il televisore si spegne dopo mezz'ora
2 20 25
snellinger
snellinger
21/07/2004 285
Inserito il 10/06/2008 alle: 11:07:10
Sì, ho un pannello da 80 W. Lì però ho un altro piccolo problema (ma tanto piccolo che per adesso me ne sono fregato senza avere problemi) e cioè che pur segnando lo stato di carica non si accende mai il led di carica completata.
alelulu
alelulu
11/11/2006 44
Inserito il 11/06/2008 alle: 21:31:19
snellinger E' un TV color TFT della CBR....... Ciao snellinger ho anchio lo stesso tv con lo stesso difetto, ovvero quando si scalda si spegne e riaccende, ho risolto mettendo dietro allo stesso un pannellino con tre ventole di quelli per raffreddare i notebook (costo 6 euro) va alimentato con porta usb (adattatore 12volt usb costo 3 euro)l'ho tenuto acceso tutto il pomeriggio e va ancora provato sia con BS ch con cavo 220 volt inserito.... Alelulu
snellinger
snellinger
21/07/2004 285
Inserito il 12/06/2008 alle: 09:43:33
Ti ringrazio alelulu ma non credo che da me sia a causa di un surriscaldamento perchè con la 220 V funzione all'infinito. Comunque grazie
Il Musicista
Il Musicista
30/10/2007 49
Inserito il 27/06/2008 alle: 20:42:03
Ciao a tutti,anche io ho lo stesso problema,la tv va una ventina di minuti e poi si spegne,ma escludo sia un problema di alimentazione perche' lo fa sia se la alimento in sosta con la batteria dei servizi, sia se la alimento in viaggio con la batteria del motore,sia col trasformatore...insomma sempre. PER GHIGO: non e' che anche la mia ha quel difetto della resistenza da ponticellare?non hai uno schema,una foto insomma qualcosa che provo a ponticellarla io? Grazie a tutti per i consigli. Roberto
neuromoto
neuromoto
Inserito il 27/06/2008 alle: 22:31:56
io ho lo stesso problema con un amstrad lcd da 15 pollici....poi ho capito che erano le batterie..overro quando si abbassano sotto una certa soglia il tv si mette in protezione..servono almeno 5 ampèrer di piotenza,allora ho preso un trasformatoreb da 12 v con 5 ampère se ho corrente ok se ho problemi con le batterie lo attacco ad un piccolo inverter da 600 watts e sono a posto..
22 minuti fa
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
