Il Thermo Top ...
1 20 5
flavius67
flavius67
Inserito il 12/10/2017 alle: 19:20:10
La sua pompa In dotazione è in grado di far circolare il liquido  nel  motore più 2 radiatori messi  in serie ?
Grazie Enzo 44 smiley
flavius67
flavius67
Inserito il 13/10/2017 alle: 08:31:31
In risposta al messaggio di flavius67 del 12/10/2017 alle 19:20:10
La sua pompa In dotazione è in grado di far circolare il liquido  nel  motore più 2 radiatori messi  in serie ?  Grazie Enzo 44  La nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose
Mi rispondo da solo dopo 2 ore di varie letture su vari post divEnzo 44 ed altri
La pompa di circolazione può supportare
il riciclo anche di 3 radiatori e la differenza per una buona circolazione e data dal fatto che tra uscita e rientrata liquido ci deve essere una differenza di 8//10 gradi .
Inserito il 13/10/2017 alle: 09:57:27
esatto , un delta T di 8/10 gradi tra ingresso e uscita sarebbe l'ideale ma se la differenza di temperatura sullo scambiatore più penalizzato fosse di 15 gradi andrebbe ancora bene , aspettiamo anche il parere del maestro Enzo44
mario
flavius67
flavius67
Inserito il 14/10/2017 alle: 19:21:53
In risposta al messaggio di ecostar del 13/10/2017 alle 09:57:27
esatto , un delta T di 8/10 gradi tra ingresso e uscita sarebbe l'ideale ma se la differenza di temperatura sullo scambiatore più penalizzato fosse di 15 gradi andrebbe ancora bene , aspettiamo anche il parere del maestro Enzo44  ciao  mario
Grazie Mario del supporto yes
Inserito il 14/10/2017 alle: 21:41:57
Ciao, il grande Mario è "maestro".  Un delta di 8/10 è ideale in quanto stà a significare che l'impianto dissipa energia nell'ambiente e quindi lo riscalda, un delta troppo basso tende ad innalzare la temperatura del generatore "costrigendolo" a ripetuti stand by e scarso rendimento complessivo, un delta troppo alto causa il blocco del bruciatore per surriscaldamento, quando la portata della pompa è insufficente ad alimentare circuiti in serie troppo lunghi è necessario dividere l'impianto e collegare i due rami in parallelo. L'impianto del mio mezzo ha 4 radiatori e piu' di 20 mt di tubo, se ben disareato, funziona benissimo sia con la pompa Webasto che con quella del motore. Un saluto Enzo
Enzo
flavius67
flavius67
Inserito il 15/10/2017 alle: 08:56:44
In risposta al messaggio di enzo44 del 14/10/2017 alle 21:41:57
Ciao, il grande Mario è maestro.  Un delta di 8/10 è ideale in quanto stà a significare che l'impianto dissipa energia nell'ambiente e quindi lo riscalda, un delta troppo basso tende ad innalzare la temperatura del generatore
costrigendolo a ripetuti stand by e scarso rendimento complessivo, un delta troppo alto causa il blocco del bruciatore per surriscaldamento, quando la portata della pompa è insufficente ad alimentare circuiti in serie troppo lunghi è necessario dividere l'impianto e collegare i due rami in parallelo. L'impianto del mio mezzo ha 4 radiatori e piu' di 20 mt di tubo, se ben disareato, funziona benissimo sia con la pompa Webasto che con quella del motore. Un saluto Enzo
Grazie Enzo , allora do inizio al mio nuovo progetto , ho avuto la tua rassicurazione sul funzionamento in campo della pompa web e pompa motore e da Mario il benestare del buon funzionamento del new progetto riguardante la funzionalità ed efficacia inerente la dissipazione Kalorie nella cellula senza stravolgere nulla del impianto originale .
Vi aggiornerò più in là sul funzionamento ed efficacia
Un grazie ad entrambi
Ecostar ed Enzo44
Un "giorno luce"
30 minuti fa
Lorenzo72
Ieri alle: 17:05
Gruppi
Ieri alle: 14:21
Ieri alle: 08:50
