Il miglior inverter
1 20 10
Angelo
Angelo
17/09/2003 877
Inserito il 11/07/2008 alle: 07:10:12
Leggo continui post sugli inverter. La musica è sempre la solita: inverter cinesi a bassissimo costo con una miriade di problemi. Proviamo assieme, scavando su internet a trovare qualcosa di migliore ? Purtroppo nei negozi si trova solo ciarpame, anche da Cusmai a Monza niente, o il solito cinese o il Dometic da 1500 euro. Comincio io. Credo che questo
http://shop.paolettiferrero.it/...
dovrebbe fare al caso nostro. Tra l'altro è l'unico inverter che ho trovato, che è remotizzabile, ovverro ha un interruttore per spegnerlo a distanza così da poterlo spegnere dalla mansarda. Ne conoscete altri, avete esperienza el prodotto? Avanti ragazzi !!!
Modificato da Angelo il 11/07/2008 alle 07:10:54
Inserito il 11/07/2008 alle: 07:18:51
Io ho esattamente quello (920 Watt). A me va benissimo, però so che a uno del forum non riusciva ad alimentare un condizionatore da 650 Watt. Probabilmente il fratellino maggiore da 1500 ce la farebbe. C'è un comodo circuito (inseribile) che spegne l'inverter dopo un certo tempo in assenza di carico. Ho fatto così:
http://www.m48.it/relecamper.htm
Cordialmente, Marco.
Inserito il 11/07/2008 alle: 07:23:01
L'inverter che hai postato è ottimo e fa il suo lavoro da cinque anni senza accusare niente. Per il fatto del "remotizzabile" posso dirti che tutti gli inverter hanno questa possibilità. Basta scollegare l'interruttore e portarlo dove si vuole. Per il collegamento è sufficiente un cavetto di dimensioni minime,facilmente occultabile per un lavoro pulito. Dell'inverter che hai postato io ho rimosso e spostato tutto il pannellino di controllo mediante cavetto multifilo da allarme. Gianluca
Inserito il 11/07/2008 alle: 07:27:08
Quoto Gianluca anche perché remotizzare questo inverer costa un po'... In pratica vendono una consolle aggiuntiva abbastanza cara, ma se l'inverter lo piazzi vicino alla BS (e di queste potenze devono essere piazzati vicino alla BS) puoi prolungare il solo interruttore di accensione o tutto il pannello con i sottili fili ce diceva Sport15. Io uso i cavetti LAN da PC perché di quelli ne trovo a Km[:D] Cordialmente, Marco.
Sirti
Sirti
05/04/2006 194
Inserito il 11/07/2008 alle: 07:47:08
Provate ad andare sul sito
www.generatori.biz
, li io ho acquistato quello da 1500 watt per il dometic B1600. E' corredato anche del comando remotizzato. Carlo
Inserito il 11/07/2008 alle: 18:05:00
ESISTONO -ESISTONO I migliori sono quelli per impianti solari Stand Alone INVERTER KUBIK da 500 W onda sinusoidale pura (il massimo = alla 220di casa) o da 1200 W ma solo a 24v: I kubic possono essere affiancati uno all'altro fino ad ottenere i Watt richiesti, parallelabili in configurazione Master/Slave fino a 3000 Watt, max 3600W. SI ACCENDONO DA SOLI ALLA RICHIESTA DI ENERGIA _________________________________________________[:D][:D][:D] e SI SPENGONO DA SOLI ALLA FINE DELLA NECCESSITA' Ovviamente si accende prima uno da 500 poi altro da 500 e via così e si spengono al contrario (Questo tutto in automatico ed istantaneo) Costano solo poco di più di quelli seri 350 + iva Ciao Franco
Modificato da franco49tn il 11/07/2008 alle 18:09:02
Inserito il 12/07/2008 alle: 07:41:32
Anche quello che ha postato Angelo,si accende automaticamente alla richiesta di energia,per spengersi poi alla fine. Ha un selettore posteriormente che permette di selezionare questa opzione. Gianluca
Il basso di genova
Il basso di ...
06/07/2008 27
Inserito il 12/07/2008 alle: 18:38:40
il miglior inverter era quello che mi sono costruito partendo da uno schema di nuovaelettronica..[:D] peccato per la potenza scarserrima, per il peso e l'ingombro.. (non era ad alta frequenza.. quindi il trasformatore era gigantesco e ulteriormente sovradimensionato per essere usato in salita..) altrimenti era veramente un modello lusso.. ha funzionato per tanti anni più che egregiamente.. poi l'ho dismesso a favore di un ciarpame cinese che s'è fuso dopo poche volte..[:(!]
Modificato da Il basso di genova il 12/07/2008 alle 18:39:47
siedrosat
siedrosat
07/10/2006 7
Inserito il 15/07/2008 alle: 10:10:31
Ciao a tutti io utilizzo questo [url] http://cgi.ebay.it/__Generatori-di-Corrente_Inverter-puro-Sinergex-1000Watt-12-24V-Impianto-solare_W0QQitemZ350013955785QQptdnZGeneratoriQ20diQ20CorrenteQQptdiZ7383QQcmdZViewItem?hash=item350013955785&_trksid=p3286.m14.l1318 per limentare una casa isolata ma è adattabile anche ad un camper il prezzo è conveniente funziona a perfezione e si spegne da solo se non c'è carico. Ha inoltre il controllo remoto. Spero di essere stato d'aiuto. Ciao.
Inserito il 15/07/2008 alle: 10:19:03
E'vero che c'è gente che vuole spendere 35euro per un inverter che gli spacciano per 1000watt,e poi si lamentano dei ronzii....e qui si esagera... Ma forse si esagera anche spendendo 450euro..... Gianluca
Inserito il 15/07/2008 alle: 10:23:39
Ottimo, ma molto caro.... io quasi_un_milione_del_vecchio_conio lo spendo (se lo spendo) in un negozio dove posso tornare in caso di problemi, non su e-bay Se funziona bene, meglio così... Marco.
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
