illuminazione a led per camper
6 20 215
raffaele top
raffaele top
10/12/2007 2096
Inserito il 17/04/2008 alle: 23:06:52
quote:Originally posted by pinux
Ciao Raffaele, puoi mandarmi il link anche a me? Saluti
Ti ho scritto in privato. Saluti raf
SunLiner
SunLiner
16/02/2005 1457
Inserito il 18/04/2008 alle: 11:06:28
cia' manda il link anche a me per favore Grazie Ugo
Inserito il 18/04/2008 alle: 18:32:06
quote:Originally posted by ferry46
[:)]Salve raf. Avrei bisogno anch'io del tuo link per i faretti da incasso sul mio Laika. Ti ringrazio in anticipo. Ferry [:)]
Ho montato sul mio Laika 720 in sostituzione delle "Lampade Votive" di serie Faretti led ad un solo led 3 W sia con luce calda che con luce bianca molto bella e non blu "potentissimi" fanno più luce dei 21 w alogeni e con la schermatura originale Laika il fascio si distribuisce meravigliosamente E'quasi un anno e tutto va benissimo. Sono disponibili anche quelli a 36 led ,ma non c'e paragone!! Ci sono anche da 5 w ma sono una esagerazione e costano di più. Ciao Franco
Modificato da franco49tn il 18/04/2008 alle 18:34:20
raffaele top
raffaele top
10/12/2007 2096
Inserito il 18/04/2008 alle: 20:33:36
Ti ho scritto in privato. Cordiali saluti raf
raffaele top
raffaele top
10/12/2007 2096
Inserito il 18/04/2008 alle: 20:41:44
Ho montato sul mio Laika 720 in sostituzione delle "Lampade Votive" di serie Faretti led ad un solo led 3 W sia con luce calda che con luce bianca molto bella e non blu "potentissimi" fanno più luce dei 21 w alogeni e con la schermatura originale Laika il fascio si distribuisce meravigliosamente E'quasi un anno e tutto va benissimo. Sono disponibili anche quelli a 36 led ,ma non c'e paragone!! Ci sono anche da 5 w ma sono una esagerazione e costano di più. Ciao Franco Ciao Franco, forse tu ti riferisci ai power led che rappresentano il top in termini di illuminazione a leds, il problema che attualmente quelli di buona qualità hanno ancora un prezzo abbastanza più alto dei super bright e consumano di più (avendo un circuito elettrico da alimentare). Certo la luce che emanano è qualitativamente al top ma anche i super bright, quelli di buona qualità (colore, angolo di diffusione, range di alimentazione, ecc...), non sfigurano assolutamente anzi...... ed hanno il vantaggio di costare molto meno e garantire dei risparmi energetici molto più significativi. Dipende da quanto uno è disposto a spendere. Certo come per tutte le cose, nella maggior parte dei casi, se si è disposti a spendere a volte molto di più (considera che non bisogna cambiare una sola lampadina...) è lecito aspettarsi qualcosa in più.... Cordiali saluti raf
Antonio_xxx
Antonio_xxx
10/01/2005 178
Inserito il 19/04/2008 alle: 12:07:38
franco 60
franco 60
21/03/2007 51
Inserito il 19/04/2008 alle: 12:33:41
Mi daresti qualche notizia in più su questi faretti? Anche le mie alogene da 5W montate su ecovip 2007 sembrano luci votive. Mi è stato detto inoltre che i faretti replace di tecnoled da 21 non sono compatibili con i faretti che l'ecovip monta di serie (come dimensioni intendo). Vi risulta?
raffaele top
raffaele top
10/12/2007 2096
Inserito il 19/04/2008 alle: 14:16:35
Dipende dallo spazio che hai come diametro dell'apertura del faretto: i Replace a 21 leds hanno i dischi dissipatori (che sostituiscono i vetri esistenti o comunque fanno da bloccaggio del modulo leds...) di tre misure diverse 45 mm., 48 mm., 50 mm. Se il diametro dei faretti rientra in queste tre misure puoi usare i Replace a 21 leds. Nel mio camper avevo il problema del diametro piccolo per questi moduli e ho optato per sostituire i faretti originali con quelli completi di moduli a 21 leds. Il risultato lo puoi valutare nelle foto che ho postato qualche pagina indietro. Paghi un pò di più ma il risultato estetico qualitativo ne guadagna parecchio..... del resto tieni presente che nei nuovi Laika vengono montati di serie i faretti a leds della Tecnoled..... Saluti raf
franco 60
franco 60
21/03/2007 51
Inserito il 19/04/2008 alle: 17:10:43
Si è vero che laika monta lampade della tecnoled, ma contrariamente a quelle che montava nella versione 2007 queste non sono ad incasso e onestamente dal punto di vista estetico non sono granchè. Preferirei la sostituzione delle semplici lampade esistenti, ma in concessionaria hanno provato con le replace 21 led (sempre della tecnoled) e pare non ci stiano. Ti risulta?
raffaele top
raffaele top
10/12/2007 2096
Inserito il 19/04/2008 alle: 18:09:52
Caro Franco sinceramente non lo sò, ma potrebbe essere. Come ti dicevo se non vuoi rinunciare ai grossi vantaggi in termini di risparmio energetico che l'illuminazione a leds garantisce puoi optare per altre soluzioni...... la gamma Tecnoled offre una vastissima scelta tra faretti a incasso (che ho utilizzato io...) e faretti esterni non solo quelli che monta Laika ma tanti altri. Collegati al mio sito e fatti un'idea, si spende un pò di più delle Replace ma ne vale la pena. Cordiali saluti raf
franco 60
franco 60
21/03/2007 51
Inserito il 19/04/2008 alle: 19:16:23
Mi daresti il link? Precedentemente leggevo di una promozione fatta nel tuo sito, avevo anche chiesto notizie ma non mi hai risposto, sicuramente ti è sfuggito. Puoi aggiornarmi?
raffaele top
raffaele top
10/12/2007 2096
Inserito il 19/04/2008 alle: 23:22:55
Ti ho scritto in privato..... scusa per la svista. Rimango a disposizione per ulteriori chiarimenti. Cordiali saluti raf
toal
toal
03/09/2007 70
Inserito il 20/04/2008 alle: 00:23:24
Ciao Raffaele mi puoi mandare il tuo link per i faretti da incasso sul mio Laika, e inforamazioni sulla tua offerta. Ti ringrazio in anticipo.
raffaele top
raffaele top
10/12/2007 2096
Inserito il 20/04/2008 alle: 12:09:34
franco 64
franco 64
14/01/2008 429
Inserito il 21/04/2008 alle: 14:26:14
Ciao Raffaele mi puoi mandare il tuo link CIAO FRANCO
rossolanir
rossolanir
07/10/2004 1089
Inserito il 22/04/2008 alle: 13:08:15
ciao raffaele sono rossolanir mi manderesti il link anche a me grazie ciao
tonis
tonis
10/08/2004 621
Inserito il 22/04/2008 alle: 17:22:48
Link pure io, grazie.
geometrapier
geometrapier
07/01/2008 93
Inserito il 22/04/2008 alle: 17:42:05
Io ho trovato dei led fatti a dischetto bianco, con 9 o 12 led, ho tolto il vetro delle alogene, tolto la lampadina alogena ed ho reinserito il dischetto a Led di cui sopra. ho rimontato il vetrino et Voilà il gioco è fatto. L'illuminazione è da Led ma d'inverno quando si va a sciare e si accende la luce dalle 16.30 in poi, la luce è indispensabile. consumano 1,5 w rispetto agli 11W di una alogena. Tutto acceso nella living, corrisponde a meno di una alogena. Pierluigi [;)]
pire
pire
17/03/2008 2
Inserito il 22/04/2008 alle: 18:34:57
Mi aggiungo alla lista per il link, grazie.
raffaele top
raffaele top
10/12/2007 2096
Inserito il 22/04/2008 alle: 21:03:32
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
