impianto a gas
1 20 8
inzibro
inzibro
09/03/2008 47
Inserito il 11/08/2008 alle: 18:39:59
Salve sono in partenza per la val d'aosta , voi venite nel mio salento e io vade tra le vostre montagne. volevo fare una domanda agli esperti camperisti del sito usando spesso d'inverno il camper in posti di montagna volevo sapere se si poteva sostituire le due bombole che ho nel vano con un bobmbolone fisso , cosi da poterlo ricaricare facilmente quando mi movo in euro ( da una colonnina del gas d'auto) avere piu capienza e non dovere piu corre dietro alle grandezze e alle cauzioni delle bombole. Qaulcuno lo ha fatto? è comodo? costa molto grazie
La Stella degli Angeli
La Stella de...
26/06/2007 642
Inserito il 11/08/2008 alle: 19:54:12
Down clothes3.........
inzibro
inzibro
09/03/2008 47
Inserito il 14/08/2008 alle: 00:41:56
cara sissy 966 cosa intendi "Down clothes 3"soiegati meglio e se qualcuno mi9 puo aiutare.grazie max
ilnicolaldo
ilnicolaldo
20/10/2006 3881
Inserito il 14/08/2008 alle: 08:07:13
Per quanto riguarda l'intervento di Sissy966, anch'io ho fatto la tua stessa domanda qualche giorno fa e ho scoperto che e' solo un portare avanti il tuo post per far andare in seconda pagina e praticamente nascondere quelli di un rompi... (ClothesX in cui X e' una cifra continuamente crescente man mano che viene bannato) che mette ovunque suoi interventi publicitari. Per il discorso del bombolone, utilizzando la funzione Cerca, in alto a destra nella pagina, puoi trovare fiumi di interventi che ne parlano con consigli sulla installazione e analisi dei problemi connessi. Io non ho il bombolone, ma, essendo molto curioso ed essendo tentato dalla sua istallazione, mi sono fatto delle mie idee personali abbastanza precise: 1) bombolone doppia camera piu' grosso alloggiabile senza difficolta' e mantenimento della possibilita' di utilizzo di una bombola per disporre di propano in caso di freddo estremo; 2) necessita' di montare il bombolone in modo che, SENZA ALCUN COLLEGAMENTO CON L'INTERNO DELLA CELLULA ABITATIVA, risenta del calore interno in modo da minimizzare l'accumulo di butano che con temperature troppo fredde non gassificherebbe; 3) nel caso le dimensioni dei bomboloni doppia camera non permettessero di montarne uno abbastanza grosso in un luogo relativamente caldo (ad esempio in un vano non stagno ma protetto vicino al pavimento della cellula), montaggio di un bombolone per autotrazione con prelievo del gas dall'alto e successivo bombolino nel vano bombole in modo da essere sicuro che non possa arrivare al regolatore di pressione GPL liquido. Spero di averti dato una idea, almeno sommaria. di come realizzare l'impianto. Tieni presente che con il gas non si scherza in quanto e' piuttosto insidioso, prima di realizzare qualcosa studia bene il problema e dopo la realizzazione verifica ogni raccordo con una bella saponata o con gli appositi spray cerca fughe. Ciao e buon Ferragosto, Aldo
Modificato da ilnicolaldo il 14/08/2008 alle 08:10:54
nathalie12002
nathalie12002
18/02/2008 362
Inserito il 16/08/2008 alle: 08:13:54
ciao inzibro, usa la funzione "cerca", ci sono già stati diversi interventi riguardante il bombolone da gas. ci sono le nuove disposizioni governative che vietano ai distributori di riempire i bomboloni dei camper che sono per il riscaldamento e la cucina. in effetti, il mio camper che ho comprato usato aveva il bombolone e 2 bombole da cucina. ho fatto togliere il bombolone proprio perchè non riuscivo più a trovare un distributore disponibile a riempirlo. ciao nathalie12002
nicola53
nicola53
12/08/2008 567
Inserito il 16/08/2008 alle: 16:55:20
Io personalmente ho comprato il mio camper nuovo (1991) con già installato il bombolone, piazzato sotto il pianale abitativo, all'esterno con la bocchetta per di caricamento che fuoriesce proprio vicino la ruota destra posteriore. Sono ormai quasi 18 anni che viaggio tra il caldo e il freddo ( sono rimasto al ghiaccio anche per parecchi giorni) e non ho avuto mai problemi di sorta,sia per l'utilizzo che per la ricarica fatta in un qualsiasi distributore di carburante ove c'è il segnala GPL, Unico inconveniente è quello di controllare il manometro indicatore perchè trovandosi nel bombolone per poterlo vedere debbo fare un pò il contorsionista. Ciao a tutti
titty59
titty59
28/03/2006 1443
Inserito il 18/08/2008 alle: 10:59:27
Personalmente sono passato dal primo mezzo con il bombolone (lo ritenevo indispensabile)agli altri senza bombolone, e ora sicuramente,non tornerei piu' indietro indipendentemente dal fatto che comunque come dice Nathalie12002 ,risulta in alcune zone molto difficile se non impossibile ricaricarlo a causa di questa nuova normativa. Ciao
PinkPauly
PinkPauly
20/07/2006 8989
Inserito il 18/08/2008 alle: 12:28:45
Piccola cosa che magari passa inosservata è il prezzo...a conti fatti ricaricare al distributore costa quasi la metà...calcolando anche che l'inverno le bombole che restituisci non sei riuscito a finirle del tutto causa gelo! Perciò se fai un uso del mezzo prettamente estivo vai di bombole che con due fai tutta l'estate, se lo usi molto in inverno il distributore fa la differenza.... Ciao, Gianni
Modificato da PinkPauly il 18/08/2008 alle 22:42:18
ciro1000
ciro1000
06/08/2008 955
Inserito il 18/08/2008 alle: 22:33:37
SCUSATE MA FACCIO DELLE PROVE
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
