quote:Originally posted by SoundmachineNon ho capito la parte evidenziata, sospensioni e motore si riferiscono alla radio? Spiegami meglio Grazie Ciaoo!![8D]
Ciao Roby ... Quando il cd salta come lo stà facendo il tuo , vuol dire che il Laser e praticamente alla frutta . Bisogna cambiare l'ottica della Radio , ed aver fortuna che sia solo quello e non insieme anche le sospensioni e al motore come molte volte accade . Mediamente quella riparazione si aggira intorno alle 50 € , e la puoi fare in fai da te ... ma devi essere capace , ma il problema e ... l'ottica non ti viene venduta come ricambio !!! . Ti conviene spendere qualcosa in più , e acquistare una radio Nuova con 2 anni di garanzia .![]()
quote:Originally posted by SoundmachineGrazie[;)] Forza Inter![:D][:p][;)]
Tutta la meccanica viene sorretta da sospensioni in gomma siliconica . Questa con il passare del tempo più caldo e freddo , perde di elasticita non assorbendo più gli spostamenti causati dai salti della meccanica . Il motore e il componente che ti sposta l'ottica di qualche decimo di millimetro ad ogni giro del cd . Questo serve per spostare il fascio Laser sulla traccia del disco . Se questi due componenti sono oramai difettosi per il lavoro svolto , bisogna sostituirli insieme all'ottica con relativo aumento dei costi .![]()
quote:Originally posted by DierrreCi sto seriamente pensando...[;)] Grazie[8D]
Autoradio con porta USB e hai risolto il problema Davide
