Impianto audio cellula
1 20 19
Rattapruscé
Rattapruscé
11/08/2010 1402
Inserito il 01/10/2010 alle: 11:05:43
Qualcuno ha fatto qualcosa di decente? Dovrei farne uno ed avere quache "precedente" mi farebbe comodo (avevo pensato addirittura alle casse per pc 2+1)....
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 01/10/2010 alle: 11:23:28
Per suggerire qualcosa, bisognerebbe vedere la disposizione della cellula. Comunque, in linea di massima, la cosa più semplice sono due "casse a bauletto" posizionate sulle o sotto le mensole presenti. Se invece si pretende di più, le soluzioni sono infinite. Ciao
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 01/10/2010 alle: 11:34:01
quote:Risposta al messaggio di DinoRE inserito in data 01/10/2010  11:05:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Se sei stato in fiera a Parma , la Phonocar ha messo in esposizione un Mansardato ( allestito dal sottoscritto ) con un impiantino a 4 satelliti e un Subwoofer dietro il sedile di guida . Il tutto era amplificato dalla Radio e ... a detta di tutti quelli che lo hanno ascoltato , decisamente Impressionante . Se vuoi saperne di più ... e già stato aperto un Trhead proprio su questo argomento . https://forum.camperonline.it/#=117819 Altre soluzioni molto meno invasive sono le "Casse Invisibili" .
Modificato da Soundmachine il 01/10/2010 alle 11:35:58
marba726
marba726
26/09/2010 493
Inserito il 01/10/2010 alle: 15:45:49
quote:Risposta al messaggio di Soundmachine inserito in data 01/10/2010  11:34:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao, sono molto intreressato all'argomento trattato. Purtroppo a Parma non ho visto l'impianto presente allo stand Phonocar, anche perchè stavo ancora decidendo se e quale camper sarebbe stato il mio [:D] Scherzi a parte, sono molto interessato e se possibile vorrei realizzare un impianto che permetta di ascoltare anche la fonte video (TV). Sul catalogo ho visto che viene proposto un amplificatore PH/501 con relativo schema e mi sembra di capire che sarebbe ciò che sto cercando. Dato che non sono un esperto del settore, spero di non aver detto castronate [:I] Grazie in anticipo per un tuo gentile commento. Saluti a tutti Marco
Rattapruscé
Rattapruscé
11/08/2010 1402
Inserito il 01/10/2010 alle: 16:26:46
si, anche nel mio caso (7 posti con castello longitudinale) l'idea è di avere un impianto indipendente dalla radio per tv o fonte esterna. Magari sfruttando sopra i pensili (dove si alza il mansardato) con delle ovali piu un sub da mettere.,... boh dentro una panca? le casse da 4 o 8 hom?
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 01/10/2010 alle: 20:02:45
quote:Risposta al messaggio di marba726 inserito in data 01/10/2010  15:45:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Non hai detto Castronate ma ... l'amplificatore ti serve fino ad un certo punto ... Mica devi fare una Discoteca ? . In fiera , quell'impianto suonava solo con la radio ed il Subwoofer usava il suo amplificatore a parte ... Se hai una radio con Ingresso AUX , porti l'Audio del TV nella Radio e poi ci penserà lei ad amplificarti il tutto poi ... se ci metti l'Ampli , tutto di guadagnato ma credimi ... non ti serve .
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 01/10/2010 alle: 20:09:46
quote:Risposta al messaggio di DinoRE inserito in data 01/10/2010  16:26:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Gli Altoparlanti se li piloti con la Radio , devono essere da 4 Ohm e il Sub ... lo posizioni dove ti pare . Nello specifico del Phonocar , questo Subwoofer e alto 7,5 Largo 22 x 34,5 CM , a la tenuta in Potenza di 160 Watt di picco e il Cono e da 200 mm , lo Chasis e in Alluminio e ha una risposta in frequenza da 38 a 150 Hz . http://www.phonocar.it/media/userfiles/cataloghi/Cat_Camper_09_2010.pdf a pagina 7 ...
Nash88
Nash88
07/02/2010 796
Inserito il 01/10/2010 alle: 20:52:52
eheheh ed io che pensavo di mettere due cassettine da 40 watt.!
Roma 1927
Roma 1927
06/06/2007 3911
Inserito il 02/10/2010 alle: 13:06:59
quote:Risposta al messaggio di Soundmachine inserito in data 01/10/2010  20:09:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Gianfranco è in vendita l'adattatore doppio din Phonocar per il nuovo Daily? quello di colore grigio metallizzato per intenderci, quando ho montato l'autoradio ho dovuto metterlo nero perchè ancora non lo avevano fatto grigio , quanto viene il sub? hai una soluzione per gli altoparlanti in predisposizione per il Daily? ho recuperato una vecchia coppia di ovali di buona qualità a due vie, mi sembra siano Audison ma non ricordo bene, molto meglio dei doppio cono originali ma come sai sti altoparlanti ovali sono quello che sono...Ciao e grazie.
MirtiChicca
MirtiChicca
06/09/2008 313
Inserito il 02/10/2010 alle: 13:50:53
quote:Risposta al messaggio di Roma 1927 inserito in data 02/10/2010  13:06:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Marco, credo che se utilizzi la predisposizione del daily, anche utilizzando casse top-qual, migliorerai ben poco la situazione; potroppo manca qualcosa che faccia da risonanza. Anch'io ho sostituito le originali ma il risultato è di poco migliore... bisogna montarle sui pannelli delle portiere per fare il salto... Solo idee, da "un non professionista", ma amante del suono
haiede
haiede
24/02/2008 1988
Inserito il 02/10/2010 alle: 14:06:57
quote:Risposta al messaggio di MirtiChicca inserito in data 02/10/2010  13:50:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
...anche cosi con casse montate sulle porte (matrox)diametro 160 e twiter va meglio, ma l'effetto "scatola" non sparisce del tutto. Nonostante il grande isolamente acustico posto in essere che tu sai, le frequenze più basse se le "divora" il rombo meccanico, forse ci vorrebbe anche il subwoofer...mi sa che prima o poi vado da Gianfranco a sottoporlo a terapia e vediamo se guarisce anche di questo male tra i tanti che ho curato... Prima o poi anche il tuo bisognerà mandarlo in "clinica" e farcelo restare finche non guarisce dai suoi mali "cronici", poi allora si che ti accorgerai di come dovrebbe essere... Ciao.
Modificato da haiede il 02/10/2010 alle 14:09:00
MirtiChicca
MirtiChicca
06/09/2008 313
Inserito il 02/10/2010 alle: 14:23:43
quote:Risposta al messaggio di haiede inserito in data 02/10/2010  14:06:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
@DinoRe: scusa se uso il tuo post! @Luk&Cri: corretto, e grazie per la segnalazione Dodo, credo acnh'io nella necessità di montare un buon subwoofer, la mancanza dei bassi si sente molto! PS: per il resto non mi far parlare
Modificato da MirtiChicca il 02/10/2010 alle 18:41:00
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 02/10/2010 alle: 14:58:03
Ceeeerrrtttoooo che è disponibile , si chiama 3/459 ... http://www.phonocar.it/it/supporti-autoradio/altoparlanti/mascherine-autoradio/mascherina-doppio-isodin-fiat-iveco-daily-09%3E/3-459.html ... e la predisposizione del Daily , mi verrebbe da prendere a Pugni chi ha disegnato quel cruscotto ! . Secondo me , si sono dimenticati di fare l'alloggiamento per gli altoparlanti e all'ultimo , dove hanno trovato un posto , un foro et Voilà ... la predisposizione ( che fa veramente ****** ) è fatta . Dentro a quel foro , o ci metti delle 16 x 9 che fanno abbastanza Pena , o tramite un'adattatore , ci metti le 100 ... Se ne hai trovate due coassiali ( di sicuro non di quella marca che hai nominato perchè non costruisce altoparlanti ) , installale ma sul positivo , mettici in serie un condensatore da 100 Mf così facendo vai ad eliminare la gamma al di sotto dei 100 Hz , cosa che quell'altoparlante non riproduce . Quel Sub ( 2/912 ) costa di Listino 210 €uro più iva ... ed è una mano santa per quei coni e per le Invisibili ... Art. 7 Gianfranco SALERNO www.hificaralarm.it ASTI 0141/275158 Con questo , spero proprio che chi si sente Offeso per quanto detto anzi scritto , mi chiami che a voce di sicuro gliene dico di peggio ! [xx(] .
Modificato da Soundmachine il 02/10/2010 alle 14:59:56
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 02/10/2010 alle: 17:07:38
quote:Risposta al messaggio di MirtiChicca inserito in data 02/10/2010  14:23:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie per le scuse, ma non è il mio post! [:)] Gianfranco, con chi ce l'hai? Puoi dirmelo anche in pvt. Ciao
Modificato da Luk&Cri il 02/10/2010 alle 17:08:16
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 02/10/2010 alle: 17:21:44
Perchè in privato , se becco i progettisti che disegnano questi cruscotti ... [}:)][}:)][}:)]
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 02/10/2010 alle: 19:21:52
Ah, perchè non avevo proprio capito, non mi sembrava che ci fosse nessun post provocatorio. Adesso ho capito scusami.[:)] Per il discorso cruscotti, ma anche predisposizioni in generale, ci si potrebbe scrivere un libro! [;)]
Modificato da Luk&Cri il 02/10/2010 alle 19:23:25
mamomamo
mamomamo
03/09/2006 600
Inserito il 02/10/2010 alle: 19:42:18
quote:Risposta al messaggio di Nash88 inserito in data 01/10/2010  20:52:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
40 watt, va bene ma euro 5 mi raccomando! Io avevo installato sul vecchio camper un 2+1 da PC da 70 euri alimentato da inverter: uno sballo! ci mettevo pure la TV commutando la presa, grandioso!
Nash88
Nash88
07/02/2010 796
Inserito il 03/10/2010 alle: 10:27:16
quote:Risposta al messaggio di mamomamo inserito in data 02/10/2010  19:42:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
[:D]Beh certo! mica che fanno fumo! sai che a me non piace![8D]
Hope
Hope
20/09/2010 528
Inserito il 24/01/2011 alle: 14:22:40
IO, alla fine ho fatto quello che dici. Ho trovato in offerta due Cassettinte da PC della Bose, a cui ho collegato tv e autoradio. Se ti interessa, ti aggiornerò. Ciao. Claudio
Inserito il 24/01/2011 alle: 16:02:40
per la scelta dei diffusori occorre tener in considerazione il punto di ascolto partendo dal presupposto che le frequenza medio alte dovrebbero venire emesse all' altezza ed in direzione delle orecchie mentre le frequenza basse sono meno direzionali , ancora di piu' quelle emesse da un SUB che puo' essere posizionato (quasi) ovunque pur rimanendo nel campo dei due satelliti. Considerando quindi che la cellula di un camper poco si presta ad un ascolto hi-fi ogni accettabile compromesso e' una buona soluzione. Personalmente propenderei per delle oneste casse monitor tipo le JBL control 2 et similari se lo spazio lo consente. i satelliti + sub dei PC possono offrire un suono accettabile . un altra soluzione compatibile con gli spazi di un vr potrebbere essere le sound-bar molto in voga oggi per gli impianti video , lunghe e sottili suonano (e costano) discretamente e sono autoamplificate. ovviamante un buon suono non puo' prescindere dalla sorgente...
23 minuti fa
