione, fissandolo con una fascetta messa dopo il bicono che trovi sul tubo, con un regolatore volante ed un fornello da campeggio e vedo se esce gas, e funziona regolare. Se persiste, secondo: Stacco il tubo 3 dall'uscita del Pneumo servo e provo, come sopra. Se insiste stacco il tubo 2 dall'entrata e provo, questa ultima soluzione è da fare con ancora più cautela delle prime due, se anche in questo casa non hai un uscita regolare, siamo nei guai, ma ne dubito. Vuol dire che il guasto è nella valvola della camera principale ed allora il problema è svuotare il serbatoio. Dimmi se mi sono spiegato bene e poi fammi sapere Good office Roberto
zighibighi
zighibighi
21/01/2008 83
Inserito il 15/02/2008 alle: 05:30:16
Ciao Capo! Ho capito tutto Oggi farò le tre prove e Ti dirò l'esito. SEI GRANDE
zighibighi
zighibighi
21/01/2008 83
Inserito il 16/02/2008 alle: 10:08:46
Ciao Roberto Ho fatto le prove che mi hai detto e ho scoperto che la causa di tutto è quella valvola maledetta (come sospettavi Tu). Ora, l'ho smontata e pulita e dopo rimontata e appena ho aperto il rubinetto della fase liquida mi si è chiusa di nuovo. Dopo smontata una seconda volta e ribassato il cilindretto interno e poi rimontata, ho aperto il rubinetto della fase liquida pian piano allora ha funzionato. Mi sa che la devo sostituire o modificare l'impianto eliminandola. Dimmi Tu che devo fare. Grazie mille. Ciao
zighibighi
zighibighi
21/01/2008 83
Inserito il 17/02/2008 alle: 08:52:23
Jordanbullon! Dove Seeeeeeeeeeei?
Jordanbullon
Jordanbullon
13/12/2003 2363
Inserito il 17/02/2008 alle: 18:50:30
quote:zighibighi Posted - 17/02/2008 : 08:52:23 Jordanbullon! Dove Seeeeeeeeeeei?
In giro x laghi e montagne, quasi 3 bellissimi giorni. Allora: io in quel aggeggio "F09" non ho mai avuto tanta fiducia, loro lo consigliavano............. Ma a onor del vero ne ho montati diversi e non mi sono mai tornati indietro Comunque la situazione non è più tragica, non ci tocca togliere la multivalvola ad una bombola carica...........
quote:Ora, l'ho smontata e pulita e dopo rimontata e appena ho aperto il rubinetto della fase liquida mi si è chiusa di nuovo. Dopo smontata una seconda volta e ribassato il cilindretto interno e poi rimontata, ho aperto il rubinetto della fase liquida pian piano allora ha funzionato
Ma dal tubo 2 ti esce gas liquido? sei sicuro? Se così fosse ci sarebbe anche un problema nella prima valvola..... E quindi l'"F09" si comporta egregiamente......... Soluzioni: Se dal rubinetto 2 esce gas gassoso, ma ne siamo sicuri........ posso spiegarti, ma solo al telefono cosa fare. Se vuoi sostituire l'F09 a Latina alla ICOM dovresti trovarlo, al limite io dovrei averne qualcuno di nuovo, messo nel cassetto da una decina di anni, ma credo funzioni. Comunque può darsi che lui funzioni benissimo ma sia il gas che gli arriva liquido e non gassoso. A volte qualcuno lamenta il botto nella stufa, mentre in questo caso, l'oggetto misterioso a fatto egregiamente il suo lavoro.... Quindi verifica bene il gas in uscita dal tubo 2, controlla bene l'F09 se ti sembra OK.....Bisogna vedere se è facile da capire, se vuoi domani ne apro uno e al limite confrontiamo....magari scopriamo che qualcosa ha perso la taratura, non saprei io non lo mai aperto. Solo montato, due tubi e basta. A vedere anche la direzione del flusso gas è giusta. Ripeti questa prova e poi decidiamo, comunque se riesci a far uscire il gas, magari con la stufa al minimo è meglio, meno gas abbiamo, meglio stiamo. Fatti sentire Roberto
zighibighi
zighibighi
21/01/2008 83
Inserito il 17/02/2008 alle: 19:41:45
Ciao Roberto Spero che Ti sei divertito in giro "con questo freddo". Comunque tornando al mio problema, pensavo che ho risolto invece manco per niente. Quando ho fatto la prova n° 2 che mi hai indicato non ho riscontrato la fuori uscita di gas liquido dal tubo. Io ho smontato il dispositivo F09 e ho visto all'interno solo un cilindretto a doppio effetto e con le due camere collegate da un foro che attraverso il cilendretto stesso e no cè all'interno mollette o qualcosa del genere che possono stararsi con il tempo. Prò ci sono delle guarnzioi O-Ring. La superficie della parte superiore del cilendretto è molto più grande della parte inferiore, percui quando la pressione del gas passa dalla parte superiore, avende superficie maggiore si ha una forza maggiore per cui il cilindretto scende giù e chiude il tutto. Questo, precisamente come mi hai detto Tu , serve in caso di fuori uscita irregolare del gas. Sulla Pontina ho visto che vendono componenti per impianti GPL. Domani, se posso, Ti telefono così mi spieghi che prova devo fare ancora. Per ora Ti ringrazio sei stato gentelissimo e molto disponibile. Spero di incontrarTi al più presto per conoscerTi di persoa. Ciao
Jordanbullon
Jordanbullon
13/12/2003 2363
Inserito il 17/02/2008 alle: 19:58:59
Domani cerco in officina l'F09. Al limite te lo spedisco e fai una prova, se tutto come prima me lo mandi indietro e lavoriamo in un altra direzione, se tutto ok abbiamo risolto. Ciao Roberto
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
