il porta bici
1 20 15
laika710
laika710
19/05/2006 134
Inserito il 25/08/2007 alle: 18:18:13
ciao a tutti, sono giuseppe e sul primo camper avevo il classico porta bici, ma devo dire la verità che ad ogni viaggio avevo il terrore che sucedesse qulcosa, dieci mila funi per fissare le bici, e il peso? non è che con le buche la parete si possa daneggiare? non c'è dubbio la bici al seguito è comoda ma nel secondo camper non l'ho voluto montare, ora dopo due anni mi accorgo quanto mi manca la bici al seguito sopratutto a mia figlia, ora vi domando non è possibile fissare al telaio che è appena 20 cm dietro al paraurti una staffa da fissare il porta bici da così non gravare sulla parete, ci sono aziende che lo fanno oppuredevo fare un fai da te? grazie a tutti
grattachecca
grattachecca
23/10/2007 2694
Inserito il 25/08/2007 alle: 22:57:19
Ciao Giuseppe. Se sfogli le pagine della sezione "fai da te" troverai delle interessanti soluzioni che qualche amico ha adottato sul suo mezzo [;)]
mellos
mellos
18/05/2006 326
Inserito il 25/08/2007 alle: 23:02:08
Io ho fatto un telaio in acciaio inox che prende gli attacchi del portabici e fissato a pavimento nel controtelaio. Praticamente il peso del portabici e delle bici non grava più tutto sulla parete ma su questo telaio. Nel fai da te, come ti hanno già detto, ci sono anche esempi di persone che hanno messo dei puntelli da sotto per scaricare il peso del portabici. In commercio non penso ci siano cose del genere. ciao Alberto
ginaalderotti
ginaalderotti
Inserito il 26/08/2007 alle: 14:47:00
Ciao,da vent'anno giro il nordafrica,la turchia e capo nord con tre bici dietro,mai successo niente e di buche ne ho prese. Credo che un intervento di potenziamento simile a quello che dici tu serva per chi ha 4 bici altrimenti non serve...
ilnicolaldo
ilnicolaldo
20/10/2006 3881
Inserito il 26/08/2007 alle: 15:02:12
Dipende certamente da come è realizzata la parete dietro. Tanto più il camper è grosso ma leggero tanto più, probabilmente, sono leggere le pareti. Io ho un Rimor e ho notato che già con tre bici la parete tende decisamente a deformarsi. Io smonto il portabici ogni volta che non lo uso e lo monto solo quando parto con il camper per non sollecitare inutilmente la parete e, non avendo un portapacchi con l'imperiale attorno a cui passare una cima per sostenere il portabici, ho fissato una asta in alluminio al mandorlato che ho sul tetto in modo che sporga appena dietro al camper e vi ho fatto passare una cima che ho poi legato alle estremità dell'ultima rail; inoltre, per alleggerire ulteriormente la parete, ho messo due puntoni di reazione che scaricano una parte del peso del portabici all'altezza del pavimento. In tal modo posso anche fare strade dissestate senza che la parewte ne soffra, pur con 4 biciclette. Ciao, Aldo
nicodibari
nicodibari
13/12/2006 2407
Inserito il 26/08/2007 alle: 15:53:42
Non attaccare mai la corda dal portabici al portapacchi, si ammacca la curvatura della cellula. Nico
ginaalderotti
ginaalderotti
Inserito il 26/08/2007 alle: 18:55:58
Io ho avuto tre rimor,per complessivi 300.000km,con tre bici... Mai un problema di deformazione.Senza bici poi,l'accessorio pesa 2 o 3 kili,inutile levarlo.. A parte la corda al portapacchi,non so quanto sia legale l'asta sotto il portabici che va al telaio... Certo,devo dire che le mie tre bici sono sportive e quindi leggere.Ce ne sono alcune che pesano veramente tanto,forse dipende da quello
ilnicolaldo
ilnicolaldo
20/10/2006 3881
Inserito il 26/08/2007 alle: 21:30:08
Oltre che da quello dipende anche dal singolo camper, un amico ha un rimor vecchiotto e piuttosto piccolo con delle pareti che si sente al tatto che sono consistenti, il mio rimor è grande, su un carro pesante (Sprinter 416) e rientra quasi nel peso, ma le pareti sono di carta velina. Ciao, Aldo
pietro bologna
pietro bologna
Inserito il 27/08/2007 alle: 08:29:00
Noi abbiamo fatto fare un portabici alla edicar di nichelino in provincia di torino. E' fissato al telaio e nemmeno tocca la parete. Ci carichiamo 3 bici grandi, 1 piccola e le ruote del carrello da traino. Queste sono alcune foto che ho
vespucci
vespucci
22/10/2004 6664
Inserito il 27/08/2007 alle: 09:04:29
uso questo metodo da tre anni, mai nessun problema ed ero convinto che oltre a non fare danni toglieva qualche colpo alla parete quando prendo le buche, controllerò meglio ciao romeo
ilnicolaldo
ilnicolaldo
20/10/2006 3881
Inserito il 27/08/2007 alle: 09:36:52
Dipende da come è fatto il portapacchi, in alcuni casi la cima poggerebbe sulla superficie del camper con la possibilità di crear ammaccature o scrostare la vernice sopra l'allulimino, in altri potrebbe cedere il portapacchi e in altri casi il sistema funziona senza problemi, in altri, come sul mio camper, non c'è il portapacchi e bisogna inventarsi una soluzione diversa. Ciao, Aldo
bigt
bigt
18/04/2006 3709
Inserito il 27/08/2007 alle: 11:20:37
..il portabici del conterraneo Pietro è veramente bello, ma sorgono dubbi sull'omologazione e sul peso, se avessi il gancio traino prenderei subito questo
http://www.thule.com/Thule/Prod...
ciao! Alberto
ilnicolaldo
ilnicolaldo
20/10/2006 3881
Inserito il 27/08/2007 alle: 11:55:37
ciao! Alberto
Peccato che far mettere il gancio su uno dei nostri mezzi costi, generalmente, una fortuna e comporti quasi sempre la riduzione del numero di passeggeri trasportabili. Se non fosse stato così mi sarei già fatto montare un gancio di traino e le biciclette le avrei trasportate, insieme ad una barca a vela di piccole dimensioni, su un carrello. Ciao, Aldo
laika710
laika710
19/05/2006 134
Inserito il 28/08/2007 alle: 21:35:30
grazie pietro è una soluzione tra quelle che stavo cercardo potresti darmi alcune risposte, per esempio lo lasci sempre montato o è semplice smontarlo per esempio d'inverno, per quello che rigurda l'omologazione, cosa costa, e mi daresti l'indirizzo della ditta, grazie per la risposta a presto giuseppe
pietro bologna
pietro bologna
Inserito il 29/08/2007 alle: 08:45:26
Caro Laika smontarlo è questione di 5 minuti. Allenti due viti (con manopola, quindi non serve il cacciavite), togli la spina per la ripetizione luci, tiri una cordella e sfili. Niente omologazione, ho chiesto anche a due assicuratori, uno della SAI e al sig. D'Orazio, con cui sono assicurato e mi hanno detto che è un portabici come un altro quindi ........... Basta il cartello di carico sporgente omologato. In teoria non sarebbe nemmeno obbligatoria la ripetizione luci o targa, perchè, come vedi dalle foto, rimane posizionato SOPRA al fascione paraurti dove ci sono luci e targa. La Ditta è la EDICAR di NICHELINO (TO) - la trovi in intenet ciao Pietro
laika710
laika710
19/05/2006 134
Inserito il 29/08/2007 alle: 15:07:52
grazie la cercherò per uriosità cosa ti hanno cercato?
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
