Il frigorifero...
1 20 6
marcoalderotti
marcoalderotti
Inserito il 31/08/2014 alle: 14:21:37
Quando va a gas,tramite la fiamma si surriscalda un gas che fa freddo... ( grossomodo) Quando va a 220 come fa freddo ? Produce,comunque molto meno calore,dietro ? Chiedo queste cose perche' dopo aver messo il frigorifero a 220,non c'era piu' calore dietro e dato che non ci avevo mai fatto caso,ho pensato che non funzionasse a 220. Che dite ?
Modificato da marcoalderotti il 31/08/2014 alle 14:26:32
Iz2lwe
Iz2lwe
10/07/2011 1978
Inserito il 31/08/2014 alle: 14:46:47
quote:Risposta al messaggio di marcoalderotti inserito in data 31/08/2014  14:21:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
A 230Volt AC (la tensione di rete è passata a questo valore da gennaio 2012) l'energia elettrica passa attraverso una resistenza che si surriscalda producendo calore al posto del gas [;)] Stessa cosa dicasi per l'alimentazione a veicolo in movimento anche se usualmente la resistenza preposta a generare calore in questa modalità ha minore potenza e quindi rendimento minore. Cordialmente Max
marcoalderotti
marcoalderotti
Inserito il 31/08/2014 alle: 15:20:52
quote:Risposta al messaggio di Iz2lwe inserito in data 31/08/2014  14:46:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
La resistenza che raffredda a 220 è quella quadrata,piatta ,con tante lamelline ? E' normale che surriscaldi molto meno ,rispetto al funzionamento a gas o no ?
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4722
Inserito il 31/08/2014 alle: 16:47:16
Il frigorifero trivalente per raffreddare DEVE produrre calore. A gas produce maggiore calore che con la resistenza a 230V. Saluti Massimo
Modificato da massimo2020 il 31/08/2014 alle 16:48:40
marcoalderotti
marcoalderotti
Inserito il 31/08/2014 alle: 17:04:59
Allora,se a gas funziona bene,a batteria pure,ma a 220 non sento calore dietro anche se lo devo provare adesso che sono a casa,è possibile che si sia bruciata la resistenza a 220 ? Magari quando la corrente dell'AA ha fatto scherzi scendendo di potenza e bruciando fusibili e altro nell'area camper ?
alva.it
alva.it
Inserito il 31/08/2014 alle: 17:48:57
quote:Risposta al messaggio di marcoalderotti inserito in data 31/08/2014  15:20:52 (
Ciao Marco, no, non è quella la resistenza a 230 Volt (attento, 230 AC da gennaio 2012 [:D]). Quello è il condensatore. Scalda anche quello, e viene raffreddato dalle alette. La resistenza, o meglio le resistenze, sono contenute nel tubo dove sotto vedi la fiammella del gas; guarda l'immagine qua sotto, il cerchio indica la posizione delle resistenze 230 e 12 Volt: Un poco di calore lo senti dal camino dove vengono scaricati i gas di combustione della fiammella. Difficile che si bruci la resistenza a 230 Volt, a meno che il camper abbia ricevuto 380 Volt (400 AC da gennaio 2012[:D]), e non 230. _____________ [;)]73 de
alvaro IZ2MHT
Modificato da alva.it il 31/08/2014 alle 17:54:26
marcoalderotti
marcoalderotti
Inserito il 31/08/2014 alle: 19:53:27
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 31/08/2014  17:48:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
va bene Domani provo a riattaccare il frigorifero a 220 da zero e poi vedo se raffredda
Lorenzo72
Ieri alle: 17:05
Gruppi
Ieri alle: 14:21
Ieri alle: 08:50
