Il mecato delle bombole
3 20 55
marcoxrv
marcoxrv
29/01/2007 434
Inserito il 09/11/2007 alle: 09:08:05
Paullo (MI) bombola da 10 kg 26 nEuroni..... minc......papa'[:(][:(] una rapina!!!!!!!!!! marcoXRV
Giagio
Giagio
09/10/2007 201
Inserito il 09/11/2007 alle: 11:56:25
Sarebbe utile avere dei dati più precisi per città per stilare un database relativo ai costi per fornitore, solo cosi' potremo scegliere il più conveniente. su Torino per esempio bombola 10 kg propano ho trovato un rivenditore Lampogas a 23€ un altro Agipgas a 24€ ciao
Modificato da Giagio il 09/11/2007 alle 13:06:52
baloo1
baloo1
Inserito il 09/11/2007 alle: 12:06:08
quote:Originally posted by miliusc
A Roma presso il BricoSi Canteri di via Portuense 1051, bombole propano da 10Kg, € 14,60. Le presi anche lo scorso anno, ho appena telefonato per sapere se le vendono ancora, risposta affermativa. Il prezzo mi sembra molto buono, zona montesacro 10 Kg a butano le pagavo 23 €. saluti
[:0] 14,60 € [8D] ottimo! mi dovesse capitare di passare da quelle parti ne prendo minimo tre [;)]
attila76
attila76
Inserito il 09/11/2007 alle: 14:38:16
quote:Originally posted by Davide Comerlati
Verona, ZAI , concessionario Liquigas , 15€ bombola da 10Kg. Ciao
Grazie della dritta, visto che passo spesso da quelle parti, so dove prenderle. Cmq. ad Aosta le vendevano per 20,40 senza reso, senza cauzione (propano 10 Kg.
sierra.c
sierra.c
Inserito il 09/11/2007 alle: 17:11:45
Oggi, zona Pompei, direttamente alla ricarica 10kg = 13.50€, prima dell'estate erano 12€....azzz... Salvo-SA
resma2
resma2
28/03/2007 1821
Inserito il 12/11/2007 alle: 14:09:49
Ecco le prove!!! 1,94€ al kg di propano. Questa ditta il butano non lo vende percio' non saprei fare un paragone. I 6 € ovviamente si pagano una sola volta come cauzione. ciao a tutti!!!!
peppotto
peppotto
Inserito il 12/11/2007 alle: 15:15:44
quote:Originally posted by Yure
Ciao per Marlin e Rosaland Vi confermo che è possibile effettuare la ricarica anche parziale in quanto "l'uomo", con opportuna tara della Vs. bombola, ricarica esattamente della massima capienza possibile(con pesa). Per arrivarci è semplice; dovete entrare dal valico di S.Pietro, per capirci quello a 50 metri dall'ospedale civile di Gorizia, arrivate ad un semaforo, proseguite dritti (ora ci sono dei lavori), passate una piazzetta e sulla sinistra vedrete una lekarna(farmacia) e una chiesetta, proseguite dritti tenendovi sulla destra. Passata la piazzetta proseguite dritti e dopo circa 70/100 metri trovate un incrocio e proseguite dritti fino ad un passaggio a livello, subito dopo il passaggio, per capirci la strada senza via d'uscita che costeggia a sinistra il passaggio, vedrete un deposito di bombole ed affini. Don't worry...."l'uomo" parla italiano !! Ciao, Yure
Ciao Yure io per esperienza ti riferisco che il gas che ricaricano in Slovenia non è propano ma gpl (miscela butano 40% e propano 60%), quindi fai molta attenzione in montagna perchè a -5 si ghiaccia il gas in fase liquida e tu rimani senza riscaldamento contro i -25 della bombola di solo propano. 2° punto quando l'uomo ti carica la bombola deve essere preciso nel peso in quanto bastano pochi etti in più e quando apri la bombola negli elettrodomestici del camper (frigo in primis) non arriva in fase gassosa ma liquida e sopratutto i nuovi Dometic si bloccano. La ricarica in Slovenia va bene soprattutto in periodi non invernali e non facendola caricare a 10 kg.
TopDriver61
TopDriver61
17/09/2007 1174
Inserito il 13/11/2007 alle: 12:49:01
Beyfin a Bologna zona bargellino bombola 10 Kg =24 euro solo propano[:(!], mentre per la macchina 22.4 litri =14 euro[:p], non male la differenza, mi sa che prendo la via per Quarto grazie a Resma2.
resma2
resma2
28/03/2007 1821
Inserito il 13/11/2007 alle: 14:04:27
Ciao Topdriver61, da che parte stai a bologna??
TopDriver61
TopDriver61
17/09/2007 1174
Inserito il 14/11/2007 alle: 00:26:48
Salve Resma2, sono di Casalecchio, quindi Bargellino mi era comodo ma......meglio cambiare no???? Anche perche' a conti fatti e' circa il 20% di risparmio. Scusa ma, riempono bombole anche di altri distributori oppure solo le loro?? Buonanotte ora sono io che ho bisogno di ricaricarmi.
fabrizio9372
fabrizio9372
14/11/2007 11
Inserito il 14/11/2007 alle: 00:52:09
ciao a tutti, io la bombola da 10 kg lo pagata 22,60 euro (zona Assisi).[:(!][:(!]
resma2
resma2
28/03/2007 1821
Inserito il 14/11/2007 alle: 10:45:17
Riempono solo le loro come quasi tutti, chiedono 6 eurini per la bombola da 10 e da 15 kg come cauzione mentre quella da 5kg la vendono solamente. Io normalmente in estate tengo solo quella da 10 e per l'inverno prendo anche quella da 15. Fammi sapere se ci vai......ciao ciao
scimmio84
scimmio84
01/10/2007 24
Inserito il 14/11/2007 alle: 16:09:26
appena comprata...bertoni a milano...25 euro per 10kg piu 6 euro di cauzione :-|
luisval
luisval
16/01/2007 283
Inserito il 15/11/2007 alle: 09:47:05
[:0][:0][:0][:0][:0] Sono davvero strabiliato di questi prezzi. Io carico una bombola di propano da 11 kg con euro 6,50 !!! Abito a Campobasso .
TopDriver61
TopDriver61
17/09/2007 1174
Inserito il 15/11/2007 alle: 17:11:04
X Resma2, ti ringrazio le ho riempite il giorno che ho scritto cioe' il 13/11 ma ti tengo comunque presente. Ciao
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
