Il mio Ducato va a... batterie!
1 20 9
xy01
xy01
22/01/2009 1151
Inserito il 10/01/2012 alle: 15:30:14
6 anni di vita . quasi 10 batterie, sin dal primo giorno! Le ultime le ho comperate ieri. Una URSUS da 100 Ah e una Arexons da 100 Ah. Peccato che l'ho vista dopo altrimenti prendevo una Extra-Power da 100 Ah a 900 A di spunto. Ho comperato tutte le marche, ma o le lascio un mese , o non accendo il motore per 2 settimane. o sono le due dei servizi o quella del motore, insomma sono sempre a caricarle fino a quando non le butto. Adesso ho speso 109 per la arexons e 130 per 2 ursus. Basta Bosch, basta Varta, basta Fiam, basta sognare le Optima a 250 euro. Controllerò tutto, eliminerò tutto il superfluo, ricontrollerò e le conserverò in garage. Accidenti ai condizionatori a tetto da 1500 W con inverter e due batterie da 100 Ah. Sono stato un "pollo" pur sapendo di elettronica. Promesse mirabolanti di funzionamento in viaggio. Mai fatto perchè ho sempre saputo che dopo 15 minuti quasi ti si scioglie l'impianto elettrico! Usato solo n campeggio e solo a 220, con o senza generatore. Insomma : inutilizzato in 6 anni. Toglierò tutto il superfluo. E su un camper di superfluo mi sono convinto che ve ne sia una quantità esasperata. Fa molto freddo? me ne resto a casa. Fa troppo caldo? andrò in montagna o resterò a casa. Insomma, b a s t a !
ruggi
ruggi
08/03/2007 512
Inserito il 10/01/2012 alle: 15:45:32
Ciao, ogni argagno di elettronica che si aggiunge ai nostri camper sono future fonti di possibili danni sopratutto a batterie o alla centralina.Io rimango del caso che meno elettronica c'è e più possibilità che tutto funzioni. Saluti Ruggero
alva.it
alva.it
Inserito il 10/01/2012 alle: 16:48:51
Spero che questo topic lo legga qualche utente che esalta l'alimentazione del condizionatore a batteria, o il farsi il caffè espresso a batteria, o asciugare i capelli a tutta la famiglia a batteria. xy01, ti faccio i complimenti per la sincerità. P.S. ho una batteria di servizio da 90A, e non ho l'inverter. Mai avuto la necessità dell'aggeggio. _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
Modificato da alva.it il 10/01/2012 alle 16:49:33
Inserito il 10/01/2012 alle: 16:53:12
quote:Risposta al messaggio di xy01 inserito in data 10/01/2012  15:30:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Se conosci un po' di elettronica aggiungici il tuo buon senso e decidi da solo cosa può funzionare e cosa no. Potresti avere un responso abbastanza diverso da quello che promette la pubblicità.[;)] Marco.
valerionuvola
valerionuvola
27/06/2009 1190
Inserito il 10/01/2012 alle: 17:41:07
prima di disperarti così prova a controllare le dispersioni vuoto. Stacca un polo batteria e prova a riattacarlo lentamente , se fa una piccola scintilla probabilmente hai qualcosa che resta sempre alimentato anche da spento. Se hai una pinza amperometrica o un tester con amperometro meglio ancora. La prova più semplice è mettere in serie l'amperometro ad un cavo batteria , così leggi l'assorbimento. Se trovi valori superiori a 50mA allora hai una dispersione. Per rintracciarla togli un fusibile alla volta fichè non vedi che il valore è 0mA. L'utilizzatore corrispondente al fusibile probabilmente non funziona bene oppure ha perso d'isolamento verso massa.
xy01
xy01
22/01/2009 1151
Inserito il 10/01/2012 alle: 19:45:43
Vi ringrazio. Farò tutte le prove che mi consigliate dopo avere portato l'impianto all'essenziale. vi farò sapere. grazie
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 10/01/2012 alle: 19:55:29
batterie ursus 2 x 130€ da 100A mi danno l'impressione di essere si economiche,ma scadenti.provare con batterie migliori? puoi avere tutto e di piu',ma se non e' acceso,quantomeno in stand by non dovresti avere consumi. potresti avere come hanno gia' detto delle dispersioni. ciao
xy01
xy01
22/01/2009 1151
Inserito il 10/01/2012 alle: 20:08:03
Concordo, le ursus sono come tu dici, forse, ma io ho montato set interi di Bosch S4, di Fiamm o di Varta sulle quali i ricambisti giuravano sulla testa dei congiunti più prossimi. Tutto inutile. Quindi per provare a cercare la causa mi servono 2 qualsiasi batterie certamente cariche e nuove. Poi vedrò il da farsi a cose risolte.
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 10/01/2012 alle: 20:31:34
ma le tieni sotto carica o le carichi raramente? ciao
Segretario
Segretario
15/04/2008 946
Inserito il 10/01/2012 alle: 21:29:48
7 anni di vita e le batterie che m'hanno fornito quando l'ho comprato...stanno ancora lì... [:D] e il camper è nelle stesse condizioni che me l'hanno fornito, a parte il portabiciclette che ho installato tre mesi dopo...[:D] inverter? What's? La verità sta nel fatto che tutti quegli aggeggi che uno si porta appresso bevono come matti, e visto che in fondo si va in vacanza...prendiamoci una vacanza da tutto quanto...[:D] quindi no tv,pc,e tutto quanto si usa a casa...l'unica eccezione il telefono, ma quello si attacca all'accendisigari o alla 220... [:D] Per tornare comunque a te controlla come ti hanno detto le dispersioni, di sicuro hai qualcosa che assorbe anche quando il mezzo è fermo...
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
