Impianto Elettrico Camper HelpMe
1 20 2
eldiablo
eldiablo
28/11/2008 192
Inserito il 05/01/2009 alle: 20:59:13
Salve a tutti sto rifacendo l'impianto elettrico di tutto il camper e volevo qualche aiuto nel capire alcune cose: In riferimento a questo schema io volevo mettere vicino alla centralina, il collegamento del dispositivo di carica pannelli e parallelatore senza arrivare con ulteriori fili alle batterie. E' possibile tutto cio'????? Allego uno schizzo fatto a mano per i piu' esperti e consigli in merito: Link Ingrandimento: [url]http://img175.imageshack.us/img175/7443/schema001oc1.jpg Grazie a chi mi aiuta e Buoni KM a tutti [;)][;)][;)]
cosvi
cosvi
24/04/2005 84
Inserito il 05/01/2009 alle: 21:31:24
SI é POSSIBILE io ho FATTO PROPRIO COSi' lo schema elettrico per il collegamento del regolatore del pannello solare è corretto. i fusibili sono inutili, di solito il regolatore ha già un fusibile, se non è così metti 10 A solo a valle del regolatore. Per il collegamento del parallelatore non è chiaro cosa è "scatola": --- i camper hanno generalmente un relais nella centralina che quando avvii il motore, l'alternatore (+ batt motore) viene collegato anche a + batt servizi, -- inoltre dal "trasformatore+raddrizzatore 220/12v" sono collegate sia la batt servizi sia la batt motore per ricaricarle da colonnina 220 --- quindi trovi sia il + batteria servizi che il + motore in centralina e li ci colleghi il parallelatore. le due batterie in parallelo in questo modo non vanno bene, si scassano (quarda nel forum) i fusibili A= Ampere (corrente) vanno calibrati in merito agli assorbimenti di corrente che hai (50A sui servizi sono troppi, meglio uno per ogni utenza o gruppo: 10A lampade led/20A lampade normali/20A o 30A frigo/10 o 15A pompa acqua/ 5 o 10A ventola riscaldamento, provali se saltano lo metti un pò più grande) : la formula per calcolarli è W=potenza, V=tensione (W diviso V) esempio: lampada 12w, tensione 12v = 1 A di corrente, 10 lampade = fusibile 10A al frigo metti un relais da 30A che viene comandato da pulsante in centralina e alimentato direttamente da batteria BUON DIVERTIMENTO!!!!!
eldiablo
eldiablo
28/11/2008 192
Inserito il 06/01/2009 alle: 08:54:55
Ti ringrazio per la delucidazione, (Dato che in precedenza al vecchio proprietario , i collegamenti eletrici facevano veramente pena, con diversi fili in parte cotti e il trasformatore utenze erano collegati solo pochi connettori e mazzi di fili nastrati tra loro e io , ho chiamato NordElettronica "gentilissimi" e mi sono fatto mandare lo schema del modello di trasformatore e alla Trigano' i schemi del mio camper "Riviera GT 7 posti Ducato 2.5TD" anche loro cordiali e rapidi nell'invio dello schema cella) ora sto rispettando tutto alla carta , per i fusibili si trovano nel pannello comandi e altri aggiunti da me' , per quelli alle batterie abbassero' i fusibili utenza da 50 a 30A (lasciando solo quello per la modifica Frigo "by Emme48" a 50A e per il parallelatore e' il modello della CBE classico. Poi ho anche aggiunto (che sullo schema non ho segnato) sempre "by Emme48" 220v + Inverter con Rele' a Zoccolo e 5 prese di corrente , e 3 punti luce a 220v per quando si e' in colonnina. Grazie ancora e Buoni KM [:D][;)]
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
