Impianto + bombola mini x GPL
1 20 7
maurod
maurod
18/09/2003 309
Inserito il 18/10/2007 alle: 21:59:39
Estrapolo da argomenti precedenti quanto già scritto: Scrivo la mia esperienza/curiosità: Io vorrei montare una bombola non enorme in maniera da farla stare nel doppio pavimento al calduccio. Ho chiesto e per una bombolina da 25l senza gassificatore, quindi quest'ultimo montato a parte, spenderei meno di 300 euro, tutto compreso montato. Cosa ve ne pare? Mi sembra una buona alternativa, magari cercando da altri più economici o con l'aiuto di COL con 200 Euro me la cavo, è sicura, ad un costo ragionevole senza probabili problemi di ricarica ai benzinai. Aspetto commenti, consigli, migliorie
Modificato da maurod il 18/10/2007 alle 22:12:18
 lo zio 2
lo zio 2
Inserito il 18/10/2007 alle: 22:15:04
scusa ,ma la bombolina si può mettere anche nel vano bombole,visto che il mio vano bombole risente del calore della stufa posta dietro, hai le dimensioni? perlomeno mi costerebbe meno fare il pieno.Grazie Bruno
paolo 61
paolo 61
Inserito il 18/10/2007 alle: 22:18:18
Ciao, l'idea di una bombola nel doppiopavimento sicuramente non mi fa impazzire, se x caso avviene una fuga il doppio pavimento è stagno o quasi, si satura di gas ed in caso malaugurato di scoppio , non vorrei nemmeno pensare a cosa succederebbe. Ciao Paolo
maurod
maurod
18/09/2003 309
Inserito il 18/10/2007 alle: 22:25:03
Per Paolo, il gavone non penso sia stagno, al limite fai uno sfiato, d'altronde il camper è pieno di tubi di gas, meglio non pensare nemmeno che ci possano essere perdite. Naturalmente l'impianto deve essere fatto da chi è del mestiere. Per lo zio, di bombole ce ne sono di tutte le misure.
Modificato da maurod il 18/10/2007 alle 22:30:31
HotMistral
HotMistral
23/03/2007 1923
Inserito il 19/10/2007 alle: 10:16:57
ciao, il doppiofondo è tutt'altro che stagno aperture più o meno dirette ci sono sempre. Quindi escluderei la saturazione e proprio per queste aperture non è molto adatto per inserire bombole del gas, eventuali perdite passerebbero facilmente alla cellula. In caso di esplosione, la posizione del bombolone non fa alcuna differenza (gavone, garage, portabombole,ecc.). Infatti non sono i centimentri di materiale isolante delle pareti, a proteggere la cellula. Unica maggiore protezione (molto blanda[xx(]) è il posizionamento sotto pianale della meccanica, per il resto nessuna protezione. @maurod: dove hai trovato bombole di tutte le misure? in che zona? c[8D]iao
paolo 61
paolo 61
Inserito il 19/10/2007 alle: 13:27:51
Ciao , forse non mi sono spiegato bene, il mio concetto era che il doppio pavimento è scarsamente ventilato verso l'esterno, quindi una perdita ristagnerebbe li,e siccome il gpl è un gas pesante in abitacolo si sentirebbe l'odore solo dopo avere riempito il pavimento. é vero che dentro al camper passano i tubi del gas , ma che un tubo perda è una possibilità abbastanza remota, cosa invece più probabile che perda un riduttore che nel tuo caso sarebbe all'interno, ti sei mai chiesto perchè in tutti i camper il vano bombole non è comunicante con l'abitacolo ed è fortemente ventilato? Comunque tu puoi fare quello che ritieni giusto ,non devi certo convincere me, io ti posso solo dire che non farei mai in nessun caso una istallazione del genere e credo proprio fupri legge. Ciao Paolo
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 19/10/2007 alle: 13:55:07
la cosa principale è che la bombola non riporta una omologazione per uso servizi di bordo , bensì x autotrazione e quindi in caso di incidente l'assicurazione si attaccherebbe subito e non pagherebbe per via del diverso uso della bombola rispetto a quello per cui è stata omologata. quindi purtroppo la soluzione sono le bombole omologate della icom[:(][:(]con i relativi problemi di dimensioni ben definite. carlo
Cascione Volante
Cascione Vol...
05/06/2007 1411
Inserito il 19/10/2007 alle: 16:55:20
Beh la icom fa anche i ruotini adesso a doppia camera, almeno mi pare di aver letto sul sito, quindi nel doppio pavimento quello ci va. Saluti Nicola
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
