Il famoso kit satellitare Lidl in offerta
5 20 129
giuimp
giuimp
10/07/2006 195
Inserito il 12/06/2007 alle: 20:52:34
Finalmente lo montata fissa e va che è una cannonata, segnale ottimo, basta allungare la mano fuori dall'oblo e tutto ok
burki
burki
23/11/2004 295
Inserito il 12/06/2007 alle: 23:52:20
quote:Originally posted by jeanmaren
per facilitare il posizionamento della parabola ho acquistato 2 ventose per sollevamento -euro 6 cad. , e le ho unite con un piano di alluminio 25 x 25 . in questo modo in 10 secondi creo un piano dove agganciare la parabola .
scusa, non ho ben capito: hai comprato uno di questi attrezzi (che portano due ventose) o due? come le avresti unite? puoi essere un po' piu' chiaro? grazie
jeanmaren
jeanmaren
27/02/2006 336
Inserito il 13/06/2007 alle: 12:46:24
Prendi n. 2 ventose doppie . congiungile con i rivetti con un piano di alluminio 20 x 20 , facendo attenzione a lasciare libere le parti dove ci sono le leve di bloccaggio delle ventose . Meglio quindi creare una riseca . PIU'CHIARO DI COSI . poi vedro' di inviare una foto
jeanmaren
jeanmaren
27/02/2006 336
Inserito il 13/06/2007 alle: 17:08:27
vorrei inviare le foto ma non so come fare
dallapao
dallapao
Inserito il 13/06/2007 alle: 21:00:29
Ciao a tutti e grazie a Emme48: abbiamo rifatto il cavo e .... dopo pochi minuti (a casa!) abbiamo centrato Hotbird ed ora stiamo guardando il satellite!!!!!! Adesso c'è da pensare come fare in camper per fissarla e mi interesserebbe vedere la soluzione di posizionamento fuori dal maxi oblò. Ciao Paola
jeanmaren
jeanmaren
27/02/2006 336
Inserito il 14/06/2007 alle: 10:37:50
Attenzione al montaggio fisso . Per i primi tempi potrebbe andare tutto Ok ma dopo ci sarebbero inevitabilmente problemi con i bulloni che sono troppo deboli . Sostituiteli con bulloneria INOX e mettete una coppiglia di fermo facendo un forellino alla fine dei bulloni che per questo motivo dovranno essere leggermente piu' lunghi degli originali . In caso contrario la parabolina tendera' velocemente a staccarsi dal tetto . PER QUESTO MOTIVO HO OPTATO PER UN MONTAGGIO CON VENTOSE , che oltre ad essere velocissimo come montaggio , mi preserva la parabolina e l'illuminatore . quest'ultimo , nel caso di montaggio a tetto andrebbe tolto , ma vista l'economicita' del progetto , tendera' velocemente ad allentarsi nel frequente attacca/stacca . togliendo velocemente la parabola fissata a ventose non avrermo mai neanche questo problema , visto che in questo caso l'illuminatore rimarra' fisso . Anzi a tale proposito vi informo che si potrebbe sostituire l'illuminatore standard con uno doppio per vedere sia hotbird che Astra . costo circa 30 euro .
Yuma58-OLD
Yuma58-OLD
Inserito il 14/06/2007 alle: 19:02:28
per facilitare il posizionamento della parabola ho acquistato 2 ventose per sollevamento -euro 6 cad. , e le ho unite con un piano di alluminio 25 x 25 . in questo modo in 10 secondi creo un piano dove agganciare la parabola . va bene sia da tetto che da parete e si attacca e stacca in un'attimo.
http://cgi.ebay.it/VENTOSA-PER-...
fate riferimento al modello che porta fino a 70 kg
Belle vacanze che passi !!!!
jeanmaren
jeanmaren
27/02/2006 336
Inserito il 14/06/2007 alle: 19:30:48
mi fai sempre morire dal ridere [:D][:D][:D][:D]senza rancore , ma mi fai sempre ridere[:D][:D][:D]devi essere simpaticissimo. Guarda che sto scherzando . Una stretta di mano e un saluto
Yuma58-OLD
Yuma58-OLD
Inserito il 14/06/2007 alle: 19:35:31
Bè... meno male che non ti faccio piangere....
noiatri5
noiatri5
31/05/2004 963
Inserito il 15/06/2007 alle: 22:22:16
Provata 2 min ed era collegata con hotbird facile ed intuitiva la ricerca una bomba! Ora cercherò la collocazione più idonea sul tetto! fabio
paolo64mi
paolo64mi
17/06/2007 4
Inserito il 17/06/2007 alle: 12:46:58
Io ho gia da circa un anno il kit acquistato alla Lidl a circa 90euro. I primi tempi trovavo difficile il puntamento, dovuto dal fatto che il ricevitore, pur avendo una sorta di satfinder, essendo digitale il segnale di puntamento corretto arriva sempre qualche istante dopo e quindi le operazioni andavano fatte veramente a rallewntatore. Successivamente ho preso su Ebay un SatFinder a lancetta (10euro)con ottimi risultati, ora in 2-3 minuti e' tutto fatto (sempre senza avere ostacoli davanti) Io la giudico un ottimo acquisto rispetto alle antenne dedicate, sopratutto per il costo [:D] inoltre con una piccola modifica, ho fissato in modo permanente il solo braccio con lo snodo e l'LNB su una barra del portapacchi e quando mi serve iserisco solo la padella sul supporto prima di puntarla.[:)]
giuimp
giuimp
10/07/2006 195
Inserito il 17/06/2007 alle: 22:02:37
ecco come lo fissata, allungo la mano dall'oblo e il gioco e faatto. Giuseppe
brambi
brambi
Inserito il 18/06/2007 alle: 09:34:18
ciao, viasto che l'offerta della Lidl e' scaduta, sapete dove potrei trovarla?
giuimp
giuimp
10/07/2006 195
Inserito il 18/06/2007 alle: 13:48:30
si trovano ancora
Modificato da giuimp il 18/06/2007 alle 13:56:58
MrKlaus
MrKlaus
19/10/2006 3189
Inserito il 18/06/2007 alle: 13:54:28
Qualcosa di simile è in offerta in questi giorni da Auchan, credo a 89 €
igiG
igiG
27/12/2006 87
Inserito il 18/06/2007 alle: 14:47:43
Scusa Giuimp,ho acquistato anch'io il kit della Lidl con quella base in palstica pieghevole che non serve proprio a nulla.Mi piace molto il tuo"brevetto" se mi è consentito come è fatta la base su qui poggia la parabola? L'hai fatta ad hoc?E' girevole?[?][?] Non 'è il rischio che con il vento si possa allentare la parabola,quelle viti a fgarfallina mi sembrano limitate.Scusa per le troppe domande,ma mi piacerebbe simulare il tuo progetto,grazie se mi vorrai rispondere.[:D][:D] Gigi (TO)
giuimp
giuimp
10/07/2006 195
Inserito il 18/06/2007 alle: 19:36:49
ciao Gigi, appena avro tempo faro delle foto più dettagliate, la parabola gira a 360° e si abbassa in posizione di viaggio. ciao Giuseppe
alexia76
alexia76
Inserito il 19/06/2007 alle: 10:04:56
Come promesso: eccomi tornata! La parabolina c'e', e' rimasta. E' stata provata e straprovata.. con pioggia immane.. con un vento da far paura... mai e' volata via e mai ha perso il segnale. Una volta arrivata in zona e' stata posizionata e tenuta alzata anche durante brevi tragitti facendo attenzione a non superare velocita' di 60Km/h (poi tanto si girava sempre tra paesini). Quindi direi prodotto valido ed installazione a tetto pure, anch'io l'ho messa dietro all'oblo ed e' stato provvidenziale: la regoli in un attimo, non devi sempre correre sul tetto e se piove nemmeno ti bagni.[:I]
giuimp
giuimp
10/07/2006 195
Inserito il 19/06/2007 alle: 21:18:53
ciao Gigi ecco le foto dettagliate se dovessimo incontrarci (in questo periodo,nel fine settimana vado a Bergeggi) riconoscerai la parabola e mi offrirai un caffe. ciao Giuseppe
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 20/06/2007 alle: 00:40:45
acquistata...provata...funziona una meraviglia [:D]
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
