il frigo non funziona più !
1 20 11
cgiapi
cgiapi
17/08/2007 5
Inserito il 18/08/2007 alle: 00:24:11
salve a tutti ,spero che qualcuno mi aiuti a capire come mai il mio frigo non funziona più, è un frigo trivalente del 1992 (almeno credo)ELETROLUX montato su di un RIMOR 678.Come di solito ogni settimana faccio funzionare tutti gli elettrodomestici per un pò di tempo per controllo, quando mi sono accorto che funzionava solo la ghiacciaia .Allora ho smontato la griglia di alluminio del frigo,sperando che il problema fosse li, (sporcizia sulla serpentina a contatto della griglia ) invece niente.O pensato che potesse essere il termostato ma possibile che si siano guastati sia quello del gas che quello della corrente? aiutatemi prima di dover ricorrere all'officina autorizzata che è a 200km.vi ringrazio.
gru-nt
gru-nt
Inserito il 19/08/2007 alle: 11:06:02
se non funziona ne a corrente ne a gas, vuol dire che non hai piu' ammoniaca nel sistema evaporativo, che magari si e' bucato..non so nemmeno se consigliarti di ripararlo o di comprarne uno nuovo, magari a compressore. Se non hai il pannello solare, necessario per il compressore, prova avedere se qualcuno, che passa al compressore , ti vende il suo!
ilnicolaldo
ilnicolaldo
20/10/2006 3881
Inserito il 19/08/2007 alle: 13:31:46
Non è detto che se non funziona più abbia per forza perso l'ammoniaca, potrebbe anche essersi formata una bolla nel circuito che impedisce il regolare funzionamento. Se fai una ricerca sul forum e sulla rete puoi trovare più volte i consigli sui tentativi da fare per ripristinare il funzionamento. Il mio frigo aveva, tempo fa, deciso di non funzionare più e, essendo uno di quelli grandi, AES, con frigorifero e congelatore separati mi era preso un mezzo accidente pensando di doverlo mettere in mano a qualcuno per la riparazione o cambiare addirittura. Ho trovato, sul sito del Camperclub La Granda (ma anche qui ci sono), dei consigli per il ripristino e, leggendo più consigli prima di intervenire, ho risolto il problema parcheggiando per qualche ora, a frigo spento, con il camper opportunamente inclinato in modo da far più facilmente defluire il fluido frigorifero (nel mio caso con il muso un po più alto e inclinato verso sinistra, ma in altri casi è meglio inclinato in altro modo). Prima di decidere che non c'è nulla da fare puoi anche tentare con il completo capovolgimento (dopo averlo estratto dal camper possibilmente!!![:D][:D][:D]), mantenendolo capovolto per qualche ora. Spero che questi consigli possano aiutarti ad evitare interventi che potrebbero rivelarsi estremamente costosi e non so quanto risolutivi. Ciao, Aldo
gru-nt
gru-nt
Inserito il 19/08/2007 alle: 17:14:40
Considerando l'eta' del frigo e il fatto che il difetto, se capisco bene, e' comparso improvvisamente, potrebbe anche essere..
betosan
betosan
Inserito il 19/08/2007 alle: 19:08:50
cgiapi dice che la ghiacciaia funziona! Allora il problema potrebbe essere nell'indurimento della pasta termoconduttiva che dovrebbe assicurare il contatto fra quel "tubetto" parzialmente annegato nella schiuma espansa e la griglia d'alluminio che deve disperdere il freddo all'interno del frigo. Se la pasta si secca la conduzione del freddo si interrompe. Si può grattare via un pò di quella pasta e sostituirla con quella nuova o con un qualsiasi gel dissipatore di quelli in vendita nei negozi di elettronica. L'ho fatto e la situazione è migliorata notevolmente. Roberto
ersi
ersi
20/02/2006 228
Inserito il 19/08/2007 alle: 19:13:32
X quanto tempo l'hai tenuto acceso?Calcola che hanno lo sbrinamento automatico,e quando avviene fredda solo la cella freezer e per ripartire ci mette parecchie ore,a me è successo anni fa in gracia,sono stato un giorno e una notte senza frigo,dopo ha rifreddato benissimo,quindi prova a lasciarlo un paio di giorni acceso.
gru-nt
gru-nt
Inserito il 19/08/2007 alle: 20:45:31
Sbrinamento automatico su un electrolux del '92..NON CREDO..
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 19/08/2007 alle: 22:06:32
Proprio il 14/8, su una spiaggia, un occasionale vicino lamentava che il suo frigo, del 1982, su una motorizzazione inglese, non freddava più, facendo appena appena fresco nella celletta. L'ho consigliato di smontare il fornello, pulirlo accuratamente, come pure pulire la canna fumaria. Poi l'ho istruito su come smontare l'ugello e pulirlo senza far danni. Fortunatamente, l'amico - pur ignorante in fatto di frigo - per professione è un meccanico auto per cui aveva tutto l'occorrente per queste operazioni. Verso le 9 della mattina del 15/8, le operazioni di manutenzione sono terminate; sono risultate laboriose in quanto il frigo non doveva essere l'originale perchè il bruciatore non combaciava assolutamente con la grata inferiore (un lavoraccio; se non era un meccanico non ce l'avrebbe fatta!). Nel primo pomeriggio il frigo aveva assunto il ruolo che gli competeva: gelo nella celletta e fresco nel frigo, con grande soddisfazione e riconoscenza del nuovo amico! Elio
cgiapi
cgiapi
17/08/2007 5
Inserito il 20/08/2007 alle: 19:27:24
grazie a tutti per il tempo dedicatomi , anche (haimè!) a chi prospetta la soluzione più drastica, ora proverò i vostri consigli dopodichè se non funzionano non faro altro che chiamare la concessionaria dove ho acquistato il camper, (lo posseggo da 8 mesi )oltre Tirreno!, per metterci d'accordo per un eventuale sostituzione sperando che questo rientri nella garanzia, se no scusate la frase li sput...o sul forum saluto tutti giampiero
Aquila nera
Aquila nera
06/10/2004 64
Inserito il 27/08/2007 alle: 21:27:23
Anche a me è successa la stessa cosa, ho rimosso il frigo dalla sua sede e tenuto capovolto per 24 ore e forse + poi ho rimontato il tutto e da allora fredda che è una meraviglia, buon lavoro ciao alberto
sergionoemi
sergionoemi
24/12/2004 3102
Inserito il 28/08/2007 alle: 05:03:51
Confermo fatto, il capovolgomento, due settimane fà, ora funziona na meraviglia, se puoi pulisci anche i tubi del gas ma con poca pressione, tipo pompa bicicletta, vedrai uscire dell'olio poi và mandi mandi
gironzolone
gironzolone
09/02/2005 183
Inserito il 28/08/2007 alle: 13:30:43
Scusate ma ho anch'io lo stesso problema, ma eventualmente dovessi smontare il frigo per capovolgerlo, come si fa ? C'è qualcuno fra di voi in grado di spiegare come si fa e a cosa bisogna stare attenti? Grazie[:)][8D]
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
