Il DC-DC, ne vale veramente la pena?
13 20 241
MarcoV2
MarcoV2
16/03/2023 868
Inserito il 12/01/2025 alle: 17:38:57
In risposta al messaggio di Szopen del 12/01/2025 alle 16:41:27
Mettere un fusibile da 150A sulla linea di un presunto inverter da 1500 watt collegato ad una batteria con BMS da 100A non va bene, poiché al raggiungimento di 100-105A il BMS staccherebber la batteria, in questo caso ne
servirebbe uno da 200-250A ma il discorso cavi non cambia, sono quelli dell'inverter cui intendiamo aggiungere che devono essere adeguati allo scopo, inoltre, prima di mettere un fusibile esterno a caso, bisogna verificare la portata del/dei fusibili presenti all'interno dello stesso, altrimenti si corre il rischio che questi potrebbe non intervenire mai. Ciro.
Un fusibile, a meno che non se ne usino di particolari come un curva aM, è estremamente rapido nello spegnere una sovracorrente. Una protezione elettronica normalmente no.
Dalla poca documentazione della mia batteria: il BMS è un 200A continui ma lascia passare 250A per 15" e 400A per 3". Se provo a far passare 400A da un fusibile gL salta in una frazione di secondo e concorderai che l'energia che ha attraversato il mio circuito nei due casi è molto differente. Ed è l'energia che fa danni, non la corrente.
Sempre per il solito discorso può aver senso anche mettere un fusibile da 150A per un inverter quando si ha un BMS da soli 100A.
Quando "spunta" un'utenza (e ne hai uno da 100A) potrebbe saltare anche se il BMS sarebbe in grado sopportare il transitorio.
Va visto caso per caso e, per ritornare al discorso originario, si, non sempre bisogna rifare gli impianti per montare la batteria al litio: spesso basta qualche fusibile nel punto giusto.
Altro discorso è se si cercano le prestazioni di un impianto litio, facendo circolare correnti elevate in carica e in scarica.
Modificato da MarcoV2 il 12/01/2025 alle 17:43:40
Oggi alle 08:42
