Il salvavita sgancia!
1 20 6
Inserito il 05/05/2008 alle: 11:55:18
Cronaca. Installo sul camper un panello solare acquistato dall'Ipercoop, tutto OK, funziona alla grande. Il regolatore di carica l'ho messo molto vicino alla batteria di servizio. Praticamente dal pannello arrivano i due fili correndo per 5 metri senza essere mai interrotti al regolatore di carica. Da qui vado alla batteria (20 cm di filo) I fili passano sopra il frigo (lavoraccio) del Mclouis 560 sfruttando il vano passafili esistente. Parto per Pozzuoli e mi fermo al campeggio, attacco il 220 Volt e si salta il salvavita. Stacco i fili del pannello dal regolatore che vanno al pannello. riprovo e ancora stacca il 220 V Domande: 1) Posso aver invertito i poli? (mi pare di no altrimenti non funzionerebbe, anzi) 2) Il collegamento può essere tutto perfetto ed è quasto il pannello? 3) Il collegamento può essere tutto perfetto ed è quasto il regolatore? 4) Passando i fili ho tirato o sbucciato qualche altro presente nell'impianto? Grazie per eventuali info
Modificato da Grinza il 05/05/2008 alle 11:56:27
alva.it
alva.it
Inserito il 05/05/2008 alle: 12:52:52
Secondo me il pannello non centra nulla con il salvavita. Il salvavita è messo a valle della presa 220, per protezione, interviene se esiste una dispersione verso massa superiore ai 30mA. Penso ad una dispersione nell'impianto 220, puoi andare per esclusione. Iniziando a scollegare tutte le utenze che hai, caricabatterie/centralina, frigo, ecc.. se non salta, inizia a ricollegare una utenza per volta, fino a quando trovi quella in dispersione. Se a utenze staccate il salvavita interviene, cambia l'apparecchio. Attento a non prendere la scossa.
Alfvalia
Alfvalia
08/11/2007 69
Inserito il 05/05/2008 alle: 15:24:21
Mhhh. Secondo me è più probabile la opzione 4. In questo caso ho il sospetto che anche staccando tutte le utenze salta lo stesso e, quindi, cambiare l'apparecchio non serve proprio. Se è come penso si deve andare ad esplorare il vano passafili. Fai attenzione potrebbe essere un lavoro da farsi con grande cautela ... o farlo fare [V]. In bocca al lupo.
Inserito il 05/05/2008 alle: 16:34:39
Ho capito, mi aspetta un lavoraccio infinito.... Grazie per le info.
Inserito il 05/05/2008 alle: 19:10:36
Hai messo qualche vite o chiodo? Comincia a controllare queste cose. Marco.
gigisound
gigisound
Inserito il 05/05/2008 alle: 19:36:43
Ciao, dai anche un occhiata al filo che usi per collegare il vr alla colonnina prima di smontarlo tutto, guarda che non sia schiacciato e il singoli fili dentro alle prese siano a posto, è comunque molto probabile che si sia staccato un filo in un morsetto piuttosto che sbucciato perchè li stringono a mala pena e con il tempo e le vibrazioni si allentano. Ciao e buon lavoro
Inserito il 05/05/2008 alle: 20:49:58
Trovato. Nel rimontare la paretina dove sono alloggiati tutti i fili (e anche quelli del pannello) la vite ha passato da parte a parte il cavo del 220 Volt che va ad una presa, precisa nel mezzo tra fase e neutro. Sono partito a verificare proprio da li, tempo di riparazione un ora, me la sono cavata con poco,mano male. Certo che a volerlo fare apposta................. Grazie a tutti
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
