Il mio Cine-Camper e altri lavoretti
1 20 40
Rattapruscé
Rattapruscé
11/08/2010 1402
Inserito il 05/02/2012 alle: 19:44:47
Dopo il doppio din... dopo il Camper-pc... ci risiamo![:D][:D] Allora[:D] un paio di giorni di libertà, e l'aver acceso la truma in camper (dopo aver tirato su il telo..[:D]) mi hanno dato modo di "finalizzare un paio di lavoretti che avevo in mente: 1) centralina pannello solare / BS 2) cinema in camper (per serate di pioggia dove la tv non fà la giusta atmosfera [:D][:D]). Allora, per la centralina, ho utilizzato un Aperometro analogico (6 euro) ed un voltmetro digitale con trimmer di regolazione(4 euro). Ho "baipassato" il positivo proveniente dal pannello solare, prima dell'ingresso al regolatore, per avere gli Ampere in entrata dal pannello. Ho attaccato positivo e negativo del voltmetro all'uscita del regolatore (quella diretta alle batterie). Infine ho dotato i due strumenti di pulsante on/off per 2 motivi a) evitare che il display digitale del voltmetro rimanesse acceso (retroilluminato) magari scaricando alla lunga la batteria. b) escludere il pannello solare in caso di misurazione dei volt della BS (dato che il positivo ed il negativo li ho presi, per comodità dall'uscita del regolatore, avevo paura che il voltaggio sarebbe stato "inquinato" da quello in uscita dal regolatore del pannello). Il tutto posto a 20 cm dal regolatore all'interno dell'armadio (perche la moglie non vuole questi "amenicoli" in giro per il camper...[:D]) Foto: B) Cine-camper In serate di pioggia, avevo già utilizzato il sistema pico-proiettore in camper con ottimi risultati. Non ho fatto altro che affinare il sistema: In pratica ho preso un mini cavalletto (di quelli da tre euro) e, tolti i 3 piedini, rimane una vite da 6mm che ho avvitato su un foro fatto sul binario del mio TV che passa sotto il pensile (posto sopra il divano di fronte alla dinette grande) insomma: il tutto attaccato all'impianto sorround 2+1 e, volendo direttamente al pc (integrato nel camper) come fonte dei video (comunque il proiettore legge direttamente da scheda microSD da 8 gb senza bisogno di fonti esterne). Il tutto a bassissimo consumo (il proiettore è 5volt mi sembra 7watt a led e comunque è anche a batteria), lo schermo che si ottiene è circa 40/42 pollici, l'impianto audio è 21 watt max con subwoofer (quelli da pc ad alta resa). Parola alle immagini: Iniziamo con il pc integrato nel mobile (dentro una scatola di derivazione elettrica, consumo max 32 watt, alimentato a 12 volt) del quale avevo già postato il lavoro di "allestimento"...[8D] Procediamo con l'impianto audio, 2 casse jbl (sostitute di quelle originali da pc), (mi son dimenticato di fotografare il subwoofer sotto il divano comunque molto piccolo quasi a zero ingombro) ed il piccolo amply (classico da pc con regolazione volume, bassi e 3D...); A seguire le immagini del proiettore, appeso a testa in giu [:D] e lo schermo (in pratica l'oscurante - lato opposto ) Al buio... Con i soli faretti a led... con tutte le luci (per dare un idea delle dimensioni dell'immagine Ai posteri l'idea... sicuramente piu facile da realizzare che da descrivere[:D] Chi puo trarne giovamento? bè io sicuramente, poi chi è appassionato ed infine (perche nò) chi vuole un alternativa alla tv, senza l'ingombro di quest'ultima e senza la paura che la stessa attiri l'attenzione di qualche malintenzionato.... Un saluto... a voi studio[8D][8D] Buoni chilometri a tutti DinoRE (ratta) -------------------------------------------- ....la modestia è sicuramente il migliore tra tutti i miei innumerevoli pregi!!!
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2536
Inserito il 05/02/2012 alle: 21:06:35
Bello,...[:)]forse per me un po esagerato, a malapena sopporto il cinema nelle sale, figuriamoci nel camper![:)][;)] Comunque complimenti ti sei fatto un camper tecnologico, sarebbe interessante anche sapere quanto costa quel giocattolino[:)]
Rattapruscé
Rattapruscé
11/08/2010 1402
Inserito il 05/02/2012 alle: 21:18:29
Il proiettore costa nuovo circa 170 euro. Io lo acquistai usato prima ancora di avere il camper. Ah già approfitto di specificare (per chi non l'avesse capito) che gli spettatori son seduti sul divanetto di fronte allo schermo[:D][:D] Buoni chilometri a tutti DinoRE (ratta) -------------------------------------------- ....la modestia è sicuramente il migliore tra tutti i miei innumerevoli pregi!!!
arca m4
arca m4
12/06/2008 1174
Inserito il 05/02/2012 alle: 21:49:48
Complimenti...veramente una chicca[:D] Andrea
arcagia640
arcagia640
22/12/2011 1904
Inserito il 05/02/2012 alle: 22:08:32
belin che figata,meglio che in casa...complimenti davvero.[:p][:p][:p] in moto sono incerto quindi sempre aperto,in camper rilassato e piede sempre alzato........
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 05/02/2012 alle: 22:31:51
Complimenti per la bella realizzazione!!P.S non dimenticarti di pagare la SIAE [:D][:D]
gatto70
gatto70
02/11/2009 1714
Inserito il 05/02/2012 alle: 22:51:48
quote:Risposta al messaggio di Rattapruscé inserito in data 05/02/2012  19:44:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Cortesemente, puoi specificare "come si chiama" il proiettore?? [:D][:D][:D]
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 05/02/2012 alle: 22:59:56
sulla "baia" ne trovi diversi modelli tipo quello lo trovi a circa 300 eurozzi!!
gatto70
gatto70
02/11/2009 1714
Inserito il 05/02/2012 alle: 23:03:42
quote:Risposta al messaggio di geppetto22 inserito in data 05/02/2012  22:59:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Si, non avevo dubbi.... ma come si chiama? 12V non ne trovo solo 220 [:(!][:(!][:(!]
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 05/02/2012 alle: 23:15:48
questo è a batteria ricaricabile http://www.ebay.it/itm/MINI-VIDEO-PROIETTORE-DIGITALE-LED-HD-4-GB-inclusi-Scheda-SD-VGA-PC-TV-AV-/250924023722?pt=Proiettori_e_Videoproiettori&hash=item3a6c3cbfaa#ht_4059wt_952
Rattapruscé
Rattapruscé
11/08/2010 1402
Inserito il 05/02/2012 alle: 23:16:13
Si chiama pico c20 ed e' a 5 volt. A 12 volt e' il pc il quale e' comunque alimentato con un trasformatore a 12 volt (per una questione di stabilita' della tensione) Buoni chilometri a tutti DinoRE (ratta) -------------------------------------------- ....la modestia è sicuramente il migliore tra tutti i miei innumerevoli pregi!!!
Rattapruscé
Rattapruscé
11/08/2010 1402
Inserito il 05/02/2012 alle: 23:24:37
Aggiungo che il proiettore come il mio non conviene economicamente sulla baya (che ho trovato cara) . Su siti professionali (tipo pix**mania) si trova nuovo a 170 ma bastano modelli minori e più economici in quanto per l'uso in camper sono più che sufficienti dai 13/15 lumen in su. (il c20 ne ha 20) Buoni chilometri a tutti DinoRE (ratta) -------------------------------------------- ....la modestia è sicuramente il migliore tra tutti i miei innumerevoli pregi!!!
lillo164
lillo164
15/11/2011 196
Inserito il 05/02/2012 alle: 23:54:07
Una fig**a... Complimenti... Luca
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 06/02/2012 alle: 00:00:37
sono sempre 180 eurozzi!!
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 06/02/2012 alle: 07:32:00
TE non ci crederai... ma oltre al fatto che non sò se ricordi ti feci i complimenti per il CamPuter, ne avevo uno in macchina e l'idea di metterlo anche sul camper (cosa poi fatta...) abbiamo anche la stessa cassettina degli attrezzi e soprattutto... anche io avevo pensato a quei mini proiettori da usare nel camper, visto che en ho uno normale a casa, e solo il prezzo mi ha astenuto... Avevo anche io pensato di usare l'oscurante che somiglia terribilmente al telo da proiezione e avevo anche pensato di usarlo da fuori, puntandono sul camper, usando le cuffie nelle serate calde... Eh.... le menti geniali (o pazze) arrivano sempre alle stesse conclusioni!! [:D]
Rattapruscé
Rattapruscé
11/08/2010 1402
Inserito il 06/02/2012 alle: 08:53:35
quote:Risposta al messaggio di dekracap inserito in data 06/02/2012  07:32:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Peccato che ci separano 300km.. altrimenti sai che fine settimane di esperimenti che facevamo![:D][:D][:D] Buoni chilometri a tutti DinoRE (ratta) -------------------------------------------- ....la modestia è sicuramente il migliore tra tutti i miei innumerevoli pregi!!!
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 06/02/2012 alle: 09:46:09
quote:Risposta al messaggio di Rattapruscé inserito in data 06/02/2012  08:53:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Meglio cosi.... se no ci scppava qualchè falò su uno dei camper :D
ape72
ape72
18/12/2009 303
Inserito il 06/02/2012 alle: 12:56:38
Ciao Rattapruscé,volevo farti i miei complimenti per i vari lavori fatti da tè, come sai uno l'ho già copiato[;)]cosa dici,prima o poi una mangiata insieme la facciamo ? Saluti Daniele Annalisa Massi & Mattia Ed il piccolo CASPER
Rattapruscé
Rattapruscé
11/08/2010 1402
Inserito il 06/02/2012 alle: 13:02:08
Grazie per i complimenti, e per l'invito che spero si possa realizzare al piu presto[:D] (quanto hanno i tuoi bimbi?) Buoni chilometri a tutti DinoRE (ratta) -------------------------------------------- ....la modestia è sicuramente il migliore tra tutti i miei innumerevoli pregi!!!
nanonet
nanonet
Inserito il 06/02/2012 alle: 13:14:36
Questi sono i post che preferisco, per noi il camper deve essere anche godimento e svacco come a casa, se volevo viaggiare e vivere "essenziale" mi tenevo la Maggiolina o la canadese che usavo nei boys scouts. Che piova o no, se vogliamo spararci una bella serata davanti alla tv questa tua idea è assolutamente fantastica, un lavoro ben fatto, complimenti. Non ho la tua pazienza e dedizione per questo tipo di lavori (per cui sappi che ti invidio a morte), ma hai davvero suggerito una bella idea che prima o poi tenterò di realizzare. Ciao... Davide
ape72
ape72
18/12/2009 303
Inserito il 06/02/2012 alle: 13:34:19
quote:Risposta al messaggio di Rattapruscé inserito in data 06/02/2012  13:02:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Dino,i miei bimbi hanno 9 e 6 anni,vedrai che ci organizziamo[:D] Hai posta[;)] Saluti Daniele Annalisa Massi & Mattia Ed il piccolo CASPER
Modificato da ape72 il 06/02/2012 alle 13:35:13
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
