impianto elettrico caravan
1 20 4
pasky
pasky
06/07/2009 2
Inserito il 06/07/2009 alle: 09:26:20
Salve sono nuovo del forum e del caravan tranne una vacanza estiva di 2 anni fà con una noleggiata. Oggi andrò a ritirarne una d'occasione con quale dovremo partire dopodomani. vorrei personalizzare l'impianto elettrico espodandendolo con una batteria di servizio e un modulo PV da 55watt. Essendo che non mi rimane tempo per svilupparmi uno progettino cerco: -uno schema/soluzione per poter gestire e collegare insieme tutte e 3 le fonti di energia: 12 Volt auto, 12 Volt Solare, 230 Volt. Ho tutto il materiale in quanto lavoro nel campo del rinnovabile. Mi mancano solo gli angoli per fissaggio del modulo sul tetto della roulotte. -avete qualche soluzione in merito veloce e fai da te? Sono benvenuti links a tehreads di questo e altri siti, documentazione di ogni genere, schemi elettrici e quant'altro. Confido in una vostra sollecita presa in considerazione della mia richesta. cardiali saluti! Pasky
car67
car67
21/05/2009 4
Inserito il 06/07/2009 alle: 13:08:10
ciao puoi guardare qui
www.tuttocaravan.it
io sulla mia ho montato una batteria da 100 al gel e un carica batteria che carica quando sono collegato alla 220 per il pannello solare non credo sia utile per una caravan Carlo
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 06/07/2009 alle: 14:13:10
Quando possedevo la caravan, avevo montato una batteria nel gavone anteriore ( al posto di una bombola ) e collegato un carica batteria a 220 V di tipo automatico ( di quelli che si staccano a fine carica ). Ho collegato la stessa batteria al cavo di alimentazione della caravan proveniente dall'auto, interponendo un diodo da 20 A. Se vuoi usare un pannello solare, immaggino per un uso itinerante della caravan, puoi collegare i cavi in uscita dal regolatore direttamente ai poli della batteria. Spero di essere stato chiaro. Cordiali saluti. Max.
pasky
pasky
06/07/2009 2
Inserito il 07/07/2009 alle: 08:11:13
www.tuttocaravan.it
Ciao Carlo grazie x la risposta! Per coriosità quanto pesa la tua gel? La mia e da 92ah e pesa ca. 40kg. Non mi sembra un buon rapporto peso/potenza.[:(] Pasky
car67
car67
21/05/2009 4
Inserito il 07/07/2009 alle: 12:17:36
ciao il peso non lo so mi spiace il lavoro me lo a fatto un concessionario è stata messa nella panca della dinette con vicino il carica batteria che si stacca in automatico io eviterei di metterla nel gavone perche non e a norma per via delle bombole del gas
9 minuti fa
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
