impianto con 3 batterie?
1 20 7
gormiti
gormiti
30/01/2011 432
Inserito il 04/05/2012 alle: 22:44:09
salve,avrei la necessità di un consiglio tecnico, come poter sfruttare al meglio il mio impianto di energia.sul mio camper ho istallato 2 pannelli solari da 100watt che trammire il regolatore mi vanno a caricare le 2 batterie poste nel vano motore(ovviamente batt motore 90h + batt servizio 100a),entrambi con un parallelatore cbe.ho intenzione di aggiungere una altra batteria ermetica da 100a a l interno della cellula sotto vano panca.la mia domanda è;come posso gestire al meglio le tre batterie?faccio presente che non ho ne stacca batterie e ne deviatori.se qualcuno tecnicamente e in grado di aiutarmi ho quantomeno indirizzarmi,io accetto qualsiasi consiglio!!magari anche con un piccolo schema di impianto non sarebbe male,forse chiedo troppo!![:D][:D][:D][:D],un grosso saluto e grazie a tutti.[;)][;)][;)][;)][;)]
peg1
peg1
Inserito il 04/05/2012 alle: 22:46:23
Collega in parallelo secco le due Bs e via, nulla di più, nulla di meno. "Solo due cose sono infinite, l'universo e la stupidità umana, e non sono sicuro della prima." (Albert Einstein)
gormiti
gormiti
30/01/2011 432
Inserito il 04/05/2012 alle: 22:47:10
scusate,forse qualcuno può fraintendere riguardo i pannelli,sono 2 da 100watt,cioè 200watt totali![:)][:)][:)]grazie ciaoooo
gormiti
gormiti
30/01/2011 432
Inserito il 04/05/2012 alle: 22:53:53
ciao,peg1 grazie per avermi risposto,non riesco a capire perchè in molti sopratutto chi vende batterie sconsigliano di mettere le batterie in parallelo!!forse per che se si rovina una può danneggiare l altra??[:I][:I]
gormiti
gormiti
30/01/2011 432
Inserito il 04/05/2012 alle: 22:57:23
premetto le batterie sono 3 di marche diverse,2 ermetiche e una no!!
peg1
peg1
Inserito il 04/05/2012 alle: 23:06:29
Se hai paura collega le due bs con il parallelatore e una bs con la bm tramite diodo resistenza di Emme48, cosi almeno rimani tranquillo con la coscienza. "Solo due cose sono infinite, l'universo e la stupidità umana, e non sono sicuro della prima." (Albert Einstein)
gormiti
gormiti
30/01/2011 432
Inserito il 04/05/2012 alle: 23:24:09
ok,le 2 bs le collego con il parallelatore,e fino a qui ci sono, ne rimane 1, la bm??con i diodi resistenza di Emme 48??[:0][:0][:0]scusa ma forse mi sono perso qualcosa?[:D][:D][:D]
gormiti
gormiti
30/01/2011 432
Inserito il 04/05/2012 alle: 23:25:40
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
