il trivalente funziona a gas ma non a 220 o 12v
1 20 3
Mastrogeppetto
Mastrogeppetto
09/09/2007 44
Inserito il 24/09/2007 alle: 00:45:45
Come da oggetto.. Il frigo è il classico electrolux. A gas funziona bene ma sia a 220 che a 12 v non funziona per niente. Se ho ben capito le serpentine che dovrebbero scaldare, in alternativa al bruciatore a gas, sono comunque all'interno del cilindro verticale sotto cui è posto il fornelletto, vero? In caso affermativo i cavi dell'alimentazione a 220 e 12 volt sono quelli contenuti nela guaina rossa o in quella nera che si innestano nel suddetto cilindro? Vi faccio questa domanda perchè, prima di procedere a casaccio, vorrei essere sicuro che il funzionamento è quello. Se mi confermate che le cose stanno così, immagino che debba andare per esclusione, cioè aprire la guaina e verificare che nei cavi passi corrente. Se così è vuol dire che sono le serpentine ad essere andate.... altrimenti il problema potrebbere essere l'interruttore o il potenziometro? Qualunque aiuto è benvenuto!![:)]
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 24/09/2007 alle: 23:06:46
puoi distinguere solitamente i conduttori che alimentano le due resistenze del frigorifero osservando la loro dimensione: osserva come i conduttori dedicati alla resistenza da 12v hanno una sezione molto piu' grande di quelli necessari per quella a 220v. Ciao Giordano
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 27/09/2007 alle: 01:25:26
sotto al frigo parte esterna ci sono gli attachi dei fili prova con un tester la loro resistenza non penso che siano rotte sono ceramiche il gas riscalda meglio qui non ci piove
Mastrogeppetto
Mastrogeppetto
09/09/2007 44
Inserito il 27/09/2007 alle: 11:23:56
Problema risolto, grazie ad un amico camperista (iscritto anche a COL) Il problema del mancato funzionamento a 220 Volt era il termostato. Lo abbiamo semplicemente bypassato e adesso raffredda benissimo (tanto lo si tiene il 90% delle volte al massimo, quindi cambia poco) Il problema del 12Volt era invece la mia ignoranza[:I] infatti non sapevo che a veicolo fermo e spento il 12v non funziona e entra in azione solo a motore acceso.... Tutto ok, grazie dei suggerimenti
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
