il quadrivalente
1 20 38
libeccio
libeccio
15/11/2006 815
Inserito il 20/04/2008 alle: 16:04:12
libeccio
libeccio
15/11/2006 815
Inserito il 20/04/2008 alle: 16:37:52
quote:Originally posted by libeccio
eros
eros
05/10/2003 1422
Inserito il 20/04/2008 alle: 16:54:37
A me all'interno non c'è niente, è rimasto tutto originale e il motore sistemato sotto il camper in una gabbia protetta. Ma questa modifica l'hai fatta tu? Eros
libeccio
libeccio
15/11/2006 815
Inserito il 20/04/2008 alle: 16:57:47
ciao cosa intendi con A me all'interno non c'è niente, è rimasto tutto originale e il motore sistemato sotto il camper in una gabbia? certo che l'ho fatta io chi se nò??
libeccio
libeccio
15/11/2006 815
Inserito il 20/04/2008 alle: 17:00:27
aggiungo sul mio mezzo... solo il meccanico o nel caso il carrozziere speriamo mai può mettere le mani. ciao
eros
eros
05/10/2003 1422
Inserito il 20/04/2008 alle: 17:02:56
Il motore (compressore) è montato in un vano creato appositamente sotto il camper ed ha una serpentina dietro al frigo che si attorciglia a quella del circuito esistente dove circola l'ammoniaca. Eros
libeccio
libeccio
15/11/2006 815
Inserito il 20/04/2008 alle: 17:08:01
ma tu hai fatto montare il kit quadrivalente??? questo mio l'ho realizzato io la serepentina è all'interno del frigo come un normale frigo domestico. Carmine
eros
eros
05/10/2003 1422
Inserito il 20/04/2008 alle: 17:46:05
Si ho montato il quadrivalente sul nuovo Rex 722. Eros
Inserito il 20/04/2008 alle: 17:47:59
Dove si trova il compressore che va a 12v?? E'da tempo che volevo far diventare quadrivalente il mio trivalente. Ho visto che le modifiche che realizza una ditta che era presente a Rimini,ma il prezzo era secondo me esageratino....... Gianluca
eros
eros
05/10/2003 1422
Inserito il 20/04/2008 alle: 17:57:23
é esagerato e lo puoi dire forte. Eros
libeccio
libeccio
15/11/2006 815
Inserito il 20/04/2008 alle: 18:59:59
salve il compressore non è a 12v anche se nel vecchio camper lo avevo realizzato con un comp. a 12v in questo caso ho utilizzato un vecchio motore 220v il quale funzione sia a12v tramite inverter con il mezzo in movimento quindi sotto carica che a 220v alimentato da gruppo generatore che 220 esterna sotto colonnina il tutto in automatico tramite un teleruttore
resma2
resma2
28/03/2007 1821
Inserito il 20/04/2008 alle: 23:19:27
Scusate la domanda, ma cosa serve tutto cio'? In marcia non si va a 12v? Il quarto tipo di alimentazione quando lo usate? Grazie per le spiegazioni Resma
Yuma58-OLD
Yuma58-OLD
Inserito il 21/04/2008 alle: 06:03:56
Io sono convinto che le cose come escono dalla casa, già di per se, sono abbastanza complicate e delicate, poi modificarle per che cosa ? trivalente non basta ? BOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO???????????????[;)][;)][;)]
eros
eros
05/10/2003 1422
Inserito il 21/04/2008 alle: 08:57:36
Dovete sapere che il compressore fa funzionare il frigo come se fosse quello di casa vale a dire che non soffre per le temperature alte estive. Funziona a 12v e a 220v o insieme al gas poi in mancanza di energia c'è sempre il gas mentre normalmente a 12v il trivalente mantiene il freddo e la differenza c'è, non lo può sapere chi non lo ha mai provato. Eros
Al65
Al65
04/05/2006 1209
Inserito il 21/04/2008 alle: 11:35:16
Avevo il compressore nel camper precedente è fantastico e lo rimpiango, consuma meno e rende di più rispetto al ciclo ammoniaca, però l'unica cosa è il costo: chi ha capacità e tempo per adattarne uno fà benissimo. Ciao
libeccio
libeccio
15/11/2006 815
Inserito il 21/04/2008 alle: 11:38:48
ciao resma si in marcia si va a 12v ma prova a fare lunghi percorsi con una temperatura esterna 40° e forse più,nel frattempo apri il frigo per prendere una bottiglia d'acqua ,(e giù ancora quel minimo di freddo esistente)magari con qualche fettina di carne o del formaggio poi mi sai dire se il 12v ti funziona, almeno nel mio caso era così con in frigo di 135 litri solo apparenza, adesso posso dire di avere il frigo sempre efficiente in qualsiasi situazione. in marcia se voglio lo posso fare funzionare con il gruppo elettrogeno che allo stesso tempo viene usato con il condizionatore o con l'inverter da 600w
eros
eros
05/10/2003 1422
Inserito il 21/04/2008 alle: 15:50:59
Con il sistema usato da te funziona, hai mai avuto problemi?Volendo funziona contemporaneamente anche a gas? Eros
Yuma58-OLD
Yuma58-OLD
Inserito il 21/04/2008 alle: 15:53:18
Ragazzi, io non so, i vostri di frigo... ma il mio è una spada!!! è sempre fresco, anzi di ++++++++++++++++++ SALUTONI
libeccio
libeccio
15/11/2006 815
Inserito il 21/04/2008 alle: 15:53:44
Ciao si certo che funziona il funzionamento del compressore non esclude il normale funzionamento in originale del frigo Carmine
eros
eros
05/10/2003 1422
Inserito il 21/04/2008 alle: 19:12:50
Yuma hai detto bene è sempre fresco.Non dirmi che il tuo frigo a 40/45 gradi sotto il sole fa all'interno da 0 a 3 gradi, il nostro si e anche meno ed il consumo con il compressore non lo senti neanche. Ogni tanto bisogna saper perdere, senza rancore. Eros
misterx
misterx
26/09/2007 1004
Inserito il 21/04/2008 alle: 21:48:04
Ho avuto il quadrivalente per quasi 10 anni, sul mio precedente camper, e lo rimpiango ancora. Lo ha installato la ditta LARE di Roma. Non c'è trivalente che tenga quando il caldo è veramente tanto, unico neo i consumi elettrici. Quando sei in movimento, vai a 12 volt e consumi da 1 a 2,5 A (secondo i giri che tari il compressore). Quando sei fermo se non hai energia a sufficienza puoi sempre mandarlo a gas o 220. Il compressore Danfos è silenziosissimo e puoi tarare i giri del motore semplicemente spostando un selettore. Sono due circuiti separati, quindi puoi anche farli funzionare insieme (compressore + gas o compressore + 220). Il compressore, nel mio caso era stato allocato sotto il pianale ed era raggiungibile a mezzo di uno sportellino. E' una bella modifica che ha quale unico neo solo quello di costare un pò...poco + di 1000 eurozzi....per il resto è veramente funzionale. Salutoni Luciano
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
