Al vin l'è la teta di vec
[;)]73 de alvaro IZ2MHT http://www.dgtvi.it/satellite.php
Informazioni da rete. Ciaoo. Rudyquote:Risposta al messaggio di madagifr inserito in data 16/10/2012 19:47:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Provo a farla semplice [^] Qualsiasi decoder (sia integrato alla tv che esterno) in grado di ricevere il segnale del digitale terrestre deve avere la sigla DVB-T (dove la "T" sta appunto per "terrestre"). Non funziona via satellite, per cui non funziona con la parabola, ma con un'antenna specifica, anche autocostruita (vedi mitico link di Alva). Qualsiasi decoder in grado di ricevere un segnale via satellite (e solo di quel tipo) deve avere la sigla DVB-S (dove la "S" sta appunto per "satellitare"). In questo caso sono molto rari i televisori che possano averlo integrato, generalmente sono costosi e molto grandi, ragione per cui in questo tipo di ricezione è molto più diffuso il decoder esterno. Va precisato che la visione dei canali satellitari non è un'esclusiva di Sky, Sky è solamente una delle tante piattaforme televisive disponibili, ma ne esistono tante altre, e gratuite, ad esempio TivuSat. Il consorzio TivuSat permette di ricevere via satellite (quindi con la parabola) moltissimi degli stessi canali tv normalmente trasmessi sul digitale terrestre, occorre ovviamente una parabola, un decoder specifico e la relativa smartcard. Vantaggi DVB-T: Basso costo di tutto l'impianto Se i canali sono stati già ricercati e memorizzati sul decoder all'accensione non occorre più fare altro, tutto funziona immediatamente Svantaggi DVB-T: Ricevibile solo sul territorio nazionale (se ci si reca all'estero si riceveranno i canali DVB-T di quel paese). Non tutto il territorio italiano è ben coperto dal segnale (valli, montagne, molte località minori, ecc), se il segnale arriva male il decoder non fa vedere nulla. In certi casi (quando aggancia un ripetitore differente dal precedente), occorre riprogrammare e rimemorizzare i canali del decoder, il tutto richiede un certo tempo (circa 5/10 minuti) Vantaggi DVB-S Canali del digitale terrestre italiano visibili ovunque in tutta Europa (piattaforma TivuSat) I programmi normalmente criptati su altre piattaforme satellitari (vedi MotoGp o F1 su Sky) su TiviSat sono visibili in chiaro gratuitamente. Svantaggi DVB-S: Costo totale del'impianto (base) leggermente superiore a quello DVB-T Se la parabola non "vede" il satellite (alberi, palazzi ecc), il decoder non mostra nulla. Ogni volta che ci si è spostati dal luogo precedente o si è riaperta la parabola, occorre ripuntarla, se l'impianto è automatico (costoso), il tutto avviene autonomamente ed occorre solo attendere. Altrimenti la parabola deve essere puntata manualmente (meccanicamente o servoassistita non cambia), e qui occorre fare una certa pratica con lo strumento Riguardo ai componenti da utilizzare, antenne, decoder, tv ecc, in giro c'è solo l'imbarazzo della scelta e della spesa, occorre semplicemente indirizzarsi verso il sistema che ognuno gradisce di più Buona visione
Davide quote:Risposta al messaggio di madagifr inserito in data 17/10/2012 09:42:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Mi sembra che hai capito esattamente. [;)] Per la parabola ci sono varie offerte e vari prezzi. Io sto pensando che se dovessi prenderla (non è nei piani immediati) prenderei, per non spendere cifre folli, una Giocamper usata e ricondizionata dagli stessi produttori. Con meno di 300€ te la cavi, e da quello che ho letto ha un ottimo rapporto qualità/prezzo. Poi volendo ci sono soluzioni anche più costose.
quote:Risposta al messaggio di madagifr inserito in data 16/10/2012 19:47:01 (Con la parabola capti e decodifichi tramite un decoder digitale satellitare solo segnali digitali satellitari, ossia trasmessi di rimbalzo da un satellite, con una normale antenna capti e decodifichi tramite decoder digitale terrestre (tipo quello che hai nel tuo TV) solo segnali digitali terrestri trasmessi da antenne trasmittenti e ripetitori posti sulla terra, come per il vecchio analogico, usano sistemi e frquenze diverse. Se vuoi vedere tramite parabola dovrai dotarti di un decoder satellitare, ce ne sono di vari tipi, di solito quello più comodo per i nostri mezzi è un decoder certificato TivùSat, che decodifica tramite scheda, di solito compresa nella confezione, anche sempre in chiaro, tutti i principali canali RAI, Mediaset e La7 trasmessi contemporaneamente anche tramite digitale terrestre. Sempre in chiaro perchè, al contrario del digitale terrestre captabile tramite antenna normale, sul satellitare alcuni programmi come eventi sportivi, film in prima visione e altri di grande richiamo, trasmessi da canali RAI, Mediaset e La7 sono oscurati perchè non vengono pagati i diritti di visione. Col sistema TivùSat, per un accordo tra queste tre emittenti, ciò non accade e quindi tutti i programmi sono sempre visibili. Questo sistema è nato per far sì che anche in zone dove il segnale terresttre non arriva o arriva scarso, si possa ovviare con una parabola puntata verso Hot Bird, il "nostro" satellite. Di conseguenza il sistema TivùSat dovrebbe essere ricevuto in modo legale solo sul trerritorio nazionale, ma in pratica è ricevibile in tutta Europa. Se vai sul sito TivùSat troverai informazioni sui decoder certificati, canali ricevibili e molto altro.Visualizza messaggio in nuova finestra
http://www.tivu.tv/sat/tivusat/...
Per migliorare la possibilità di captare segnali terrestri da inviare direttamente al decoder terrestre del tuo TV ti consiglierei di dotarti di una antenna direzionale, anche una normale logaritmica casalinga da 20 euro va benone, naturalmente dovrai orientarla in direzione dei ripetitori di volta in volta che ti sposti e rifare la sintonizzazione sempre come fosse la prima volta, se non sai dove sono i ripetitori dovrai andare per tentativi (lentamente) altrimenti puoi verificare preventivamente dove sono (i ripetitori), consultando quì:http://www.dgtvi.it/copertura.php
Ciao, Corradoquote:Risposta al messaggio di madagifr inserito in data 17/10/2012 09:42:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao Mario, i dipoli autocostruiti ricevono solo il digitale terreastre, e i programmi del Paese che ti ospita. Se sei all'estro vedrai il digitale terrestre di quel Paese, e non vedrai nulla dall'Italia. Non è detto che in qualsiasi zona italiana ti fermi puoi vedere cio che vuoi. Il camper è basso, e di conseguenza anche l'antenna, spesse volte il livello del segnale non arriva ad aprire il decoder... e non lo vedi. Se parti col cercare Rai Yoyo ovunque, o alti canali dedicati, puoi trovarti con un pugno di mosche in mano. Secondo me non vale la pena spendere per un impianto satellitare solo per Rai yoyo e simili... Hai pensato ad un lettore DVD con una buona scorta di dischi? _____________
[;)]73 de alvaro IZ2MHT quote:Risposta al messaggio di Pigo inserito in data 17/10/2012 10:51:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Probabilmente era questa http://www.mobilsatplus.it/images/stories/files/Mobilsat%20Plein%20Air.pdf .. ma forse ce ne dovrebbero essere anche di altre marche. In sintesi non è altro che una parabola che all'interno del suo sistema di rotazione, ha integrata anche una normale antenna per digitale terrestre (in questo caso opzionale). Di conseguenza, quando la si usa come DVB-T, è quell'antenna interna ad essere utilizzata, mentre il piatto della parabola non concorre in nessun modo alla sua ricezione, quindi può essere anche tenuto aperto ed orientato in modo casuale... Non ho approfondito le caratteristiche, ma presumo che dal gruppo parabola escano due tipi di cavo antenna, quello DVB-T e quello DVB-S, a meno che non abbia un miscelatore... Ciao
Davide quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 17/10/2012 10:34:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ottima analisi, quoto in toto [;)]
Davide http://www.tivu.tv/sat/prodotti...
potrebbe andare? Prometto di non disturbarvi ulteriormente con le mie domande![:D][:D] Un grande grazie, Marioquote:Risposta al messaggio di madagifr inserito in data 17/10/2012 14:41:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Quelli sono i decoder ufficiali certificati TivùSat, io ho il combo della i-CAN il 2850ST e devo dire che va benissimo, ma ha anche incorporato il decoder terrestre che a te non credo serva, altrettanto bene dovrebbe andare il modello 1850S, solo satellitare con alimentazione a 12V e anche Alta Definizione, ha anche la USB che però almeno per ora non legge da supporti esterni, serve per aggiornare tramite il sito e per la Pause TV, in pratica ti consente di registrare un programma che stai vedendo nel caso ti dovessi assentare per un pò e rivederlo in differita. Ciao, Corrado
quote:Risposta al messaggio di madagifr inserito in data 17/10/2012 14:41:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)secondo me è meglio dire: monto la parabola e il decoder satellitare e ricevo tutti i canali satellitari tra cui anche quei canali che sono trasmessi sia dal satellite (e li ricevo cosi) ma che sarebbero trasmessi anche dal DT. Per spiegarmi, voglio dire che alcuni canali o palinsesti, sono diffusi tramite due vie, o dal satellite o dal digitale terrestre, ma sono due vie completamente diverse e staccate per vedere lo stesso programma. Quindi, non è che con il satellite vedi il digitale terrestre, ma vedi gli stessi programmi diffusi anzichè tramite trasmettitori sulla terra (appunto il digitale terrestre) ma diffusi da un trasmettitore nello spazio (digitale satellitare). Ma le due tecnologie non hanno nulla in comune nella trasmissione e sono completamente incompatibili. Sono solo i contenuti, cioè i programmi uguali. Come una volta, quando c'era la filodiffusione, potevi ascoltare RADIO 1 per radio (quindi via onde radio) o tramite la filodiffusione, ma arrivava sui fili del telefono, con tecnologie differenti e incompatibili, ma alla fine ascoltavi lo stesso programma. __________________ Tommaso IZ4DJI
quote:Risposta al messaggio di madagifr inserito in data 17/10/2012 14:41:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Se scegli la via "satellitare", e non opti per una parabola a ricerca del satellite completamente automatizzata, ti consiglio di trovare il modo di provare a fare un puntamento di una parabola non automatica (manuale, servoassistita ecc). Niente di che, io la uso da anni ed ormai ci metto meno di 30 secondi, ma occorre prenderci una certa pratica e se non si ha pazienza, all'inizio può essere snervante Ciao
Davide quote:Risposta al messaggio di nanonet inserito in data 17/10/2012 16:21:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Confermo, anch'io ho la manuale assistita Teleco Voyager G3 Digimatic da 50cm, con il computer che guida il puntamento, si punta in 30 secondi, e a volte punto subito dove i vicini con automatica vedo che non riescono. Ho preso questo perchè veramente piccola e leggera, non volevo caricarmi di peso inutile con una automatica. __________________ Tommaso IZ4DJI
