quote:Originally posted by quintorno
appura che il l'accensione piezo faccia il ticchettio di accensione e se riesci,fatti aiutare dalla tua meta'...moglie,di selezionare a gas il frigo,dovresti sentire l'elettrovalvola che scatta....se tutto questo lo fa' ma non parte ugualmente o e' appunto la termocoppia oppure e ' sporco l'ugello...altro nin zo'...Ciao Ecotar...Saluti a tutti.Franco[:)]
quote:Originally posted by quintornodunque: 1)l'accensione piezo funziona[:)]; 2) il gas arriva (inizialmente) e si accende la fiammella del bruciatorino[:)]; 3) l'elettrovalvola scatta[:)]; [size=3]4) dopo circa 30 sec. la fiammella si spegne perchè il gas viene "chiuso"[:(!][:(!] Cosa succede?
quote:Originally posted by gabri.Da questa tua ultima descrizione,direi che le cause possono essere 1)il bruciatore otturato 2)l'elettrovalvola che va in chiusura provocata dal piezol.Il piezol ha una doppia funzione 1)manda la scintilla per l'accensione 2)essendo 1 anima d'acciaio,se scaldato produce elettricità che viene rilevata dalla centralina che mantiene aperta l'elettrovalvola (in quanto tutto sta funzionando a dovere).Nel caso in cui la centralina non recepisce questo messaggio (perchè il piezol è a massa e non funziona-- perchè il piezol non ricade esattamente sulla fiamma e non scalda a dovere-- perchè il piezol imbrattato di eccessiva umidità oppure bagnato non invia il giusto messaggio--perchè il bruciatore otturato tiene talmente bassa la fiamma al punto che il piezol nemmeno la avverte)allora in questi casi la centralina "recepisce che qualcosa non funziona" e per sicurezza fa chiudere l'elettrovalvola interrompendo la fuoriuscita di gas. 1)Prova a scaldare con un phon il piezol 2)assicurati che quando la fiamma si accende il piezol sia su di essa 3)controlla che al bruciatore aumentando la richiesta di freddo al frigo aumenti l'altezza della fiamma. 4)Dopo esserti assicurato che ai punti 2 e 3 è tutto a posto,mi sa che devi sostituire il piezol ciao,Paolo.
quote:Originally posted by pablito62Grazie, Paolo. dopo aver letto il tuo post ho provato a riaccendere il frigo e.... miracolo... funziona nuovamente. Ieri ho lavato il camper..... anche se il vano esterno del bruciatore e del piezo era perfettamente asciutto. L'umidità....? Molto, molto probabile. Comunque, GRAZIE[:D][:D][:D]
