Il frigo non va a 220
1 20 10
cielele
cielele
07/05/2006 5047
Inserito il 18/09/2009 alle: 00:34:55
Ciao a tutti, ho provato anche con la funzione "cerca", ma non ci sono riuscito, ho un elettrolux trivalente del 1991, a 12v e a gas in particolar modo va alla grande, ma a 220 niente.....consigli? Cosa può essere? Grazie a tutti
Inserito il 18/09/2009 alle: 07:02:29
Usa un tester e comincia a vedere se arriva tensione dietro alla resistenza del 220. Il "percorso" della corrente per arrivare lì prevede interruttori, termostati ecc... prima di intraprendere una caccia al tesoro col rischio di perdersi per strada, verifica se arriva il 220 alla resistenza. Se arriva ma non scalda è bruciata lei, altrimenti comincia a cercare fusibili, interruttori, termostati, faston ecc... Marco.
lucluc
lucluc
16/02/2006 455
Inserito il 18/09/2009 alle: 11:09:42
è successo anche a me, camper nuovo. dava problemi con la 220. prima di andare in assistenza ho controllato fusibili, cavi etc. - poi cambiata la resistenza (in garanzia), ora tutto ok. saluti
cielele
cielele
07/05/2006 5047
Inserito il 18/09/2009 alle: 13:49:47
ok, anche 1 amico mi ha detto quasi sicuramente la resistenza.....spero essendo eventualmente quella non sia un pezzo che costa molto, anche se non credo......
Giallorosso
Giallorosso
11/05/2003 329
Inserito il 19/09/2009 alle: 09:30:51
quote:Risposta al messaggio di cielele inserito in data 18/09/2009  13:49:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Salve, se interessa la trovi su Eb**. Un saluto__Max
cielele
cielele
07/05/2006 5047
Inserito il 19/09/2009 alle: 13:56:22
Grazie Max...
cielele
cielele
07/05/2006 5047
Inserito il 19/11/2009 alle: 23:17:44
Arriciao a tutti, qualcuno sa dirmi esattamente dove si trova la resistenza del frigo? Quale griglia devo togliere e dov'è sistemata? Come faccio a riconoscerla? Grazie ciao PS: Se fosse quella, a 12v andrebbe ugualmente? A gas va che è una meraviglia......
Inserito il 20/11/2009 alle: 00:12:35
ciao cielele , la resistenza la trovi all'interno del cilindro camino a circa 15-20 cm dal bruciatore , a quall'altezza ma verso il retro del cilindro troverai uno sportellino chiuso ad incastro e 5 fili che vi entrano , devi capire come asportare lo sportellino e una volta tolto troverai la resistenza dei 12V e quella dei 220V girate verso il basso , nel tuo caso devi togliere solo la resistenza 220v quella che ha tre fili , ovvero linea + massa mentre l'altra a 12V ha solo 2 fili e di sezione piu grande Per il costo della resistenza te la dovresti cavare con circa 30-40 euro ma prendi quella di wattaggio giusto come l'originale , il vattaggio lo troverai stampigliato sulla resistenza stessa , prima di sostituirla ti devi accertare che sia realmente bruciata e per accertartene segui il consiglio di Marco (Emme48) Mario
Modificato da ecostar il 20/11/2009 alle 00:23:17
cielele
cielele
07/05/2006 5047
Inserito il 20/11/2009 alle: 00:26:10
Grazie, domani apro e guardo.......per l'eventuale pulizia della truma, consigli? O meglio portare il tutto da un manutentore?......
Inserito il 20/11/2009 alle: 00:40:08
Se è una trumatic e per la sola pulizia basta che ti infili sotto al vr , togli la griglia di aspirazione e soffi con aria compressa poi da sopra al vr scolleghi il camino dalla stufa e soffi sia verso l'interno della stufa che verso il camino , alla fine rimonti la griglia di aspirazione che hai tolto nel sottopianale senza dimenticare nulla Se invece fosse una combi basta solo soffiare sulla ventola di ricircolo aria , per chi ha manualità è bene togliere anche la ventola di aspirazioe e pulirla ma questo richiede un minimo di esperienza , naturalmente va soffiato anche il tubo coassiale di scarico/aspirazione sia dal lato scarico che aspirazione Mario
cielele
cielele
07/05/2006 5047
Inserito il 20/11/2009 alle: 14:47:29
Si, è una trumatic s3002 del 1991, mi sembra abbastanza semplice.....domani faccio tutto grazie, altra cosa inerente al frigo però, il mio è un camper Fendt 560 e ho la cucina in coda, il frigo non ha il camino sul tetto, ma lo ha di lato, sul fianco del camper coperto da una griglia e da uno spoilerino per l'aria.....oltre che alle 2 griglie canoniche sul fondo del frigo stesso, per la resistenza disalgo dal camino (laterale) o da una delle 2 griglie posteriori?
Ieri alle: 13:39
13/11/26 - 10:54
13/11/26 - 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
