Il mio pazzo pazzo condizionatore fai da te!
1 20 24
cetriolo
cetriolo
08/09/2012 10
Inserito il 08/09/2012 alle: 19:19:36
Ciao a tutti, questo è il mio primo messaggio. Dopo anni di lettura passiva, finalmente mi iscrivo per condividere una interessante soluzione per potersi dotare dell'aria condizionata spendendo solo 250 €. In pratica, cercando un condizionatore portatile per casa ho notato un modello strano e diverso da tutti gli altri. Si chiama Argo Dados e a differenza di tutti i vari pinguini e simili ha la forma di cubo. Inoltre, dal momento che fa sia aria calda che fredda è perfettamente simmetrico. Intendo dire che anzichè attaccare il tubone flessibile per estrarre aria calda dal locale dove è posto il condizionatore, è possibile collocare il condizionatore all'esterno e utilizzare il tubone per portare aria fresca all'interno! Come potete vedere dall'immagine allegata, con un piccolo lavoro di modifica ho ottenuto aria fresca e rumore zero!
http://imageshack.us/photo/my-i...
Arca SoperAmerica 475
Modificato da cetriolo il 08/09/2012 alle 19:36:10
Fred66
Fred66
06/01/2010 136
Inserito il 08/09/2012 alle: 19:23:43
Dopo anni di lettura passiva mi sarei aspettato un messaggio meno pruriginoso, detto così quasi mi puzza, se così non fosse spiegati meglio. Marco
cetriolo
cetriolo
08/09/2012 10
Inserito il 08/09/2012 alle: 19:26:36
Ecco ho aggiornato il mio primo post, sto cercando di inserire una foto... Arca SoperAmerica 475
Fargo73
Fargo73
Inserito il 08/09/2012 alle: 19:40:33
Ottimo per la libera. [:D] Ma sei sicuro che sia adatto a stare all'esterno?
Modificato da Fargo73 il 08/09/2012 alle 19:41:24
vagabondo romano
vagabondo ro...
Inserito il 08/09/2012 alle: 19:52:59
quote:Risposta al messaggio di cetriolo inserito in data 08/09/2012  19:19:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ma a parte il bel lavoro fai da te, come lo mandi avanti? non è che tra generatore e condizionatore i vicini ti ricacciano nel giardino di casa? io sono ciò che sono, per merito di ciò che siamo tutti
cetriolo
cetriolo
08/09/2012 10
Inserito il 08/09/2012 alle: 19:56:16
Il condizionatore è bene che stia sotto la veranda... Il rumore non è esagerato e riguardo al consumo siamo sotto i 3 ampere, quindi in qualsiasi area sosta o camping riesce a funzionare. Arca SoperAmerica 475
peg1
peg1
Inserito il 08/09/2012 alle: 20:17:35
quote:Risposta al messaggio di cetriolo inserito in data 08/09/2012  19:56:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Magari prendendolo come primo step, sarebbe meglio, per i vicini e per un discorso di sicurezza che il condizionatore fosse montato sul mezzo in posizione sicura e sicuramente a prova di Acqua. Ruggero "Solo due cose sono infinite, l'universo e la stupidità umana, e non sono sicuro della prima." (Albert Einstein)
cetriolo
cetriolo
08/09/2012 10
Inserito il 08/09/2012 alle: 20:22:37
Nel mio caso posso anche metterlo all'interno al posto della seconda piccola dinette proprio sotto la finestra che si vede in foto. Le misure sono quelle di un cubo di 50 cm di lato. Arca SoperAmerica 475
Inserito il 09/09/2012 alle: 10:43:48
La soluzione mi sembra poco pratica, da utilizzare solo in determinate condizioni, su un camper servono soluzioni definitive da usare sempre. L' oggetto mi sembra interessante, e montato fisso internamente potrebbe essere una buona alternativa economica per climatizzare il camper. Poi come tutti i clima a 220, occorre una alimentazione certa e duratura; da rete o generatore. Ivo
Inserito il 09/09/2012 alle: 10:59:03
sievince quindi, che dal tubo grigio passerà l'aria fredda che dovrebbe raffreddare il mezzo. Quando all'esterno ci saranno 30-35-38° prova a pensare come arriverà l'aria dentro al mezzo? sicuramente calda... Aggiungerei un altro particolare da non sottovalutare, il foro sulla finestra, qualora l'utente non fosse soddisfatto delle prestazioni dovrebbe a sto punto sostituirla... se non ricordo male siamo sui 4-500€. Scusami, non te la prendere, ma dal mio punto di vista idea bocciata! Tutto questo è da aggiungere a quanto detto negli altri post! www.susezzapasa.it
Arca76
Arca76
Inserito il 09/09/2012 alle: 11:17:55
PRIMA DI GIUDICARE GUARDA BENE LA FOTO,IL CRISTIANO HA FORATO UN ALTRO FOGLIO ,NON CREDO SIA TANTO STUPIDO DA FORARE LA FINESTRA[:p]
mimmoforlizzi
mimmoforlizzi
13/01/2007 438
Inserito il 09/09/2012 alle: 12:59:15
Ciao cetriolo(speriamo di non fare la fine dell'ortolano)ho visto le specifiche del cond.sono interessanti male che va lo userei in casa quindi non butterei i soldi.io vorrei installarlo movibile cioe'usarlo solo quando so che mi puo servire quindi avendo molto spazio tra garage e dinette varie come si installa?non deve fare uscire l'aria calda? Mi puoi spiegare?ciao e grazie
cetriolo
cetriolo
08/09/2012 10
Inserito il 09/09/2012 alle: 16:31:32
Ciao, hai ragione infatti io lo uso anche a casa mettendo l'unità sul balcone. Devo dire che funziona a meraviglia, considera che il compressore genera una quantità mostruosa di calore e tenendolo in casa o sul camper, come previsto in condizioni normali, ci metti mezzora a rinfrescare la stanza. In questo modo invece ci metto 5 minuti. Tornando all'installazione, visto che l'aggggo ha due prese per i bocchettoni (nella mia foto una è libera ed è quella feritoia rettangolare che vedi sul fianco) si potrebbe ipotizzare di fissarlo in garage prevedendo una bocca di uscita per il bocchettone lato caldo sulla carrozzeria del camper e incanalare il flusso freddo nelle bocchette del riscaldamento camper. Vi ricordo che il Dados è reversibile e può essere usato anche come fonte di riscaldamento. Chi va in montagna in inverno potrebbe anche pensare di utilizzarlo al posto della Truma usando la corrente della piazzola. In ogni caso ricordiamoci sempre che questo condizionatore estrae 2 flussi d'aria in contemporanea dai bocchettoni, uno caldo ed uno freddo. Questo significa che per funzionare risucchia aria dall'ambiente, bisogna tenerne conto in caso di installazione. Arca SoperAmerica 475
Arca76
Arca76
Inserito il 09/09/2012 alle: 17:16:07
MI INVII LA SCHEDA TECNICA DEL CONDIZIONATORE? GRAZIE
cetriolo
cetriolo
08/09/2012 10
Inserito il 09/09/2012 alle: 17:24:36
Io non ho una scheda tecnica... Puoi reperire maggiori ingormazioni sul sito del produttore. Prova a cercare Argo Dados. Arca SoperAmerica 475
mimmoforlizzi
mimmoforlizzi
13/01/2007 438
Inserito il 09/09/2012 alle: 18:16:05
grazie mille siccome dovevo prendere un portatile per casa mi cade proprio a fagiuolo cosi mi diverto a metterlo anche al camper tanto non credo sia molto invasivo e quando nn mi serve lo lascio a casa grazie di nuovo ti postero' event.le foto del lavoro
cetriolo
cetriolo
08/09/2012 10
Inserito il 09/09/2012 alle: 19:15:02
Di niente, figurati! Tra l'altro l'oggetto funge anche da tavolino. Arca SoperAmerica 475
Inserito il 09/09/2012 alle: 20:36:03
quote:Risposta al messaggio di booo inserito in data 09/09/2012  11:17:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
io non ho giudicato nessuno, ne tantomeno gli ho dato delle stupido. ha scritto sul forum chiedendo cosa ne pensavamo, io ho risposto quello che penso, se non va bene la prossima volta venga evitata la domanda, non risponderò! Rimane sempre e comunque un accrocchio per il quale sono state fatte cose e constringe a scelte quasi improbonibili. poi come sempre il mondo è bello perchè è vario... ognuno ha il suo mezzo e quindi... meglio di così[:D][:D] www.susezzapasa.it
Gymmum
Gymmum
31/05/2010 462
Inserito il 10/09/2012 alle: 13:16:55
Ringrazio Cetriolo per la dritta, cercavamo proprio una cosa simile...ne avevamo uno di questo genere (ma molto vecchio e rumoroso) quando eravamo stanziali e quest'anno una cosa simile ci avrebbe fatto comodo...
cetriolo
cetriolo
08/09/2012 10
Inserito il 10/09/2012 alle: 14:03:09
Grazie, mi fa piacere che a qualcuno sia servito il mio consiglio. In effetti la soluzione si staglia perfettamente per un uso stanziale del camper. Noi non siamo fanatici dell'aria condizionata, ma accenderlo un paio d'ore dopo pranzo fa veramente comodo. E anche per rinfrescare la cellula prima di andare a dormire. Il rumore, vi garantisco che è accettabile, soprattutto se utilizzato a mezza potenza. Considerate che l'aggeggio è nato per raffrescare una stanza, quindi il camper con i suoi ridotti spazi se lo "divora" in 5 minuti... Io non ho le necessarie competenze tecniche, ma sono sicuro che se si riuscisse a convogliare l'aria fresca nelle condotte del riscaldamento, la soluzione sarebbe notevole.[:D][:D][:D] Arca SoperAmerica 475
cetriolo
cetriolo
08/09/2012 10
Inserito il 10/09/2012 alle: 14:07:06
quote:Risposta al messaggio di mimmoforlizzi inserito in data 09/09/2012  18:16:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Aspetto impaziente le foto della tua installazione. Più ci penso e più mi viene voglia di ficcare il "cubone" nel gavone del camper con opportuna presa d'aria. Il tipico lavoro da fare nei lunghi mesi invernali... Arca SoperAmerica 475
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
