Il Dometic AES 150 lt gela tutto!
1 20 6
Renatrex2
Renatrex2
02/12/2007 110
Inserito il 18/08/2008 alle: 12:42:04
Da qualche giorno il frigo in oggetto ( vecchio di 1,5 ancora in garanzia fino a settembre), se funziona a 12V o 220V, mi gela tutto ciò che contiene, anche se il termostato è regolato a zero. Dopo varie prove, ho scoperto che spegnendo completamente il frigo: ( no gas, no 12V no 220V) e togliendo addirittura la 220 dal camper, se a questo punto lo riaccendendo a GAS sembra funzionare mantenendo una temperatura adeguata. Pensate sia il termostato o la termo-copia? …ma facendolo funzionare a gas perché funziona bene??? Accetto suggerimenti. Grazie
Renatrex2
Renatrex2
02/12/2007 110
Inserito il 18/08/2008 alle: 22:36:54
NON POSSO CREDERE CHE NON CI SIA QUALCUNO CHE ABBIA QUALCHE SUGGERIMENTO[:)][:)][:)] GRAZIE
Renatrex2
Renatrex2
02/12/2007 110
Inserito il 26/08/2008 alle: 16:08:32
NON POSSO CREDERE CHE NON CI SIA QUALCUNO CHE ABBIA QUALCHE SUGGERIMENTO[:)][:)][:)] GRAZIE Rilancio il post. So che il problema è alquanto strano e contro tendenza rispetto i problemi che molti hanno avuto con il oro frigo, ma sicuramente qualche idea l'avrete????[;)] Attendo fiducioso dei suggerimenti. Grazie
ilnicolaldo
ilnicolaldo
20/10/2006 3881
Inserito il 26/08/2008 alle: 17:11:01
Io non ho mai avuto inconvenienti del genere, ma azzardo un'ipotesi: forse potrebbe essere che, per un malfunzionamento della centralina che gestisce la commutazione delle varie fonti o per qualche contatto mal serrato o per qualche filo di sezione insufficiente, il frigo funzioni contemporaneamente a gas e a corrente, con il risultato di freddare più del dovuto. Ciao, Aldo
Inserito il 26/08/2008 alle: 23:21:17
Visto che è in garanzia ti consiglierei di farlo controllare , sicuramente ti controlleranno o sostituiranno il termostato e relativa scheda di gestione . fallo vedere al più presto altrimenti rischi di spenderci dai 400 ai 500 euro . Saluti Mario
Modificato da ecostar il 26/08/2008 alle 23:34:04
Renatrex2
Renatrex2
02/12/2007 110
Inserito il 09/11/2008 alle: 23:57:35
Alla fine ho risolto: mi hanno cambiato la scheda elettronica che controlla sia frigo che congelatore; rimeneva solo quella da sostituire, anche se Dometic diceva che poteva dipendere dall'impianto elettrico del camper.[:(!] Comunque tutto in garanzia.[8D][8D][8D] Grazie a tutti e saluti[:D]
Inserito il 10/11/2008 alle: 00:04:52
Ne ero sicuro , lo stesso tuo problema era capitato anche a mè e risolto sostituendo personalmente tutta la scheda di gestione frigo. Ciao Mario (ex elnaghstar)
Oggi alle 19:42
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
